Текущее время: 16 окт 2026, 09:16
Замена пыльника
Re: Замена пыльника
Сообщение Skip » 19 дек 2010, 22:45
дима писал(а):если бы это было,тут(на форуме) это уже бы давно терли,например как про течь переднего сальника коленвала,а тут за 5 лет форума всего 14 страниц ,и то половина не по делу.
Согласен (почти). Но, есть проблемы с пыльниками у других людей даже на пробеге 2000. где читал не буду искать есть еще http://www.logan-club.ru/forum/index.php. Допускаю но сильно сомневаюсь в механическом повреждении внутреннего пыльника шурса, это надо как заехать? Он, пыльник за двигуном и выше поддона картера.
ЗЫ. А как тут на тему подписаться?
Skip
Re: Замена пыльника
Сообщение BOH » 23 фев 2011, 21:06
Подскажите: какие хомуты на внешний левый пыльник можно использовать. Из из нового комплекта пыльник-хомуты-смазка производства Febi большой хомут оказался мал.
BOH
Re: Замена пыльника
Сообщение дима » 24 фев 2011, 07:44
BOH писал(а): большой хомут оказался мал.
если хомут мал,то соответсвенно и мал пыльник,как Вы его натянули тогда? остается только подбирать на авто рынке хомут, подходящий по диаметру с наших машин....вот моё имхо...
Re: Замена пыльника
Сообщение Serega2004 » 24 фев 2011, 14:06
Хомут который шел с пыльником от febi я натянуть не смог, видимо какая то приспособа есть для защелкивания. Пошел и купил хомут ШРУС от восьмерки. Комплект стоит 80 руб. На всякий случай взял 2 комплекта. Второй теперь в ЗИПе :)
Serega2004
Re: Замена пыльника
Сообщение BOH » 24 фев 2011, 16:45
Уже троих знаю, кто не смог натянуть хомут из комлекта Febi. Пожалуйста, выкладывайте инфо у кого какие проблемы были с неоригинальными комплектами. Про Febi внешний левый могу сказать что кроме хомута всё пучком.Я в итоге использовал хомут от Ланоса. Внутренний левый пыльник брал Asam-Sa. Снова оказался мал хомут (использовал универсальный т.к. пыльник резиновый), и в комплекте нет пластиковой чашки грязеотбойника, благо старую не сломал.
BOH
Re: Замена пыльника
Сообщение kinder » 04 мар 2011, 08:37
Не пронесло :x чехол левого внутреннего шруса под замену. Менять буду сам план мероприятий составлен, инструмент приготовлен, чехол ждем (1833р). Есть вопрос нужно изготовить оправку -аналог Tav. 1331 длина этой трубки известна ,а вот какой внутренний диаметр ,ну или диаметр хвостовика вала, может кто знает?
kinder
Re: Замена пыльника
Сообщение Serega2004 » 04 мар 2011, 09:55
внешний диаметр 30, внутренний 26, длинна 118 мм.
Serega2004
Re: Замена пыльника
Сообщение kinder » 04 мар 2011, 14:10
Serega2004
Спасибо!
kinder
Re: Замена пыльника
Сообщение bygor » 06 мар 2011, 08:40
Пробег 12 тыщ погнало масло из левого внутреннего шруса. Поменяли пыльник по гарантии и масла долили. На всё ушло около 1,5 часа.
Масло может повлиять, в морозы оно густеет? Утром на улице -25, заводишь и отпускаешь сцепление. Машина подаётся вперед. Кто нибудь пробовал другие масла?
bygor
Re: Замена пыльника
Сообщение Nick_Zh » 06 мар 2011, 08:45
bygor писал(а):Машина подаётся вперед.
ИМХО Сцепление возможно ведёт. Через пару тысяч, думаю, такого не будет :wink: А вообще-то это нормально.
Re: Замена пыльника
Сообщение 3dmax » 06 мар 2011, 09:36
bygor писал(а):Утром на улице -25, заводишь и отпускаешь сцепление. Машина подаётся вперед.
Так и должно быть. Даже на нормальном масле, которое и залито в Логан.
Nick_Zh писал(а):ИМХО Сцепление возможно ведёт.
Нет, сцепление тут непричем. Коробка то в этот момент находится на нейтрали.
Просто масло густеет на морозе, густеет настолько, что от вращения первичного вала оно начинает передавать момент на остальные валы. :) Такая мини-ГМП. :)
Но в любом случае сие есть норма.
Re: Замена пыльника
Сообщение дима » 06 мар 2011, 09:37
bygor писал(а):Кто нибудь пробовал другие масла?
40 страниц про замену масла в коробке-читайте :wink:
Re: Замена пыльника
Сообщение n456 » 06 мар 2011, 10:35
bygor писал(а):Пробег 12 тыщ погнало масло из левого внутреннего шруса. Поменяли пыльник по гарантии и масла долили. На всё ушло около 1,5 часа.
Это вполне нормально,Машина совершенно исправно,ничего там не ведёт.Густеет масло. Из практики, уже далёкой. При заводке морозах ниже -45, "Ваз" приходилось некоторое время
держать педаль сцепления выждатой, при отпускании мотор глох, ещё через некоторое время
когда двигатель уже работал более-менее стабильно, при отпускании сцепления авто немного подавалось вперёд. В Логане, конечно масла получше.
n456
Re: Замена пыльника
Сообщение kinder » 14 мар 2011, 09:11
Заменил самостоятельно чехол левого внутреннего шруса . В приципе все не сильно сложно, но и не так радужно как в "Веселых картинках" Погребного и Шульгина :shock: Например, фраза "Преодолевая упругое сопротивление стабилизатора выведите шаровый палец из кулака" в переводе означает что надо быть тяжелоатлетом и применять в это время плюс к рукам зубы , ноги и русские слова! Частично помогает вывешивание правого переднего колеса."Сбейте с вала ударами молотка через бородок узел подшипника" на самом деле значит возьмите подходящую оправку (разводной ключ),молоток 800гр и колотя что есть дури сбейте подшипник с вала!Вал при этом не зажимался в тисках, а был уперт через 2 слоя плотного картона в наковальню ,ключ упирался во внешнюю обойму ,а не во внутренний стакан (обойму) подшипника. Разъем от АБС выдергивать не стал т.к. не понял его конструкции,оказалось достаточным выдернуть провод с резинками из кронштейна после чего образовалась достаточная слабина.
В остальном все как в книге
Вот фото виновника "субботника"
Может на фото и не очень видно,но лично я сделал вывод ,что это трещина ,а не порез.
Ренаульту мое презрение за это :x
kinder
Re: Замена пыльника
Сообщение 3dmax » 14 мар 2011, 09:55
kinder писал(а):Может на фото и не очень видно,но лично я сделал вывод ,что это трещина ,а не порез.
Трещина и есть.
Не далее как с неделю назад мне его тоже меняли. Трещина, правда, была поймана на чуть более ранней стадии, а потому после замены на старом пыльнике было прекрасно видно, что это именно трещина на резине. Через нее масло немного " отпотевало". Но покатайся я ещё тысяч пять - полилось бы рекой.
