Текущее время: 17 окт 2026, 19:08
Замена тормозных колодок
Re: Замена тормозных колодок
Сообщение Militar Katze » 02 мар 2013, 11:37
3dmax писал(а):До третьей смены колодок, как правило, и живут.
я сменил на 90 тыс км. судя по штангенциркулю диски прошли бы и 120 тыс. все зависит от способностей рулящего. колодки до этого менял 1,5 раза.
Сообщение 3dmax » 02 мар 2013, 11:48
Militar Katze писал(а):я сменил на 90 тыс км. судя по штангенциркулю диски прошли бы и 120 тыс. все зависит от способностей рулящего. колодки до этого менял 1,5 раза.
Очень сильно зависит ещё и от колодок. Есть такие жесткие, что быстрее стирается диск, чем колодка. Штатные же колодки довольно мягкие, с колодками такого плана диск ходит две замены. Как правило, то есть бывают и исключения.
Сообщение Snake.Spb » 02 мар 2013, 11:49
Спасибо!
Snake.Spb
Сообщение iap » 02 мар 2013, 22:14
Подскажите знатоки(можно с фото) каким штангелем измерить толщину диска.Своим не могу,выемка в штангеле мала(буртик на диске порядка 1мм с каждой стороны).Колодки с дисками родные пробег 100тыс.
iap
Сообщение Младший менеджер » 02 мар 2013, 22:41
Выемку в штангенциркуле можно увеличить болгаркой. Если жалко драть болгаркой хороший штангенциркуль, то можно купить дешевый пластмассовый китайский штангенциркуль и напильником увеличить выемку в нем. Точность пластмассового приемлемая.
Младший менеджер
Сообщение iap » 02 мар 2013, 23:16
Младший менеджер писал(а):Выемку в штангенциркуле можно увеличить болгаркой. Если жалко драть болгаркой хороший штангенциркуль, то можно купить дешевый пластмассовый китайский штангенциркуль и напильником увеличить выемку в нем. Точность пластмассового приемлемая.
Спасибо,свой путевый-поищем китаезный.
iap
Сообщение PSP » 03 мар 2013, 14:45
iap писал(а):Подскажите знатоки(можно с фото) каким штангелем измерить толщину диска.Своим не могу,выемка в штангеле мала(буртик на диске порядка 1мм с каждой стороны).Колодки с дисками родные пробег 100тыс.
Я просто брал 2 небольшие пластинки, замерял их толщину (она должна быть больше, чем буртик), прикладывал к диску с обоих сторон, измерял и из полученного результата вычитал толщину пластинок.
PSP
Сообщение Кутузов » 03 мар 2013, 17:59
Когда меняю комплект резины по сезону ,снимаю колесо.Драчёвым напильником делаю фаску на тормозном диске.То есть снимаю заусенец который мешает замерить толщину диска,также не скрипят колодки так как не трутся о дисковый нарост.
Кутузов
Сообщение Аркадичч » 04 мар 2013, 15:20
Можно замерить с буртиком и отнять 2 мм. Вам же не до микрон точность нужна...
Аркадичч
Сообщение Кутузов » 04 мар 2013, 16:57
Уже писал, сточить напильником пресловутый буртик и замерить.Зачем такая точность-НАДО. :-D
Кутузов
Сообщение Аркадичч » 04 мар 2013, 17:56
Кутузов писал(а):сточить напильником пресловутый буртик и замерить.Зачем такая точность-НАДО.
А если напильником лишнего смахнёшь? :mrgreen: "До микрон" тогда точно не замерить!
Аркадичч
Сообщение Fudzisava » 28 апр 2013, 16:20
Скажите, толщина 3-4 мм для задних тормозных колодок - приемлима?
Пробег машины при этом 60 000, езжу спокойно.
Дело в том, что менял задние тормозные барабаны (сорвал резьбу при замене резины), мастер сначала сказал что колодки нужно менять, потом сказал что вроде можно еще поездить. Я здесь читал, что задние колодки легко ходят больше 150тыс, поэтому тоже считаю что с таким пробегом о замене думать рано. Настораживает только, что с обоих сторон тормозная колодка, стоящая ближе к носу машины, раскрошилась в верхней части на 1/7-1/8 длины
фото - одна задняя колодка (та, что ближе к переду машины стоит) с обломившейся верхней частью
вторая колодка
Там же на сервисе, когда сначала хотели менять колодки, уже собрался купить бошевские 0986487627, но мастер начал их примерять на машину - оказалось не подходят! так что будьте осторожнее
Fudzisava
Сообщение 3dmax » 28 апр 2013, 16:25
Fudzisava писал(а):Скажите, толщина 3-4 мм для задних тормозных колодок - приемлима?
Вполне. Ездить и ездить ещё.
Fudzisava писал(а):колодка, стоящая ближе к носу машины, раскрошилась в верхней части на 1/7-1/8 длины
А вот это плохо. Такие колодки я бы поменял.
Сообщение bob292 » 28 апр 2013, 19:43
Fudzisava писал(а):тормозная колодка, стоящая ближе к носу машины, раскрошилась в верхней части на 1/7-1/8 длины
Не исключено что такой она была рождена :-D
Ввиду неравных нагрузок на переднюю и заднюю колодки производители делают несимметричные накладки - уменьшая длину одной или увеличивая толщину другой .
bob292
Сообщение 3dmax » 28 апр 2013, 21:56
bob292 писал(а):Не исключено что такой она была рождена
Да бросьте Вы. Во первых, колодки у Логана одинаковые. А во вторых, просто посмотрите фото. Даже обьяснять ничего не надо.
