Хотел я сегодня подтянуть рейку, но буртики шайбы сильно загнуты, особенно левый на фото.
Текущее время: 17 окт 2026, 01:26 рулевая рейкаМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: рулевая рейкаПосмотрел фото от marinFF с выгнутыми обратно буртиками стопорной шайбы. Видимо, это результат попытки подтянуть гайку. Скажите, а они вот так вот легко обратно выгибаются, достаточно лишь покрутить гайку? И пробовали ли Вы загнуть их обратно при новом положении гайки?
Хотел я сегодня подтянуть рейку, но буртики шайбы сильно загнуты, особенно левый на фото. ![]()
Re: рулевая рейкада, при повороте гайки буртики довольно легко выгибаются обратно.
а вот законтрить в новом положении я не пробовал, думаю это вполне возможно, но только на снятой рейке, потому, что когда рейка установлена на автомобиле, производить там какие-либо махинации почти нереально - очень тесно там... но от себя скажу, что там крутить не советую - какого-либо положительного эффекта не заметил, у меня закончилось заменой рейки в сборе, так как после вмешательства повысилось беспокойство за этот механизм.
Re: рулевая рейкаВечер Добрый. Начала потекать рулевая рейка, как поступить?
Re: рулевая рейкадумаю,если найдете рем.комплект,то чинить
п.с каталог з.ч для реек http://www.emmetec.ru/skachat-katalogi.htm рем.комплект для логана http://www.emmetec.ru/spareshop/159?mark=DACIA его цена http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=6001547608 http://www.autodoc.ru/Web/price/art/dc9 ... n&access=2 цена на новую рейку http://www.autodoc.ru/Web/price/art/600 ... n&access=2 или http://www.logan-shop.ru/products/reika ... ore_(s_gyr)_renault_original_6001547608
Re: рулевая рейкадима
от души
Re: рулевая рейкаВот и у меня похоже рейка застучала. пробег 122 тык , я то думал это рулевые тяги, да и на сервисе мастер пощупал и сказал что под замену они у меня родные еще были. Заменил тяги (в старых люфта нет, одна только легче ходит) и накочники за одно (32 тык прошли, тоже люфта нет, sidem был), стук остался((. Попробую теперь подрегулировать.
p.s. с гуром у меня
Re: рулевая рейкаСегодня регулировал рейку, буквально пол обората и руль как на газ-52)), толку ноль стучит. Вернул как было, жена сильно возмущалась, как я теперь ездить буду с таким рулем
На счет цен, заехал в один магазин 25т.р. дороговато.., в другой есть, за 16т.р. уже лучше, но говорит возможность есть с завода изготовителя заказать за 8500, месяц минимум ждать её и вот я задумался...
Re: рулевая рейка
Вы полностью уверенны в источнике стука ?
Re: рулевая рейка
Теперь полностью уверен в источнике
Re: рулевая рейкаДоброе время суток. На моём логане река без гур, новая. После пробега меньше 1000 км появился стук
Re: рулевая рейкаУ меня Логан престиж 2008 года. На 18 тыс. км. застучала рейка, пришлось её заменить при 40 тыс пробега. Стук при поворотах, а затем и при движении по прямой (особенно на грунтовках, ж.д.переездах и т.п. ) прогрессировал, удары ощущались на руле. Купил б\у за 8 тыс.от Логана 2006 года. (Продавец говорил, что 2008 год) До замены пробовал регулировать свою рейку, руль стал тугой, а стук остался. Сейчас всё нормально. Рейка от старого Логана работает без стуков, хорошо, при этом внутренние шарниры рулевых тяг имели износ. Еле заметная дата изготовления была на картере рейки. Вот фото моей рейки 2008 года:
И фото рейки 2006 года: . Производитель . И вот что интересно, японцы гонят брак только для Рено или для всех автопроизводителей?
Re: рулевая рейкаОбращался в сервис по гарантии с жалобой на хлюпанье рейки. Машину помыли, подняли, пошатали-посмотрели – сказали все в норме, на биение при шатании рулем сказали читай стр. 7 шумы не влияющие на работу. Чуток поддянули рейку, но явного эффекта нет. Посмотрят на очередном ТО. В принципе если на безопасность не влияет, я готов терпеть хлюпанье рейки на неровностях. Я проблему озвучил, впереди еще 2 года и 8 месяцев гарантии. Понятно, что дальше будет хуже. Кстати, спросил сколько должен – денег не взяли, сказали вы наш клиент. Это приятно.
Re: рулевая рейкаvalera-melkonyan, у Вас рейка без ГУРа?
Re: рулевая рейка
У меня тоже потекла. А кто скажет что в такие ремкомплекты входит, а то у нас продавцы не знают? я почитал, что возможно придется точить вал рейки и по этому размеру подбирать сальник и точить втулку, т.е. 2 р. отдавать за не то не хочу.
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6 |
