Текущее время: 15 окт 2026, 17:47
Какие неоригинальные тормозные колодки предпочесть?
Re: Какие неоригинальные тормозные колодки предпочесть?
Сообщение Sergren » 13 июн 2012, 00:37
svk4286 писал(а):Так вот,буквально километров через 200 ... на трёх колодках проплавились накладки ... Сейчас поставил Цитрон,посмотрим,как себя поведут,а с TRW ободрал остатки накладок и думаю - что же с ними можно сделать,чтобы не скрипели?
Отправить такому поклоннику TRW и критику Цитрона, как Зфгд_ШШ. :lol:
Сообщение Drons98rus » 13 июн 2012, 07:40
Поставил МарКон за 400 р. и сразу в Петрозаводск. На КАДе притерлись ( в первом чтении :-D ), но суппорта, особенно правый, не по детски грелись... даже заволновалово, снял колпаки для охлаждения.... Ближе к Петрозаводску притерлись, работают без скрипа, чуть мягче заводских, но цепкие.( как на форумах и пишут). Есть подозрение, что правую ступицу грел кончающийся подшипник, но это другая тема....
Drons98rus
Сообщение СЕРГЕИЧ » 13 июн 2012, 13:29
clarnet07 писал(а): LUCAS TRW они рекомендуют, как достойную замену оригиналам.
Lucas TRW GDB 1332 - это и есть оригинал который ставят на конвейере,
а Lucas TRW GDB 400, в точности такие же, но в коробочке лежат дополнительно проводочки для сигнализаторов износа колодок, проводочки выкидываем, а колодки смело ставим.
СЕРГЕИЧ
Сообщение Зфгд_ШШ » 13 июн 2012, 14:42
СЕРГЕИЧ писал(а):Lucas TRW GDB 1332 - это и есть оригинал который ставят на конвейере,
СЕРГЕИЧ, низачОт по знанию матчасти ;) Но конвейере ставят то Феродо, то Лукас, причем у них специальные OEM поставки, никто в коробочках красивых колодки на завод не везет. Поэтому ни 1332, ни 400 на конвейер не идут, на конвейер идут только колодки из этих коробочек, да и то не всегда. А разница в этих коробочках та, что в 1332 кладут направляющие пластины для вентилируемых дисков, а в 400 - датчики износа. С точки зрения обычного логановода обе - бесполезные вещи.
Сообщение Mavrik » 13 июн 2012, 20:34
Drons98rus писал(а): Есть подозрение, что правую ступицу грел кончающийся подшипник
Ох уж эти сказочники...
Сообщение Sputnic77 » 14 июн 2012, 20:13
Менял тормозные диски где-то с месяц назад. Диски Brembo колодки TRW. Это громкий ужас. колодки при торможение свистят но это ладно самое страшное когда при торможение начинается металлический скрежет. Вчера сняли колодки все в норме на всякий случай колодки почистили хватило ровно на один день сегодня опять появился свист и скрежет. Буду ставить оригинальные колодки так как за 100 тыс. пробега с ними проблем не было.
Sputnic77
Сообщение Аркадичч » 14 июн 2012, 20:22
Sputnic77 писал(а):колодки TRW. Это громкий ужас.
Цитрон ешо подделывать не научились! :-D
Аркадичч
Сообщение Жывучий » 14 июн 2012, 20:49
Жывучий писал(а):
Sergren писал(а):
Жывучий писал(а):а поскрипывает-то Бош, купленный через Экзист
не скажу что при каждом торможении
и не до затыкания ушей
но бывает, частенько...
Первый комплект эксплуатировался на моей машине до отслаиваниия, но не скрипел.
может, у меня из-за дисков?
месяц назад поставил новые диски Брембо и новые колодки Бош
хотя... обычно диски-то как раз и не скрипят...
попритерлись вроде бы колодки к дискам
по крайней мере последнюю неделю скрипа не слышал
Жывучий
Сообщение Sorcerer » 09 авг 2012, 09:12
Поменял недавно колодки второй раз - опять на Delphi LP885. Оставалось 3мм. Пробег 105000. Штатные менял на 45000. Никаких свистов не было (ну разве что совсем изредка, в определённую погоду, да и меньше чем у штатных).
Sorcerer
Сообщение asgs » 10 авг 2012, 06:43
На 40000 поменял штатные на Bosh. Сейчас 66000, полёт нормальный.
asgs
Сообщение Mavrik » 20 авг 2012, 11:50
Sin236са писал(а):Для чего они?
Для датчиков износа. В Логане они не нужны.
Сообщение Skipper-Влад » 20 авг 2012, 12:03
ИМХО контроль износа колодок...
Сообщение Mavrik » 20 авг 2012, 12:15
Sin236са писал(а):Машина с АВС
И что? Износ колодок не контролируется.
Сообщение Злой Волк » 19 дек 2012, 12:39
ИМХО лучшие - SWAG 60 91 6191, 700 рябчиков комплект по экзисту.
Езжу, не нарадуюсь.
Злой Волк
Сообщение MOTOR-GEAR » 15 фев 2013, 16:34
Любителям качественных тормозных колодок, которых по какимто причинам разочаровали колодки TRW, рекомендую попробовать лично протестированные колодки тормозные передние Girling 6116341.
Очень порадовали отсутствием скрипа и эффективностью торможения.
В комплекте еще и новые прижимные пластины.
MOTOR-GEAR
