Текущее время: 13 окт 2026, 23:03
Регулятор давления в гидроприводе задних тормозов (колдун)
Сообщение bers3259 » 05 ноя 2010, 14:07
t_t_m писал(а):Говорят, есть одна неприятная тема. Если переборщить с тормозным усилием на заду Логана, его тут же начинает носить зимой на скользкой дороге при торможении.
вот и я про то же... Не зря Колдун там стоит. и трогать его "на глазок" весьма чревато ((
bers3259
Сообщение t_t_m » 05 ноя 2010, 14:08
bers3259
На ГТО вообще прикол был. Мы с мужиком - тестером и загружали зад и разгружали, все ситуация одна не хватает от 13 до 30 % тормозного усилия.
t_t_m
Сообщение Mavrik » 05 ноя 2010, 14:09
t_t_m писал(а):Mavrik
Я с колдуном ничего не делал, заносов не наблюдаю. Правда, тормозить я вообще не люблю :lol: (колодки передние заменил на 60тыс, и то они еще походили бы)
Сообщение t_t_m » 05 ноя 2010, 14:10
bers3259
Я уже сам колдун на полный пропуск открывал, по любому - 10 %, что говорит о том, что тормозная система разработана уже с такими параметрами.
t_t_m
Сообщение bers3259 » 05 ноя 2010, 14:12
могу фотку моей распечатки выложить... Подскажите как обычную фотку (ссылку) сюда сделать... Увы, не мастер
bers3259
Сообщение Mavrik » 05 ноя 2010, 14:27
bers3259
Сообщение bers3259 » 05 ноя 2010, 14:30
во! класс! что делал не так??
bers3259
Сообщение Mavrik » 05 ноя 2010, 14:33
bers3259 писал(а):во! класс! что делал не так??
Набираете
только без пробелов
Но это уже оффтоп :acute
Сообщение bers3259 » 05 ноя 2010, 15:06
Mavrik писал(а):Но это уже оффтоп acute
что такое ОФФТОП? ))
bers3259
Сообщение bers3259 » 05 ноя 2010, 15:09
что скажете, господа эксперты ЛОГАНА? распечатка перед Вами. кому бы Вы больше поверили, Бошу или рабоче-крестьянскому стальному станку с 2-я кнопками, абсолютно без средств индикации... ??
bers3259
Сообщение СерШ » 06 ноя 2010, 06:35
[quote="СерШ"]Сообщение #188 Добавлено: Чт 04 Ноя, 2010 22:20
После замены мёртвого колдуна и подтекающего заднего тормозного цилиндра увеличился свободный ход педали тормоза почти до середины. Система прокачана, задние тормоза заработали, но педаль тормоза прожимаеся до стука ГТЦ ( не до пола). Подскажите, какие есть мысли на этот счёт?[/quote]
Есть мысли на этот счёт? В ГТЦ не могло что-нибудь закиснуть, пока задние тормоза не работали?
СерШ
Сообщение bob292 » 06 ноя 2010, 12:14
СерШ писал(а):После замены мёртвого колдуна и подтекающего заднего тормозного цилиндра увеличился свободный ход педали тормоза почти до середины.
Ход педали увеличился из-за того что задние колодки не подводятся к барабану штатным механизмом подвода . Разобрать , почистить , смазать , собрать , проверить работоспособность .
СерШ писал(а):В ГТЦ не могло что-нибудь закиснуть
Нет .
bob292
Сообщение Кутузов » 06 ноя 2010, 13:23
Серш .Перед тем как снять тормозные трубки с колдуна ,помечаем их .Если их Вы поставили правильно ,попробуйте отрегулировать привод регулятора давления .
Кутузов
Сообщение СерШ » 06 ноя 2010, 18:44
Кутузов писал(а):Перед тем как снять тормозные трубки с колдуна ,помечаем их .Если их Вы поставили правильно ,попробуйте отрегулировать привод регулятора давления .
Трубки поставил так же, как были. Регулятор настроил: зад тормозит отменно. Но тормозить начинает с середины хода педали:shok
bob292 писал(а):Ход педали увеличился из-за того что задние колодки не подводятся к барабану штатным механизмом подвода . Разобрать , почистить , смазать , собрать , проверить работоспособность
Всё почистил, смазал сразу при разборе. После замены правого заднего тормозного цилиндра колодки развелись с характерными щелчками (на обоих колёсах). Но... Обнаружил, что на правом колесе, при его вращении, колодки слегка задевают барабан, а вот на левом колесе (со старым цилиндром) они его вообще не касаются, колесо крутится совершенно беззвучно и без помех. Этот цилиндр не подтекал, но полностью не выдвигались поршни. Я его разобрал, почистил и они без малейших помех стали полностью выдвигаться... Или реанимация цилиндров не актуальна? Только менять? Завтра ещё раз проверю работу этого цилиндра и раздвижного механизма.
СерШ
Сообщение Кутузов » 06 ноя 2010, 19:46
Из за заклинивания поршней в тормозном целиндре или течи его нужно заменить .Издательство за рулём .Устройство , эксплуатация ,обслуживание ,ремонт.Ренло Логан .
Кутузов
