Текущее время: 17 окт 2026, 15:19
Re: Разрушился подшипник ступицы переднего колеса
Сообщение Младший менеджер » 17 апр 2014, 18:48
дима писал(а):
Максим84 писал(а):Хотелось бы подешевле.
цена в районе 1300 р.где купить см.в разделе дилеры.
съемник от производителя
http://www.avtom-2.ru/front/category/163
По уму, этот съемник надо дорабатывать:
1.Подшипник никудышный, при первой же работе со съемником из сепаратора начали вываливаться шарики. Замена на опорный подшипник шкворня от Волги ГАЗ-24, номер 108804.
2. Самую большую цилиндрическую деталь надо зажимать в тиски, для этого наварить на наружную цилиндрическую поверхность две параллельные плоскости. Или зажимать в трубных тисках.
3. Если есть возможность, то болт М20 выточить приблизительно на 30 мм длиннее, чтобы не переставлять лишний раз детали (не помню, на какой-то одной операции).
Младший менеджер
Сообщение дима » 17 апр 2014, 23:06
sharpsouthpole
не факт,что придет.заказ может снять поставщик в любой момент.тысячу раз так было.то цена изменилась,то еще чего....хотя ,если у кого есть потребность ))) пробуйте.
Сообщение Foenstein » 18 апр 2014, 00:07
где можно купить приспособу для снятия и запресовки подшибников??
у меня слесарь прессовал ступичный на гидравлическом прессе
Пресс такой, пару метров высостой и весом около тонны
Сообщение дима » 19 апр 2014, 12:32
второй день полет отличный,т.е. подшипник от снр с кодом выше-отлично подходит для машин с абс до мая 2007г.
итого цена вопроса= сложилась из цены подшипника + 300 р.за аренду пресса.
1400 р.за восемь лет эксплуатации машины и два часа работы-думаю более чем-адекватная цена)
Сообщение Derri » 21 апр 2014, 10:25
дима писал(а):1400 р.за восемь лет эксплуатации машины и два часа работы-думаю более чем-адекватная цена
Ремонт по эконом-варианту машин без АБС: подшипники от 41-го космича (580 руб. /шт.) Волгоградского ПЗ?
Сообщение дима » 21 апр 2014, 12:40
думаю наличие абс ,стоит того,чтобы переплатить за фирмовый подшипник 500р)))
Сообщение RomanStO » 27 апр 2014, 19:27
Пробег 57 ткм. Умер правый передний подшипник. Авто- выпуск март 2010. Кто-либо знает, чьи подшипники в это время ставили? На прошлом логане (2006 г.) на момент продажи (90ткм) все с ними было ОК.
Вот фото снятого трупика.
RomanStO
Сообщение дима » 27 апр 2014, 21:19
посмотрите маркировку и узнаете чьи они
Сообщение Зфгд_ШШ » 27 апр 2014, 21:41
RomanStO писал(а):Вот фото снятого трупика.
А что за коцки на обоймах?
Сообщение RomanStO » 28 апр 2014, 07:26
Питтинг. Из-за него и появился гул.
маркировку разобрать не смог, поэтому и спрашивал
RomanStO
Сообщение Vladsek » 31 май 2014, 21:43
Так какой всё таки брать? что за вологодские? где их найти? может код есть какой у них
Vladsek
Сообщение AEN » 01 июн 2014, 12:31
дима писал(а):XGB41140R00 :arrow: R155.75 :arrow: 7701207677 :arrow: 6001550915 после 05.2007 :arrow: NISSAN 40210-AX000 ниссановский оригинал,тоже относительно дешевый
XGB41371R00 :arrow: R155.80 :arrow: 6001547686 до 05.2007
отличаются по количеству магнитых меток на кольцах
каталог snr
п.с.
может в копилку добавить?инфа потеряется в теме :wink:
дима писал(а):
дима писал(а):XGB41371R00 R155.80 6001547686 до 05.2007
в коробке ,только сам подшипник.на магнитное кольцо надета защита из пластика
цена 1127 р. на 11.04.2014
тем :arrow: кому важна новая гайка,стопорное кольцо и кольцо датчика абс(установочное), выбираем код для заказа R155.80 цена на 11.04.2014 1670 р. т.е. за 500 р.мы получаем гайку,стопор и кольцо датчика.
п.с.
я установил все старое :roll: чего и вам советую :lol: :lol:
Большое СПАСИБО! Очень своевременная информация.
Однозначно надо закрепить в Копилке Знаний!
AEN
Сообщение Максим84 » 03 июн 2014, 20:26
Мне ьы , такой, чтобы заказать. В воронеж не доеду))) Живу в Кемеровской области. Может кто помочь с покупкой-пересылкой данной вещи с воронежа???
Максим84
Сообщение Derri » 04 июн 2014, 07:27
Максим84
В этой теме выложены чертежи съемника. Если есть возможность, то почему бы не изготовить на токарном станке в качестве альтернативного варианта?
Сообщение Младший менеджер » 04 июн 2014, 08:47
У меня при работе с таким новым съемником из сепаратора подшипника начали вываливаться шарики на первой же операции. Заменил подшипник на волговский шкворня, номер 108804. Если делать съем- ник будет токарь, то болт М20 пусть делает длиннее родного на приблизительно 30 мм, чтобы избежать лишней перестановки деталей при одной из операций (не помню, при какой).
Младший менеджер
