Текущее время: 15 окт 2026, 08:04
Re: Неоригинальная подвеска: дешево и сердито
Сообщение misch » 20 июн 2011, 21:04
Сегодня поменял пыльники рулевых наконечников, гайки купил новые под ключ на 17 резьба М10 с нейлоновым кольцом внутри, ничего сложного нет, оба пыльника были порваны по верхней канавке в которой размещается кольцо, у левого пыльника верхняя часть была вообще отделена. Наконечники не родные фирму не знаю страна изготовитель Бельгия, пробег на них 27 тысяч.
misch
Сообщение Sergren » 20 июн 2011, 22:05
misch писал(а):Наконечники не родные фирму не знаю страна изготовитель Бельгия, пробег на них 27 тысяч.
Sidem.
Сообщение AGV63 » 21 июн 2011, 17:27
Нужен правый рычаг в сборе, хочу взять Sasic код 4003214, но в exist в описании на фото он без шаровой опоры. Вот и думаю это так или нет.Бывают рычаги без шаровой?
AGV63
Сообщение Sergren » 21 июн 2011, 17:54
AGV63 писал(а):Нужен правый рычаг в сборе, хочу взять Sasic код 4003214, но в exist в описании на фото он без шаровой опоры. Вот и думаю это так или нет.
Да, этот рычаг поставляется без шаровой опоры.
Сообщение NikoNiko » 21 июн 2011, 22:14
сегодня видел в магазине запчасти по ходовой от какой то росс фирмы (по немецким технологиям) с названием из 3 букв, думал запомню но забыл ;) упаковка красная. Наконечник - 390 рублей, шаровая 250.. приводы (без абс) по 3000 руб...
металл такой желтоватый местами, как раньше в советские времена был. Пыльники резиновые на наконечниках, похоже что балаковские 8ые... наверное возьму попробовать, технологию замены я освоил ;)
NikoNiko
Сообщение AEN » 21 июн 2011, 23:12
NikoNiko писал(а):запчасти по ходовой от какой то росс фирмы (по немецким технологиям) с названием из 3 букв, думал запомню но забыл упаковка красная.
Если купите, то напишите название здесь.
AEN
Сообщение Sergren » 22 июн 2011, 00:56
NikoNiko писал(а):сегодня видел в магазине запчасти по ходовой от какой то росс фирмы (по немецким технологиям) с названием из 3 букв, думал запомню но забыл ;) упаковка красная. Наконечник - 390 рублей, шаровая 250.. приводы (без абс) по 3000 руб...
TSN?
Сообщение NikoNiko » 22 июн 2011, 08:57
Sergren писал(а):TSN?
не, вот вспомнил http://lgr.ru/
NikoNiko
Сообщение @lex_k » 12 июл 2011, 20:05
Стойки стабилизатора какие лучше купить?
@lex_k
Сообщение Подчувалов Евгений » 12 июл 2011, 21:12
Лемфёдер
Подчувалов Евгений
Re:
Сообщение Уль » 26 июл 2011, 08:32
Уль писал(а):
Уль писал(а):
Уль писал(а):Правый поменяли по гарантии на 29000 км, осенью 2008 на наконечник нового образца.
Гарантия кончилась, застучал левый. Пробег 39000.
Взял в Existе такой:
Сделано в Германии.
Наконечник - 1050 руб
Замена - 280 руб
Схождение - 400 руб
Делал не у дилера. Схождение в норме, а руль в итоге немного кривовато стоит ИМХО, хотя при регулировке мастер центровал его дважды. А может просто дороги такие в Туле. Надо поездить поболе (пока проехал 1 км от сервиса до дома).
Пробег 54700 - люфта нет, пыльник в норме :D
Пробег 61000 - люфта нет, пыльник в норме :D
Умирают рулевые тяги, хочу попробывать Meyle 16-16 031 0003.
Sidem в exist'е отсутствует.
А может и рулевые тяги Sasic, они подешевле. Кто пробывал?
Для статистики - пробег 72500 км, наконечник в норме.
Уль
Re: Re:
Сообщение Генрих » 28 июл 2011, 09:36
Уль писал(а):
...Для статистики - пробег 72500 км, наконечник в норме.
Уль, у Вас так много цитат, что я не понял, о чем последняя инфо "...пробег 72500 км".
Уточните - это наконечники или тяга? Кто производитель?
Генрих
Re: Re:
Сообщение Уль » 28 июл 2011, 12:12
На пробеге 39000км поставил неоригинальный наконечник рулевой тяги левый Meyle 16160200011 (Германия).
Фото выше.
Сейчас пробег 72500. Делал диагностику подвески. Наконечник в норме.
Уль
Сообщение zuza » 29 июл 2011, 10:24
zuza писал(а):Кстати вот возникли претензии по сайлентам установленного рычага Avtоmotive. Уже 3 недели как поменял. Но до сих пор после длительной стоянки в начале движения - поскрипывают. Хотя менял и стойки стаба и втулки... Но скрип (резиновый) - именно с той стороны где менял рычаг. И только потом чуть поездишь - видать там что-то расходится и замолкает. Приятель успокоил, что как поезжу в мокрую погоду - всё и примолкнет. А дождика чтобы проверить его слова всё нет и нет. :(
Если его теория окажется неправильной, поставлю старые сайленты. По виду (ну правда в этом я не спец) - у них состояние как у новых. Ибо пускай и не особо долго после трогания но ездить как на поскрипывающей телеге уже притомило. :x
Вот зря я грешил на рычаг Avtоmotive. Нормальный рычаг оказался, а вот руки у меня - кривые. Недотянул как следует сайленты, вот они и скрипели. Сейчас с дотянутыми - всё очень даже хорошо. А старые сайленты показал спецам - всё же оказались уже несколько "выдавленными" если повнимательнее посмотреть. Ага, вот озадачился, что похоже и на втором рычаге сайленты поменять неплохо бы, скорее всего там они тоже уже не идеальные... Тем более, что схождение от этого не убежит.
zuza
Сообщение @lex_k » 31 июл 2011, 13:57
Сегодня заменил стойки стабилизатора. Купил как посоветовали Лемфердер. Гайки покупал отдельно.
Делается все элементарно с помощью домкрата, головки на 13 и ключа торкс.
Вот фото родных. Пробег 60000. Думаю рано поменял, походили бы еще. Стуков не было, но в сервисе заколебали на них показывать.
@lex_k
