Текущее время: 13 окт 2026, 12:32
Регулятор давления в гидроприводе задних тормозов (колдун)
Сообщение alexx 16rus » 03 апр 2010, 15:22
а у меня как раз то все получилось ,все как писали ,лопнула пружина, один виток, подложил шайбу затянул до упора и два оборота назад и оп-ля прошел тех.осмотр. СПАСИБО!
alexx 16rus
Сообщение Serg64 » 10 май 2010, 22:59
Обратился к своему знакомому,по поводу задних тормозов.Он поднял меня на подъемнике. Я нажимал на педаль тормоза ,а он внизу крутил колесо. Колеса при нажатом тормозе крутились и не останавливались.Он, что -то сделал с регулятором,сказал что подложил шайбы,колеса стали при торможении схватывать. Но когда я стал ездить на дороге обратил внимание,что при загруженной автомашине, автомобиль стал меньше тормозить,Тормозной путь стал длиннее. В то же время почему то педаль тормоза при нажатии стала постепенно опускаться в пол. Теперь думаю,что накрылся ГТЦ или же этот произошло от регулировки регулятора задних тормозов. Вот и не знаю с чего начать. Думаю,открутить все эти шайбы. Если не поможет.Наверно надо будет покупать ГТЦ.но почему он не продается отдельно без бачка и вакуумника.
Serg64
Сообщение Mynia » 08 авг 2010, 08:25
Здравствуйте. При движении или покачивании вверх-вниз задка происходит глухой щелчок в регуляторе давления. Это неисправность?
Mynia
Сообщение bob292 » 08 авг 2010, 08:42
Mynia писал(а):глухой щелчок в регуляторе давления. Это неисправность?
Бывает . Если есть руки и желание то можно победить его раз и навсегда : разобрать , смазать от души и собрать пдложив под регулировочную гайку шабу или шайбы высотой 3 мм и докрутив гайку до родного положения .
bob292
Сообщение Mynia » 09 авг 2010, 09:47
А можно ли трогать? Машина новая, на гарантии.
Mynia
Сообщение bob292 » 09 авг 2010, 16:44
Mynia писал(а):А можно ли трогать?
Ну тогда к дилеру .
bob292
Сообщение СерШ » 04 ноя 2010, 19:20
После замены мёртвого колдуна и подтекающего заднего тормозного цилиндра увеличился свободный ход педали тормоза почти до середины. Система прокачана, задние тормоза заработали, но педаль тормоза прожимаеся до стука ГТЦ ( не до пола). Подскажите, какие есть мысли на этот счёт?
СерШ
Сообщение bers3259 » 05 ноя 2010, 13:42
Хочу рассказать свою историю. купил новый Логан. ГТО пройти не сумел по этим пресловутым задним тормозам. Я абсолютно не был информирован по этому вопросу. и вот только тут обнаружил, что проблема уже имеет хороший стаж. Поехал к дилеру. Они тоже не удивились. загнали на Бошевский стенд и при мне провели тестирование. всё в норме. выдали распечатку, поставили печать, сказали обычно помогает. в понедельник поеду повторно проходить. обязательно доложу о результате. А на пункте ГТО стоит ещё тот стенд. наверное дореволюционный... Барабаны и 2 кнопки ВКЛ и ВЫКЛ. Что трактор, что легковое ТС- без разницы
bers3259
Сообщение t_t_m » 05 ноя 2010, 13:52
bers3259
Все не так просто. На ГТО довольно точные стенды. И по их показаниям "Логан" точно в отечественные нормы не укладывается (причем пробовали на разных стендах). Может при наличии распечатки и закроют глаза на проблему, но думаю не так все просто. В прошлый раз мне пришлось искать БУ колдуны, менять на выбор лучший из них, добиться хоть какого-то торможения и только потом ГТО прошел, и то ребята там явно ждали денег.
t_t_m
Сообщение Mavrik » 05 ноя 2010, 13:59
t_t_m писал(а): В прошлый раз мне пришлось искать БУ колдуны, менять на выбор лучший из них, добиться хоть какого-то торможения и только потом ГТО прошел, и то ребята там явно ждали денег.
А я без проблем прошел ГТО на новой и через 3 года. С тормозами ничего пока не делал...
Сообщение bers3259 » 05 ноя 2010, 14:01
так вот мне и не понятно ПОЧЕМУ наш автомобиль, который прошёл гос.сертификацию, по стендам сервисного центра (которые тоже сертифицированы) он вполне годен к эксплуатации, а вот по стенду пункта ГТО- никак нельзя!!? Почему?? ГОСТ то один. чего они там мудрят?
bers3259
Сообщение bers3259 » 05 ноя 2010, 14:03
Mavrik писал(а):А я без проблем прошел ГТО на новой и через 3 года. С тормозами ничего пока не делал...
расскажи пожалуйста- что за стенд был? с компом, монитором или просто барабаны с приводом??
bers3259
Сообщение Mavrik » 05 ноя 2010, 14:04
bers3259 писал(а): ПОЧЕМУ наш автомобиль, который прошёл гос.сертификацию, по стендам сервисного центра (которые тоже сертифицированы) он вполне годен к эксплуатации, а вот по стенду пункта ГТО- никак нельзя!!?
Может тормоза притерлись как раз между посещениями стендов...
Сообщение t_t_m » 05 ноя 2010, 14:05
Говорят, есть одна неприятная тема. Если переборщить с тормозным усилием на заду Логана, его тут же начинает носить зимой на скользкой дороге при торможении.
t_t_m
Сообщение Mavrik » 05 ноя 2010, 14:06
bers3259 писал(а):расскажи пожалуйста- что за стенд был? с компом, монитором или просто барабаны с приводом??
С компом, монитором, я цифирек не разобрал, но видел, что тормозное усилие на правом и левом одинаковое (там шкалы на мониторе).
