Текущее время: 16 окт 2026, 09:32
Стуки в передней подвеске!
Сообщение Wilkis » 18 апр 2008, 11:02
При движении задом впереди звук тра-та-та. Скорее всего резонирует глушитель и бъется обо что-то. Какие варианты могут быть? Что проверять?
Wilkis
Сообщение Nick_2141 » 18 апр 2008, 11:09
Wilkis, пробег какой у Вас?
Сообщение Зфгд_ШШ » 18 апр 2008, 11:10
Wilkis писал(а):При движении задом впереди звук тра-та-та. Скорее всего резонирует глушитель и бъется обо что-то. Какие варианты могут быть? Что проверять?
Проверьте колодки тормозные для начала :wink:
Сообщение Wilkis » 18 апр 2008, 12:52
Nick_2141 писал(а):Wilkis, пробег какой у Вас?
Пробег 5400. Колодки проверю, но, думаю, вряд ли...
Wilkis
Сообщение Nick_2141 » 18 апр 2008, 13:48
Wilkis писал(а):Пробег 5400.
Тогда не колодки..... :roll:
Из стандартного:
1) открутилась защита картера
2) погнут теплоотражающий экран глушителя
:arrow: на подъемник/яму - смотреть.
Сообщение salesman » 18 апр 2008, 13:52
У меня это было: подкрутили защиту картера и подправили экран глушителя. Все сделали в АВТОПРАЙМе на Оптиков 4. Заодно машинупомыли.
salesman
Сообщение ZNZ » 18 апр 2008, 14:11
Экран глушителя можно не только подправить, но и подтянуть. Эту процедуру делал вчера на яме. Посторонних звуков стало меньше.
ZNZ
Сообщение WideProf » 18 апр 2008, 14:34
Появилась интересная штука: при переезде неровности типа "полицейского" где-то впереди раздается 1 глухой стук. Повторно стукает только через какое-то время, т.е. не на второй -третьей кочке. Такой же стук бывает при интенсивном торможении и при начале движения назад через неровность. Сразу не повторяется никогда, только спустя какое-то время. :cry: ТО-2 проходил в феврале, такого не было, и при ТО мастера сказали, что все нормально. :roll: А конец гарантии все ближе и ближе. :D
WideProf
Сообщение Nick_2141 » 18 апр 2008, 14:54
WideProf писал(а):А конец гарантии все ближе и ближе.
Зфгд_ШШ писал(а):Проверьте колодки тормозные для начала
Удачи! :wink:
Сообщение Wilkis » 20 апр 2008, 21:27
Сегодня загнал машину на яму. Покачал трубу глушителя - задевает за тепловой экран - отогнул экран руками. Насколько смог увидеть, расстояние от трубы глушителя до защиты состявляло 3-5 мм. Снял защиту двигателя - обнаружил изнутри след от трубы глушителя и от картера двигателя в виде потертостей и царапин. Повертел защиту в руках, сделал вывод, что она все-таки вогнута в сторону двигателя. Постучал по ней молотком через деревянный брусок и поставил назад. Расстояние от трубы глушителя до защиты стало около 5 см. Проехал по ухабам - все металлические звуки исчезли! Исчез также и один сверчок в панели. Вид машины с низу после зимы понравился - все на месте и ни следа ржи. В общем, в стуках и бренчании Логан был не виноват, а виноват я, т.к. пару раз крепко сидел на брюхе зимой :)
Wilkis
Сообщение ZNZ » 21 апр 2008, 09:15
Недавно делал балансировку и при снятых задних колёсах просто решил посмотреть что там. И обнаружил, что трубка в которой проходит трос ручника закреплён плохо, болтается и от этого уже трубка перетирается. Отрезал кусочек резины от камеры обмотал это место где крепится сама трубка. Данную операцию естесственно повторил и с другой стороны. И вот приятный сюрприз в машине стало опять тихо, до этого грешил на замки дверей, стойки. Оказалась причина в такой мелочи!
Кстати за день перед балансировкой на яме смотрел, но этого не заметил да и невидно данного косяка с ямы, подтянул только защиту вернее тепловой экран возле глушителя.
Так, что советую посмотреть свои трубки. Лучше и намного удобнее при снятых задних колёсах. Там есть и дополнительное крепление, видимо для тех машин, которые идут с АБС.
ZNZ
Сообщение WideProf » 21 апр 2008, 12:40
Nick_2141 писал(а):Проверьте колодки тормозные для начала
Задние или передние? Это же две большие разницы! :D
WideProf
Сообщение DAMIR » 02 авг 2008, 01:35
При поворотах на второй и третьей передаче, слышатся глухие постукивания в передней подвеске.
Машине один год. 1.4 с ГУР-ом. На сервисе причину определить не могут. Говорят у вас всё в норме.
Подскажите, кто знает. Что это за постукивания?
DAMIR
Сообщение u313 » 02 авг 2008, 17:07
DAMIR писал(а):При поворотах на второй и третьей передаче, слышатся глухие постукивания в передней подвеске.
Кашперовский в отпуске :( Как можно что то определить, не слыша самому!
Сообщение #Сергей# » 03 авг 2008, 09:00
DAMIR писал(а):На сервисе причину определить не могут.
Покатайтесь на машине с мастером из сервиса - он за рулем,Вы рядом.Так ему проще "почувствовать" стук.Хотя ,конечно,странный какой-то стук в подвеске,если он проявляется только при повороте на 2 и 3 передачах...При движении в повороте "хрустят" ШРУСы,а стуки в подвеске слышнее на малой скорости ,на мелких неровностях.
#Сергей#
