Текущее время: 15 окт 2026, 10:13
Правила включения задней скорости
Сообщение bob292 » 11 мар 2009, 22:54
Агент 007 писал(а):А в тему: интересно на много бы подорожал Логан, если бы на заводе стали ставить синхронизатор на ЗХ?
А вообще то , господа , много ли вы назовёте автомобилей имеющих синхронизатор на задней передаче ?
А теперь по теме : после замены масла никаких неудобств с включением ЗХ не испытываю , зато когда сажусь на чужие логаны с родным маслом то без треска никак .
Последний раз редактировалось bob292 15 мар 2009, 19:19, всего редактировалось 1 раз.
bob292
Сообщение Серж М » 12 мар 2009, 01:37
мда....
в общем так,включаете первую передачу,и сразу спокойно без рывков заднюю,и никакого скрежета.
почему не знаю.
чистая практика обалденный интелект........от слова балда.....
Серж М
Сообщение алексей А » 12 мар 2009, 22:15
Держал не очень помогает. У меня вторая машина Нива так там езжу вообще не трогая рычаг переключения передач (хотя заднюю передачу не включал). Про последствия меня интересует хоть какая - то выработка вала или зубцов происходит или нет. Заранее огромное спасибо.
алексей А
Сообщение Подчувалов Евгений » 21 мар 2009, 14:58
Серж М писал(а):в общем так,включаете первую передачу,и сразу спокойно без рывков заднюю,и никакого скрежета.
почему не знаю.
Я тоже через первую включаю.Дошел собственным опытом.Теперь привык,все движения доведены до автоматизма,никаких проблем..
Подчувалов Евгений
Сообщение AlexGoodI » 04 май 2009, 22:50
Завтра попробую через первую. А до этого выжимаю сцепление (что естественно) и аккуратно проталкиваю рычаг для включения задней качательными движениями. Если уж сильно упирается, отпускаю педаль сцепления и снова выжимаю и снова аккратно проталкиваю. А если делать быстро, то звук "кррррр" обязателен.
AlexGoodI
Сообщение denisanich » 12 май 2009, 22:47
А я тоже включаю сначала 1 или 3, а потом заднюю, иначе хруст.
Интересно, а что на эту тему говорит автосервис, ни кто не проверял?
denisanich
Сообщение Шико » 12 май 2009, 22:52
denisanich писал(а):А я тоже включаю сначала 1 или 3, а потом заднюю, иначе хруст.
Автосервис повторяет вслед за нами такую мантру: "Если задняя передача не синхронизированная, то она по-любому будет клацать. В большей или меньшей степени".
Сообщение denisanich » 29 июн 2009, 22:23
Ездил в автосервис по поводу задней скорости, посмотрели и сказали вынуть коврик из под педалей, вернее обрезать. Штатный коврик сделан не очень удобно, если его положить, как положено, то иногда педаль сцепления задевает за него и не возвращается в исходное положение. Поэтому я его запихал подальше под педали, что мешало до конца выжимать сцепление. После того как я обрезал верхнюю часть коврика, действительно задняя передача включается без хруста.
denisanich
Сообщение Derri » 09 июл 2009, 15:48
А никто не пробовал добиться нормального включения задней передачи регулировкой троса сцепления?
Сообщение Nick_2141 » 09 июл 2009, 16:53
Derri писал(а):А никто не пробовал добиться нормального включения задней передачи регулировкой троса сцепления?
Не вижу связи. 8)
Сообщение Агент 007 » 09 июл 2009, 22:15
Лишний синхронизатор от регулировки троса не появится в коробке :idea:
Сообщение Derri » 10 июл 2009, 08:48
Сегодня выезжал из гаража, и:
1. Выжал сцепление, включаю заднюю-не входит
2. Включил 1-ю, затем включаю заднюю-не входит
3. Не отпуская педаль сцепления, включил 3-ю - задняя не включается
4. Рычаг в нейтраль, выжал сцепление, задняя вошла легко.
Господа, напрягает иногда такое манипулирование. Но, положа руку на сердце, признаюсь, что такое бывает не всегда-как в лотерее :wink: .
А про регулировку хода сцепления вспомнил по эксплуатации "6-й" модели Жигулей. Там, когда задняя начинала включаться с "хрустом" я на главном цилиндре сцепления подкручивал немного регулировочную гайку для того, чтобы сцепление не "вело" и помогало :shock:
Сообщение Slevin » 16 июл 2009, 08:38
Здравствуйте.Могу поделиться своим опытом,обычно помогает,и не только на Логане: перед тем как включить заднюю, немножко перегазовываем и сразу же втыкаем зх. Пока никаких хрустов не замечал.
Slevin
Сообщение serge ch » 19 июл 2009, 07:54
Добрый день!
Меня тоже раздражает включение задней передачи с "хрумканьем". Выдержка выжатым сцепления в течение 3...4 секунд плохо помогает. При этом рычаг перевожу оч. медленно и аккуратно, все -равно чувствуется небольшое "хрумканье".
Прочив получше эту ветку попробовал включать заднюю передачу через первую - помогло. Вот уже несколько дней включаю именно так и "хрумканье" пропало. Советую всем попробовать.
serge ch
Сообщение ZNZ » 19 июл 2009, 07:59
serge ch писал(а):попробовал включать заднюю передачу через первую - помогло.
Попробуйте и через 3-ю передачу, может удобней покажется.
ZNZ
