Текущее время: 13 окт 2026, 09:12 Неоригинальная подвеска: дешево и сердито (FAQ на 1-й стр.)Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Неоригинальная подвеска: дешево и сердито (FAQ на 1-й стСегодня забрел на оф.сайт Febi и обнаружил две разновидности опорных подшипников стойки. Одна под номером 27504 (Febi) она же 60 01 547 499 (Рено) и вторая 27505(Febi)и 60 01 547 499 S1.Первый идет с подшипником скольжения, а второй с шариковым. Размеры одинаковые. Как я понимаю с завода идут первые? Ставил ли кто второго типа? Что изменилось? Надежность ? В теории руль должен вращаться гораздо легче.
Re: Неоригинальная подвеска: дешево и сердито (FAQ на 1-й стДобрый вечер всем.Подскажите пожалуйста есть-ли статистика по амортизаторам TRW (перед-JGM 815T,зад-JGT 443T).По кругу они получаются дороже Монровских (6тыс.) на 5,2 тыс. рублей.Судя по цене TRW должно ходить в два раза дольше Monroe.
Re: Неоригинальная подвеска: дешево и сердито (FAQ на 1-й стhttp://logan-shop.ru/products/amortizat ... _2009_goda)_b333741__bort_analog_6001547105_
кто ставил такие стойки,как ощущения?
С такой логикой надо просто всегда ставить самые дорогие комплектующие и не заходить в этот топик, в названии которого фигурирует слово "дешево".
Прошу прощения - астравод на работе достал со своими запчастями от TRW,вроде бы у них оригинал от этой фирмы и ходимость до 200т.
Ну это надо, ИМХО, сильно жалеть машину, чтобы стойки столько бегали. Сказка, одним словом. Не забывайте, что ездим на Логанах, которые много позволяют на дороге того, чего астраводу и не снилось. Я выбрал передние монровские стойки по рекомендации Зфгд_ШШ и пока доволен. Сзади стоят каябы, и я ими тоже пока доволен. Понятно, что три раза тьфу и на перед, и на зад.
Re: Неоригинальная подвеска: дешево и сердито (FAQ на 1-й стЗдравствуйте уважаемые форумчане. У меня с 08-11гг. был Логан. В 11г.его разбили и мне пришлось его продать. После него было много машин.На сегодняшний день Киа Венга. Все предыдущие авто не могут тягаться с Логаном в подвеске!Всё это делается для того , чтобы сделать переднюю подвеску,хотя бы такую , как у Логана. Ничего похожего на родную ( нехорошую) стойку в магазинах на сегодня нет. Отсюда вопрос и просьба: На Киа внешне очень похожая передняя стойка. Никто не может выложить ее параметы? А вот стойка Киа для сравнения.
![]() Промерил параметры стойки - 54660 1P000 правой: - общая длина стакана 375 мм. - наружный диаметр стакана 48.5 мм. - из стакана шток вылазит на 210 мм. - в сжатом состоянии вылазит на 56 мм. - наконечник штока - резьба на 12 (нарезана на длину 46 мм. от края штока). Далее идет зауженная часть штока диаметром 18 на длину 14 мм., далее сам шток (зеркало), диаметр штока 20 мм. Чашка имеет наклон по отношению к стакану, если мерить с нижней части стакана до чашки в самом коротком месте, то будет 230 мм., из этого-же места до конца стакана 140. - диаметр крепежных отверстий для ступицы 14 мм. - расстояние между отверстиями 60 - размер (толщина детали) вставляемой части ступицы 26 мм.
Re: Неоригинальная подвеска: дешево и сердито (FAQ на 1-й стДобрый вечер всем.Решил пока заняться задней подвеской-передняя еще немного походит а зад всю душу вытрясает.Амортизаторы буду ставить Монро(после долгих раздумий).Посоветуйте пожалуйста сайлентблок задней балки(непойму в экзисте продается парой или по одной штуке).И еще засада в экзисте не могу найти пыльник амортизатора заднего.Подскажите может в задней подвеске еще что-нибудь затесалось не озвученное мной и подлежащее замене(пружины-нормуль).
тынс
один номер
Обойма задних лемфердоровских сайлентблоков довольно шустро подгнивает.
Re: Неоригинальная подвеска: дешево и сердито (FAQ на 1-й стДобрый вечер всем,спасибо за советы.Начал немного определяться с задней подвеской.Амортизаторы однозначно Монро.Сайлент. задней балки наверное реновский по 490 р. (вопрос только что там в коробке будет),лемфордер дороговат-620р.,ТРВ в экзисте нет.Пыльник Асам - 200р.,только неврублюсь- пишут комплект их там что два штука? И еще чудно в аналогах пыльника заднего Асама-все пыльники передние.Они что взаимозаменяемы?
Re: Неоригинальная подвеска: дешево и сердито (FAQ на 1-й стПришла весна ,поменял резину и началось...Сегодня выявил люфт в левом наконечнике,стоял sidem пробежал он 37 т.км.Заказал такой же,благо цена 370 руб,ес-но пару менять буду.Думаю про рулевые тяги,менять скопом или нет? Пробег 97 т.км...Подергал с ямы вверх вниз,вроде люфта нет
А чего тут думать - скрутите концы, увидите сами
Зфгд_ШШ любит советовать тяги менять, тяга после его совета может еще 20 тыс. км. запросто проехать (у меня так и было). Если серьезно, то я не понимаю, зачем менять тяги, если в них нет люфта. Вы же проверили, что люфта нет. На моей машине за 160 тыс. км тяга заменена один раз с одной стороны, а наконечники менялись 4 раза. Сами можете сделать вывод насчет тяг.
Подергайте вправо-влево Если нет люфта зачем менять? Тяги обычно служат значительно дольше наконечников.
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
