Текущее время: 13 окт 2026, 13:37
Потек датчик ГУРа
Re: Потек датчик ГУРа
Сообщение Nick_2141 » 21 ноя 2011, 20:49
3dmax писал(а):Не кислая командировочка на 11 месяцев.
Ну... разные обстоятельства бывают...
И потом - что человек теряет? Час времени? :roll:
Сообщение 3dmax » 21 ноя 2011, 20:51
Nick_2141 писал(а):И потом - что человек теряет? Час времени?
Ничего и не теряет. Пусть пробует, мне не жалко. Потом пусть отпишется о результатах, интересно...
Сообщение oldshem » 22 ноя 2011, 12:43
Сегодня купил жижу, долил. Влезло до max. ~ 20 мл. Просмотрел все шланги, датчик и рейку, нигде протечек нет. :good
Видно я зря паниковл.
Но....тогда куда девались эти самые 20 мл :?:
oldshem
Сообщение 3dmax » 22 ноя 2011, 13:30
oldshem писал(а):Сегодня купил жижу, долил. Влезло до max. ~ 20 мл. Просмотрел все шланги, датчик и рейку, нигде протечек нет. Видно я зря паниковл.
Надо было черную пластиковую штукень вытащить из горловины , да посмотреть по нормальному уровень жидкости.
oldshem писал(а):Но....тогда куда девались эти самые 20 мл
Целых 20 мл? Оооо, ну тут вариантов много. Главный из них - так с завода было. :)
Сообщение jim » 22 ноя 2011, 14:51
oldshem писал(а):Но....тогда куда девались эти самые 20 мл :?:
Вы это серьезно или прикалываетесь?
jim
Сообщение oleg52rus » 24 ноя 2011, 17:14
Всем привет.У меня так сложилось что датчик просто сломан механически разъем висит просто так.Подскажите чем это может повредить или...
За ранее спасибо.
oleg52rus
Сообщение 3dmax » 24 ноя 2011, 17:33
oleg52rus писал(а):.Подскажите чем это может повредить или...
Абсолютно ничем.
Сообщение oleg52rus » 24 ноя 2011, 17:50
Понял спасбо.
oleg52rus
Сообщение EURGEN » 28 апр 2012, 01:21
При снятии переднего бампера заметил, что течёт датчик ГУРа. Подтекает из завальцовки пластмассы с металлом.
Поскольку двигатель перепрошит (а стал быть обороты х.х. подняты с 750 до 850 об/мин) решил на этот датчик "забить". В магазине замерил дырку в датчике (~ ? 9,5 мм), вырезал из фторопласта толщ. 2 мм просечкой шайбу ? 8,0 мм. Отвернул датчик (конечно при снятом бампере это гораздо проще!). Нужно 2 ключа, на 12 и на 22. На 22 лучше короткий. Просто распилил болгаркой старый ключ 22 х 19. Вставил шайбу и закрутил. Поскольку проделал всё быстро, то жидкости вылилось немного. Потом долил в бачёк, чтобы закрыть дно фильтра. Всё. Езжу, всё в норме.
EURGEN
Сообщение domce » 12 май 2012, 13:16
Присоединяюсь к данной теме, вчера 11.05.2012г. решил эту проблему с данным датчиком. Подтекал давно, но в где-то в марте заметил сильно замасленную гофру с проводом питающий сам датчик. Многое прочитал здесь на форуме и спасибо мужикам за идеи по заглушке - тоже заглушил. Только немного не продумал, авто поставил на стоянке под уклоном и жидкость вытекала и вытекала, пришлось затыкать пальцем (приятель помогал).
Короче под датчик смонтировал обрезок пластиковой бутылки и закрепил его проволокой, т.к. при скрученном датчике масло прямиком может попасть в генератор. Сначала отсоеденил питающий кабель (всё на защёлках) вытер все остатки масла, потом снял датчик обержирил всё вырезал резиновую прокладку из маслобензостойкой резины конусообразную, чтобы этот конус заткнул маленькое отверстие внизу датчика, ну и всё закрутил на место, только аккуратнее, чтобы трубку не порвать. Вставил на место разъём (кабель), вылил вытекшее масло обратно в бачок, завёл двигатель, покрутил по 3 раза в каждую сторону и всё хорошо - под датчиком сухо, а руль стал по ощущениям крутиться легче.
Вывод: заглушить однозначно и экономично, ничего сложного, только немного неудобно, поэтому лучше это делать вдвоём, когда снимите датчик, помощник держит пальцем штуцер. Вроде бы всё, всем желаю отсутствие поломок.
domce
Сообщение raul07 » 12 май 2012, 19:12
нового датчика хватило на год, потеет опять
raul07
Сообщение Игорь С » 12 май 2012, 20:02
raul07 писал(а):нового датчика хватило на год, потеет опять
Чей датчик?
Игорь С
Сообщение raul07 » 12 май 2012, 20:10
Игорь С, оригинал потек
raul07
Сообщение Игорь С » 12 май 2012, 20:21
raul07 писал(а):Игорь С, оригинал потек
Понял.У меня он мокрый уже долго. На счетчике 105 000км. Влажный.Это болезнь Рено. То же родной. Не подливал ещё масло. Уровень посередине.А был по Max. Иногда протираю его тряпочкой. Смотрел новый- 2000р. не помню чей. Читал что все глушат его. Я не сторонник этого. Хотя "глушением" проблема решается. Легко. Ну и меняется легко. Три варианта у Вас: глушить, менять или все время подливать масло. Выбор за Вами. Читайте Выше, там один хорошо описал регламент замены(глушения) с минимум потери масла.
Игорь С
Сообщение Жека 693 » 13 июн 2012, 09:01
Добрый день господа,вот у меня по ходу тоже потек датчик,как я понял это тот,который стоит в патрубке около компрессора за левой фарой.На жгуте провода масло,это значит под замену,правильно?И еще вопрос:влияет ли этот датчик на работу двигателя,если да-то как именно,какие симптомы.Благодарю заранее,не судите сильно,но времени читать всю тему просто нет :oops:
Жека 693
