Текущее время: 17 окт 2026, 04:48
Замена задних тормозных колодок
Re: Замена задних тормозных колодок
Сообщение Skipper-Влад » 27 апр 2012, 21:23
dimasick писал(а):Спасибо, вот именно такой скрип и раздается. Буду решать данную проблему.
Вот только бы еще по-русски... Я так понял, что он мазал обычной термической смазкой (пастой)?
Здесь на русском :arrow:
Сообщение Snake.Spb » 26 мар 2013, 21:55
Кто-нибудь ставил себе задние колодки брембо, http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... =386944116 ?
Snake.Spb
Сообщение Bobpuz » 07 апр 2013, 12:30
Пробег 84 000 задние ни разу не менял, стал подклинивать задний барабан.
Вопрос знатокам в студии когда положено менять задние барабаны)
Bobpuz
Сообщение 3dmax » 07 апр 2013, 12:35
Bobpuz писал(а):Вопрос знатокам в студии когда положено менять задние барабаны)
Явно не при таком пробеге. Как тормозной диск износится, так и положено. Правда не каждое авто до этого момента доживает. :)
Диски ходят, как правило, 2 замены колодок. На третьей меняются вместе с колодками. Вот и считайте сколько это в километрах. Не забывая учитывать тот факт, что задние колодки ходят 100-150 тысяч.
Сообщение 3dmax » 07 апр 2013, 12:37
Bobpuz писал(а): стал подклинивать задний барабан.
Разобрать, осмотреть, при необходимости почистить/заменить. У меня на Кангу заклинило левое колесо. Оказалось, что у колодок просто отделились накладки от основания и застопорили колесо. При этом толщина накладок была ещё приличной. Видимо уже от старости скончались. На Логане аналогичный случай тоже был у одного из форумчан. Даже при меньшем пробеге, чем у Вас.
Сообщение pffa » 07 апр 2013, 23:17
Здравствуйте!
В прошлом году осенью чистил задние диски и зафоткал их состояние.
Как на ваш взгляд, не пора ли менять колодки? Собираюсь купить колодки в запас, какие брать? Слышал, что есть разные тормозные системы для логана.
Отталкиваться нужно только от диаметра (204.45) или еще что то учитывать?
Вот фотки:
pffa
Сообщение Младший менеджер » 08 апр 2013, 12:45
А сколько км прошли эти колодки? И есть ли у машины АВС?
Младший менеджер
Сообщение Mavrik » 08 апр 2013, 12:49
pffa писал(а):Как на ваш взгляд, не пора ли менять колодки?
Этим колодкам еще ходить и ходить...
Сообщение Евгений Ш » 08 апр 2013, 13:42
pffa писал(а):Отталкиваться нужно только от диаметра (204.45) или еще что то учитывать?
Учитывать. Если Зфгд_ШШ в этой теме не ответит, спросите его здесь. (с фото) viewtopic.php?p=1052534#p1052534
Сообщение Mavrik » 08 апр 2013, 14:00
Евгений Ш писал(а):спросите его здесь. (с фото) viewtopic.php?p=1052534#p1052534
Тогда уж лучше тут viewtopic.php?f=74&t=14061
Сообщение Евгений Ш » 08 апр 2013, 14:03
Mavrik писал(а):Тогда уж лучше тут
Да, конечно. Прошу прощения...
Сообщение pffa » 08 апр 2013, 23:49
Младший менеджер писал(а):А сколько км прошли эти колодки? И есть ли у машины АВС?
АБС у машины нет. Это аутентик 2008 года. Прошла около 70 тыс. В основном (90 %) по трассе.
Кстати, первая замена передних колодок как раз на 70 тыс. произошла.
Поробую найти Зфгд_ШШ.
pffa
Сообщение remich » 10 апр 2013, 06:27
колодкам ходить и ходить, меняйте после двух-трех замен передних колодок. у мну машина была продана с 150 тыками пробега с заводскими задними колодками.
Сообщение Степан Т » 20 май 2013, 16:47
Не было наката задних колес, снял барабан а там закис полумесяц :oops: . Колодки BOSCH, номер не читается
Причем даже если колодки и не стерло, смазку заложить в него не получится, он на заклепке
Барабан
Замерить штангеля не было. Подскажите тип тормозной системы и размеры колодок оригинал. Не LUCAS ли это с 7701208111 номером :?:
Аут 1.4 без Гура, без АБС,фаза 1, 09г.в.
Встанут ли GIRLING 5185341 (203x38)?
Степан Т
Сообщение Степан Т » 20 май 2013, 18:58
UPD. Система не такая как :arrow: Изображение.
Вертикальной пружины нет, 3 пружины сверху. Значит всё таки тип BOSCH ? 6001551409 ? Кроме собственно BOSCH какие колодки посоветуете из неоригинала ?
Степан Т
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
