Текущее время: 15 окт 2026, 14:59
Замена тормозных колодок
Re: Замена тормозных колодок
Сообщение holsten » 14 янв 2019, 14:40
Суровый
В смысле, неважно, 1,6 или 1,4, 8-ми или 16-ти, вентилируемые диски или нет - всё равно колодки одинаковы? Номер 7701209639 бьётся по каталогу для моего VIN. А диски бывают на наших разного диаметра?
holsten
Сообщение Суровый » 14 янв 2019, 14:56
holsten
Передние колодки на первых логанах и на рейсталах (с 2010 года) одинаковые. Диски должны быть 259 мм, но лучше померять.
Суровый
Сообщение Зфгд_ШШ » 16 янв 2019, 12:31
dimone73 писал(а):По рассказам бывалых 238 в России не было.
Были. Но только в самом начале и очень мало. Мы видели 2 или 3 такие машины.
Сообщение Фокс » 16 янв 2019, 15:19
dimone73 писал(а):Наверное на 1,4
Да, в комплектации Аутентик.
Фокс
Сообщение Nick_2141 » 16 янв 2019, 18:45
Фокс писал(а):в комплектации Аутентик.
dimone73 писал(а): 238
Только один такой аутентик видел. 8)
Сообщение Ромчик » 12 апр 2021, 08:26
Вчера на ТО меня озадачил стенд для проверки тормозов показав разницу задних тормозов 40% ,норма не больше 20%.Хотя ТО успешно пройден.
Ромчик
Сообщение Младший менеджер » 12 апр 2021, 11:06
Предполагаю, что эти проценты - довольно условная характеристика задних тормозов. Если у Логана на задних барабанных тормозах родные колодки проходят до полного износа по 250 ткм, то как можно говорить о нормальных задних тормозах на этой мошине. То есть, задних тормозов у Логана практически нет.
Младший менеджер
Сообщение Ромчик » 12 апр 2021, 14:39
Младший менеджер писал(а):Предполагаю, что эти проценты - довольно условная характеристика задних тормозов. Если у Логана на задних барабанных тормозах родные колодки проходят до полного износа по 250 ткм, то как можно говорить о нормальных задних тормозах на этой мошине. То есть, задних тормозов у Логана практически нет.
цена вопроса 500 р мимо кассы
Ромчик
Сообщение Spart » 04 окт 2024, 17:20
Всем доброго дня.
Сегодня были заменены датчик скорости (который давно мучал взгляд своими "хочу работаю, хочу нет") и ступичный подшипник (оказалось загудел задний). Так же были заменены сайлент блоки задней балки, ибо старые рассыпались напрочь… Шум ушёл! Машина стала мягче, тише и комфортнее!
Но диагностика выявил ещё пару моментов.
Итак под замену: задние тормозные цилиндры и пыльник шрус (внутренний левый, водительский)… Теперь вопрос — подскажите, как определить какие цилиндры брать? Их же там несколько видов… Вроде как (но это не точно) тормоз у меня TRW 8 дюймов… Могу конечно ошибаться…
Передние диски стоят 259 и не вентилируемые, "тощие"... А во по задним пока не знаю что да как...
Добрые люди, подскажите номера моих цилиндров. Фото прилагаю… Вин, если потребуется, скину в личку.
Spart
Сообщение Зфгд_ШШ » 05 окт 2024, 09:41
Spart писал(а): тормоз у меня TRW 8 дюймо
Да
Сообщение Reno777 » 05 окт 2024, 14:45
Если продавать в течение пары пары тройки лет - барабаны можно и не менять, колодки достаточно обновить, они почти 4-5 мм толщиной. Новая колодка думаю компенсирует миллиметровый износ барабана ниже допустимого.
7 или 8 дюймов или сколько там - забыл размер , три вида барабанов бывает, это линейкой можно измерить диаметр барабана.
А тип тормозной системы смотрите по поршню - с обратной стороны моторного щита видно - поршень крепит 1, 2 или 3 болта, тоже забыл) В этой теме несколько страниц назад написано сколько болтов должно быть у Вашего типа тормозной системы. А ещё на сайте забыл ларгус шоп или логаншоп есть данная информация.
Сообщение dimone73 » 05 окт 2024, 14:59
Проверено: на износе больше допустимого колодка прижимается к барабану менее половины площади. Подумайте: с какого перепугу будет качественный прижим если болт на 10 вкручивать в резьбу на 12?
dimone73
Сообщение Reno777 » 05 окт 2024, 18:24
Соглашусь все логично
В принципе если барабан изношен на 1 мм, тогда на 1 мм колодки сточатся с центра и будут по размеру.
Ну менять то барабаны надо. Я просто опыт имел такой, на первом Логане вложился до дури,
В итоге тока тормоза и все все всё жирно обновил и даже не поездил, купил другой с кондиционером. Его тоже обслужил не слабо, и тоже стоит за продается , можно было тысяч 20-30 не тратить на второй :roll: а на первый тысяч 100... а ща без бабла, без источника дохода, есть пол бака бенза. Продаю логанские заводские литые колеса 15е Sinaia с новой резиной шип 7 тыс км пробега за 30 тр и сам Логан тоже.
Сообщение andreich2508 » 26 май 2025, 08:32
Всем здравствуйте.Пару недель назад заметил,стали греться ступицы передние,довольно сильно.Поменял подшипники,прошли 50 т.км, три года.Нет.Сегодня трогаю,опять горячие,обе ступицы.Снял колесо ,диск слегка синевой отдает,значит зажаты немного колодки.Воарос,почему их притирает. К диску.С обоих сторон одинаково.Задние в норме.
andreich2508
Сообщение ddr512 » 26 май 2025, 14:12
andreich2508 писал(а):диск слегка синевой отдает,значит зажаты немного колодки.Воарос,почему их притирает. К диску.С обоих сторон одинаково.
Направляющие или поршень в суппорте, что-то закисло и клинит. Возможно и то и другое.
