Текущее время: 15 окт 2026, 20:08
Re: Неоригинальная подвеска: дешево и сердито
Сообщение NIKO » 03 авг 2011, 19:29
Есть несколько вопросов по подвеске:
1.После удара порвались сайлентблоки и сместилась шаровая. Что посоветуете купить новый рычаг или ремкомплект (сайлентблоки+шаровая)?
2.Так же согнулся шток амортизатора (развал ушел на 3 градуса), машина 2009 г.в. (отличается от машин до 2009 г. посадочной чашкой под пружину) в продаже есть только оригинальные амортизаторы, аналогов не нашел. Подскажите, есть аналоги или картриджы для замены?
3.Амортизиторы и рычаги меняются парами? Какие возможны последствия если сменить только одну сторону?
P.S. пробег 18 ооо км, дороги в городе как после бомбежки.
NIKO
Сообщение NikoNiko » 03 авг 2011, 19:42
NIKO писал(а): Что посоветуете купить новый рычаг или ремкомплект (сайлентблоки+шаровая)?
проще новый рычаг.. все равно для замены надо будет снимать, а под деньгам не очень большая разница, рычаг можно и один. Амортизатор и пружины уже рекомендуют парами, хотя амо я бы и один поменял...
NikoNiko
Сообщение Oprichnik » 03 авг 2011, 19:50
NIKO писал(а):1.После удара порвались сайлентблоки и сместилась шаровая. Что посоветуете купить новый рычаг или ремкомплект (сайлентблоки+шаровая)?
Однозначно новый рычаг.
NIKO писал(а):2.Так же согнулся шток амортизатора (развал ушел на 3 градуса), машина 2009 г.в. (отличается от машин до 2009 г. посадочной чашкой под пружину) в продаже есть только оригинальные амортизаторы, аналогов не нашел. Подскажите, есть аналоги или картриджы для замены?
:brainy
NIKO писал(а):3.Амортизиторы и рычаги меняются парами?
Аморты меняются парами. Рычаги можно по одному.
NIKO писал(а):Какие возможны последствия если сменить только одну сторону?
Возможно ухудшение поведения машины на дороге, особенно непредсказуемо может повести себя в повороте.
Поэтому аморты меняют парами.
Oprichnik
Сообщение БОРЕЦ » 05 авг 2011, 18:01
@lex_k писал(а):Сегодня заменил стойки стабилизатора. Купил как посоветовали Лемфердер. Гайки покупал отдельно.
Делается все элементарно с помощью домкрата, головки на 13 и ключа торкс.
В коробке одна стойка или пара? Тоже собираюсь менять надо знать сколько заказывать.
БОРЕЦ
Сообщение Mavrik » 05 авг 2011, 18:06
БОРЕЦ писал(а):В коробке одна стойка или пара?
Одна.
Сообщение rotveiler » 15 авг 2011, 08:08
Пробек 47000 км. Появился как бы небольшое грохотание где-то спереди, мастера сказали что таги надо под замену. Поменял рулевые тяги, но стук остался.Остальное сказали в порядке.Только когда по колесу пинаешь стучат тормоза(но такое чувство что это не тормоза грохочут).Может кто посоветует в какую сторону копать?
rotveiler
Сообщение kinder » 15 авг 2011, 08:48
100 страниц трудноосиливаемо :oops: Может у кого есть опыт экплуатации рычагов FEBI в сборе с шаровыми и сайлентблоками?
kinder
Сообщение bob292 » 15 авг 2011, 16:56
rotveiler писал(а):Только когда по колесу пинаешь стучат тормоза(но такое чувство что это не тормоза грохочут)
Возможно суппорта . Попросите кого нибудь нажать тормоз а сами постучите и послушайте .
Последний раз редактировалось bob292 16 авг 2011, 16:29, всего редактировалось 1 раз.
bob292
Сообщение rotveiler » 16 авг 2011, 07:19
Спасибо, попробую.
rotveiler
Сообщение @lex_k » 24 авг 2011, 18:08
Про наконечники многие отписывались, а вот про тяги не нашел. Есть у кого-нибудь опыт эксплуатации рулевых тяг например Sasic, Sidem или TRW, сколько бегают?
@lex_k
Сообщение БОРЕЦ » 24 авг 2011, 20:43
@lex_k писал(а):Про наконечники многие отписывались, а вот про тяги не нашел. Есть у кого-нибудь опыт эксплуатации рулевых тяг например Sasic, Sidem или TRW, сколько бегают?
Смотри здесь:
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?f=2&t=5876
БОРЕЦ
Сообщение Волган » 02 сен 2011, 13:02
Рычаги Febest не стоит ставить? Кто пробовал?
Волган
Сообщение alex_volkov64 » 07 сен 2011, 09:25
доброго времени суток господа! есть небольшая загвоздка проблема...по весне поменял задние амартизаторы...фирма Белштайн газомаслянные...так вот ,когда машина долго не используется, то постукивания в них не слышно..как тока периодически использую,так сзади появляется звук как будто пластик болтается...вчера выяснил что стук в стойках и отдает шум по кузову...подскажите что делать?
alex_volkov64
Сообщение Max89 » 07 сен 2011, 15:08
alex_volkov64 писал(а):сзади появляется звук как будто пластик болтается
Было что-то похожее - ставил подкрылки сзади и обнаружил что болтаются пластиковые пыльники задних амортизаторов и постукивают по амортизатору. Эти пыльники держатся на резиновых втулках на штоке амортизатора. Снял пыльники, намотал на втулки несколько слоев изоленты и поставил пыльники на место. Люфт и стук исчез.
Max89
Сообщение alex_volkov64 » 18 сен 2011, 07:23
я вчера чуть ли весь амортизатор каждый изолентой обмотал..а стук так и не исчез....при чем когда покачиваешь вверх-вниз...четкий стук по штоку....ума не приложу что уже делать....
alex_volkov64
