Текущее время: 15 окт 2026, 15:27
Сообщение Bstr » 16 янв 2008, 12:30
Макар писал(а):[Подшипник левой ступицы загудел и был заменен по гарантии при пробеге 40000 км. Подшипник правой ступицы загудел при пробеге 75000 км. и был заменен у того-же диллера за 3400 руб. - сказали, что гарантия на эти подшипники до 60000 км.
Можно озвучить название дилера?
Bstr
Сообщение Макар » 17 янв 2008, 09:47
Петровский автоцентр.
Макар
Сообщение Эдгар » 27 янв 2008, 22:57
Попытался сегодня открутить гайку ступицы- загнул вороток. Гайка корончатая но без шплинта. На 10-ке гайки закерниваются, здесь следов от керна не видно. Может пойти купить каленый вороток или я чего-то недопонял? Кто сам менял подшипники подскажите пожалуйста или отправьте куда-нибудь.
Эдгар
Сообщение дмитрий (михалыч) » 27 янв 2008, 23:09
Эдгар писал(а):Попытался сегодня открутить гайку ступицы- загнул вороток. Гайка корончатая но без шплинта. На 10-ке гайки закерниваются, здесь следов от керна не видно. Может пойти купить каленый вороток или я чего-то недопонял? Кто сам менял подшипники подскажите пожалуйста или отправьте куда-нибудь.
да было такое у меня.Сама головка хорошая,а рычаг(вороток)как пластелин.
дмитрий (михалыч)
Сообщение дмитрий (михалыч) » 27 янв 2008, 23:17
Да,если опыта нет,то лучше этим не заниматься.
Перед установкой нового подшипника греют посадочное место горелкой,чтобы он легко вошел.
Забивать его кувалдой не надо.
Ну вы наверно знаете ,если взялись за это :)
дмитрий (михалыч)
Сообщение Эдгар » 27 янв 2008, 23:33
Да в том то и дело, что менял подшипники на многих машинах (в основном на ВАЗах передне и заднеприводных). И нигде ,кстати, горелкой не грел- хватало обычного винтового съемника. А на Логане такая работа впервые, вот и хотел узнать технологию.
Эдгар
Сообщение Vadyan » 27 янв 2008, 23:36
Всё по тойже схеме,что и на ВАЗе.
Vadyan
Сообщение Эдгар » 27 янв 2008, 23:44
На ВАЗе гайка закернивается.
Эдгар
Сообщение дмитрий (михалыч) » 27 янв 2008, 23:44
Извиняюсь,по логанам технологию не знаю.
Менял. как и вы да девятках и т.д.
Но не думаю,что сильно отличаеться.Все же передний привод.
Конкретики предложить не могу,сорри.
Но если вы просто гайку не можете открутить,то нужен более мощьный вороток.Вот и все.
дмитрий (михалыч)
Сообщение aleksa106 » 28 янв 2008, 02:07
Сам недавно менял подшипник...как-раз в Петровском Автоцентре...
Пробег был 66000 км...поменять по гарантии отказались...пришлось платить около 4000 руб. за замену...
Подшипник на этой стороне уже меняли на 15800, то есть пробег подшипника 50000.... на второй стороне меняли на 28000, так что жду сюрпризов к 75000...
aleksa106
Сообщение Daniil » 28 янв 2008, 07:45
Не уж то такие подшипники плохие ставят на Логаны, или просто люди ставят литые диски с другим вылетом?
Daniil
Сообщение 3dmax » 28 янв 2008, 07:46
Daniil писал(а):Не уж то такие подшипники плохие ставят на Логаны, или просто люди ставят литые диски с другим вылетом?
Диски тут не при чём. И на родных дисках случаи выхода из строя подшипников при малом пробеге вовсе не редкость.
Сообщение Эдгар » 28 янв 2008, 19:32
И все же есть тут мастера которые могут рассказать технологию замены подшипника?
Эдгар
Сообщение Эдгар » 29 янв 2008, 19:13
Сегодня купил каленый вороток. Немного подтянул гайку и звук изменился, стал потише, но не исчез. Значит точно надо менять подшипник. Если до выходных никто не поделится опытом , в воскресение сам займусь. По окончании ремонта отпишусь, может кому и пригодится.
Эдгар
Сообщение aleksa106 » 29 янв 2008, 21:37
Диски литые, родные от фирмы РЕНО... так, что диски тут не причём...
aleksa106
