t_t_m писал(а):Говорят, есть одна неприятная тема. Если переборщить с тормозным усилием на заду Логана, его тут же начинает носить зимой на скользкой дороге при торможении.
вот и я про то же... Не зря Колдун там стоит. и трогать его "на глазок" весьма чревато ((
t_t_m писал(а):Mavrik Говорят, есть одна неприятная тема. Если переборщить с тормозным усилием на заду Логана, его тут же начинает носить зимой на скользкой дороге при торможении.
Я с колдуном ничего не делал, заносов не наблюдаю. Правда, тормозить я вообще не люблю (колодки передние заменил на 60тыс, и то они еще походили бы)
что скажете, господа эксперты ЛОГАНА? распечатка перед Вами. кому бы Вы больше поверили, Бошу или рабоче-крестьянскому стальному станку с 2-я кнопками, абсолютно без средств индикации... ??
После замены мёртвого колдуна и подтекающего заднего тормозного цилиндра увеличился свободный ход педали тормоза почти до середины. Система прокачана, задние тормоза заработали, но педаль тормоза прожимаеся до стука ГТЦ ( не до пола). Подскажите, какие есть мысли на этот счёт?[/quote]
Есть мысли на этот счёт? В ГТЦ не могло что-нибудь закиснуть, пока задние тормоза не работали?
СерШ писал(а):После замены мёртвого колдуна и подтекающего заднего тормозного цилиндра увеличился свободный ход педали тормоза почти до середины.
Ход педали увеличился из-за того что задние колодки не подводятся к барабану штатным механизмом подвода . Разобрать , почистить , смазать , собрать , проверить работоспособность .
Серш .Перед тем как снять тормозные трубки с колдуна ,помечаем их .Если их Вы поставили правильно ,попробуйте отрегулировать привод регулятора давления .
Кутузов писал(а):Перед тем как снять тормозные трубки с колдуна ,помечаем их .Если их Вы поставили правильно ,попробуйте отрегулировать привод регулятора давления .
Трубки поставил так же, как были. Регулятор настроил: зад тормозит отменно. Но тормозить начинает с середины хода педали:shok
bob292 писал(а):Ход педали увеличился из-за того что задние колодки не подводятся к барабану штатным механизмом подвода . Разобрать , почистить , смазать , собрать , проверить работоспособность
Всё почистил, смазал сразу при разборе. После замены правого заднего тормозного цилиндра колодки развелись с характерными щелчками (на обоих колёсах). Но... Обнаружил, что на правом колесе, при его вращении, колодки слегка задевают барабан, а вот на левом колесе (со старым цилиндром) они его вообще не касаются, колесо крутится совершенно беззвучно и без помех. Этот цилиндр не подтекал, но полностью не выдвигались поршни. Я его разобрал, почистил и они без малейших помех стали полностью выдвигаться... Или реанимация цилиндров не актуальна? Только менять? Завтра ещё раз проверю работу этого цилиндра и раздвижного механизма.
Из за заклинивания поршней в тормозном целиндре или течи его нужно заменить .Издательство за рулём .Устройство , эксплуатация ,обслуживание ,ремонт.Ренло Логан .
