Текущее время: 15 окт 2026, 17:23
Re: Неоригинальная подвеска: дешево и сердито (FAQ на 1-й ст
Сообщение Erik » 04 сен 2013, 04:48
Sergren писал(а):
Erik писал(а):Килен у вас видимо европейский стоял-11800. он ниже родных.
У меня до сих пор стоят родные пружины, что задние, что передние.
Много наездили?
Erik
Сообщение Sergren » 04 сен 2013, 09:36
Много наездили?
170 тыс. км.
Сообщение Erik » 04 сен 2013, 10:24
Видно вы аккуратно ездите.У меня так не получается. :)
Erik
Сообщение Erik » 29 сен 2013, 20:59
Ну что,разобрался я с передними пружинами.Штатно стояли Асам.Поставил Килен 11801.Разницы с Асам по длине нет.Смотрел Килен 11800,но они короче на 11мм.
На первом фото Килен 11800 и 11801.На втором Асам и Килен 11801
Erik
Сообщение alexmsm » 02 окт 2013, 15:57
У меня Логан blackline 2009 года без СПУ, пробег 77000 км, до этого с подвеской ничего не делали, только колодки один раз поменяли.
Заметил что амортизаторы текут и люфт рулевых наконечников.
Заказал амортизаторы Renault 82 00 779 885 - 4870 р. и Sasic 4006158(7) по 418 за штуку в Emex.
После замены планирую сделать сход/развал.
Посоветуйте может еще что-то с подвеской надо сделать, посмотреть, проверить?
alexmsm
Сообщение Derri » 02 окт 2013, 19:35
alexmsm
Развал на Логане не регулируется, об этом много писалось ранее
Сообщение Sergren » 03 окт 2013, 01:14
alexmsm писал(а):У меня Логан blackline 2009 года без СПУ, пробег 77000 км, до этого с подвеской ничего не делали, только колодки один раз поменяли.
Проверить:
1. Тормозные диски.
2. Опора двигателя (по центру под двигателем).
3. Задние сайлентблоки.
Последние две позиции к этому пробегу часто просят замены. Износ тормозных дисков зависит от манеры вождения.
Сообщение @lex_k » 04 окт 2013, 21:58
Извините за оффтоп, какие признаки того, что пришел конец той самой опоре двигателя? Под машину залезть сейчас не возможности. При переключении на третью и при опускании сцепления что-то постукивает под машиной либо в моторном отсеке, если очень плавно опустить, то ничего нет. Думаю может опора или прокладка под приемной трубой. Подвеска в порядке. Пробег 128000.
@lex_k
Сообщение alexmsm » 15 окт 2013, 15:43
Подскажите рулевые тяги левая и правая одинаковые?
Я первый раз меняю рулевые наконечники, а вы только наконечники обычно меняете или тяги тоже?
alexmsm
Сообщение дима » 15 окт 2013, 16:27
1 меняют по показаниям.
2 одинаковые.
Сообщение alexmsm » 15 окт 2013, 18:30
спасибо :compliment
alexmsm
Сообщение NEW Мастер » 26 окт 2013, 08:37
Отчет по применению рулевых наконечников БЗАК. За два года и примерно 28 т.км застучал один из двух (на удивление левый),правый вроде в порядке.Заказал такой же-цена 210 рублей.Соотношение цена-качество - четыре балла.
NEW Мастер
Сообщение дима » 26 окт 2013, 12:21
номер для заказа?
Сообщение NEW Мастер » 26 окт 2013, 16:02
Номера 906-354 и 906-353 . Вот их сайт вся информация там присутствует - http://bzakauto.ru/ru/products/ino . Но большинство ин-ет магазинов их не возят. Встречал в http://www.autopiter.ru/Home/PriceList? ... 3&52074157 - но подороже.
NEW Мастер
