Купил съемник подшипников ступицы для Логана. Стоит 1200, а токарю там работы на час.
Если кому надо, могу скинуть сюда эскиз всех деталей и фотку инструкции.
Текущее время: 18 окт 2026, 14:09 Разрушился подшипник ступицы переднего колесаМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Разрушился подшипник ступицы переднего колесаКупил съемник подшипников ступицы для Логана. Стоит 1200, а токарю там работы на час.
Re: Разрушился подшипник ступицы переднего колесадавай ,спасибо!
инструкция: съемник в сборе ![]() Выпрессовка подшипника заднего барабана ![]() Запрессовка подшипника заднего барабана ![]() Запрессовка переднего подшипника ![]() Выпрессовка переднего подшипника ![]() Запрессовка ступицы ![]() В хорошем разрешении фотки можно скачать тут: https://picasaweb.google.com/1068491929 ... directlink
Re: Разрушился подшипник ступицы переднего колесаФотки:
Болт в сборе ![]() Четыре шайбы, вид сверху. ![]() Четыре шайбы, вид снизу. ![]() Упор, вид с одного бока ![]() Упор, вид с другого бока ![]() В хорошем разрешении фотки можно скачать тут: https://picasaweb.google.com/1068491929 ... directlink
Re: Разрушился подшипник ступицы переднего колесаЭскизы с размерами:
Болт в сборе ![]() Три шайбы ![]() Упор и четвертая шайба ![]() Нормоконтроль мои каракули не пропустил бы, конечно. Но чертил я последний раз лет 7 назад, так что простительно. Если возникнут вопросы по размерам, может где-то что-то забыл проставить, пишите. Как до сканера доберусь, выложу сканы эскизов, а не фотки. Малая шайба в инструкции указана как ф40, в реальности ф36. Вообще, если бы не эта большая черная опора, весь съемник можно было бы собрать из стандартного крепежа, купленного в метизах. Опору, в принципе, можно сделать трехногой, сварив(скрутив) несколько больших широких шайб и три болта. В хорошем разрешении фотки можно скачать тут: https://picasaweb.google.com/1068491929 ... directlink
Re: Разрушился подшипник ступицы переднего колесаpffa
Спасибо за проделанную работу, "рукастым" пригодиться такая информация.
Re: Разрушился подшипник ступицы переднего колесаприсоединяюсь,спасибо огромное!
Re: Разрушился подшипник ступицы переднего колесаСканы эскизов съемника.
![]() ![]() ![]() В хорошем разрешении сканы можно скачать тут: https://picasaweb.google.com/1167750281 ... 9331/62013
В указанном рисунке Запрессовка подшипника заднего барабана на мой взгляд есть принципиальная ошибка - запрессовка показана с приложением усилия через внутреннее кольцо.. Если кто-то это повторит в реале - подшипнику кирдык. Думаю, имеет смысл критически переработать пост.
Эм... Диаметр заднего подшипника (внешний) - 52мм. Внутренний - 25мм. На рисунке запрессовка производится шайбой диаметром 51мм. "Буртик" - 24,6мм. войдет точно во внутреннее кольцо подшипника (очевидно для центровки). При этом шайба ложится на внешнее и внутреннее кольцо разом. Так что - "кирдык" не состоится.. ![]() З.Ы. А зазор указан для того, чтобы видно было, какой стороной ставить шайбу. ИМХО.
Re: Разрушился подшипник ступицы переднего колесаЕсли бы я был абсолютным чайником - то из этого рисунка я понял бы то, что упираться нужно во внутреннее кольцо (около внешнего вполне различимый зазор). Я об этом разговор завел, а не о том какой диаметр шайбы и где. В общем, ИМХО, возможен ложный совет.. Стоит , наверное , еще раз упомянуть , что при запрессовке ни в коем случае через шарики усилие передаваться не должно.. Но если это не важно - фиг с ним, можно мои посты смахнуть в корзинку..
Размеры подшипника задней ступицы Внешний диаметр, мм 52 Внутренний диаметр, мм 25 Сторона установки задний мост Ширина, мм 37 Отсюда- http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... =385878772 Шайба съемника ф51 имеет габаритный диаметр 51 мм Буртик внешним диаметром ф24.6 мм Толщина 8 мм. Получается, что буртик ф24.6 не упирается во внутреннее кольцо подшипника ф25, а входит в него, центрируясь. Запрессовка идет по всей плоскости подшипника, как я понимаю. Или вы имеете в виду, что при чрезмерно большом усилии шайба выгнется воронкой, и нагрузка пойдет на внутреннее кольцо?
Нет, ничего не выгнется.. 8мм это сила! просто рисунок не очень удачный получился.
Re: Разрушился подшипник ступицы переднего колесаКогда написал, понял что уже опоздал с ответом )
На рисунке показано, какой стороной устанавливать шайбу, для чайников, как я понимаю.
Будь вы хоть каким чайником, но взяв нужную шайбу - вы просто не сможете упереться ею только во внутреннее кольцо... Или сможете? Если только взять шайбу диаметром 36 мм. Но спутать шайбы настолько разного диаметра?
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5 |
