Текущее время: 17 окт 2026, 01:56
Re: Разрушился подшипник ступицы переднего колеса
Сообщение камил » 06 июн 2012, 21:18
Ездил по московским дорогам 150 000 км и ни каких шумов и гулов а вот на своем с таким же пробегом начал гудет передный правый кто знает подскажите номер подшипника что бы заказать на ЛОГАН 2007 г без АБС и т.д.
камил
Сообщение Skipper-Влад » 07 июн 2012, 05:40
камил писал(а):подскажите номер подшипника
Что не так с передними колесами?
Сообщение 9892301 » 15 июн 2012, 19:25
При небольшом повороте руля во время езды на скорости 60 км/ч, стал замечать посторонний шум. Аналогичный (или ему подобный) шум был, когда у меня на правой стороне вышел из строя ступичный подшипник, сегодня проверил оба передних колеса, подшипник вроде как в порядке, колесо сидит намертво (см. видео - http://www.youtube.com/watch?v=dGxBLWGU-Ek), но вот когда колесо раскручиваешь, то оно очень быстро останавливается, как будто что-то препятствует свободно крутится.
Какие будут варианты?
9892301
Re: Что не так с передними колесами?
Сообщение 3dmax » 16 июн 2012, 22:31
9892301 писал(а):Какие будут варианты?
Да никаких. В порядке всё.
Свободно колесо никогда на машине не вращается. Свобода там довольно условная.
Забить и ездить. Проблема, если она есть, сама наружу вылезет.
Если это подшипник, то загудит так, что это явно будет слышно.
Сообщение ltleirf » 17 июн 2012, 22:23
шум в колесах появляется когда вытекает или высыхает смазка. поддомкраченное колесо покачать в вертикальной и горизонтальной плоскости люфт в подшипнике должен проявится. Раскрученное колесо быстро останавливается - подтормаживают колодки - нужно прочистить и смазать направляющие тормозного супорта.
ltleirf
Сообщение 9892301 » 22 июн 2012, 17:26
был сегодня в сервис, менял прокладку приемной труб
на весу разогнался под 100 км/ч, заглушил двигатель , и при вращении стоял гул , и что-то немного хрустело
лучше сейчас поменять подшипник передней ступицы, чтобы потом хуже не было
9892301
Сообщение PSP » 27 июн 2012, 14:29
А в чём разница подшипников SNR XGB41371R00 и R155.80 ??
Они оба выходят в списке экзиста как аналоги 6001 547 686.
PSP
Сообщение Зфгд_ШШ » 27 июн 2012, 14:31
PSP писал(а):А в чём разница подшипников SNR XGB41371R00 и R155.80 ??...
В цене ;)
Сообщение Mavrik » 27 июн 2012, 14:45
Зфгд_ШШ писал(а):В цене
"А если нет разницы, зачем платить больше"(с) :shock:
Сообщение Зфгд_ШШ » 27 июн 2012, 14:48
Mavrik писал(а):"А если нет разницы, зачем платить больше"(с) :shock:
Не платите, никто не заставляет.
Сообщение PSP » 27 июн 2012, 17:13
Зфгд_ШШ писал(а):В цене ;)
Ну да, это я заметил. :-D
Хотелось бы ещё понять имеются ли другие отличия.
PSP
Сообщение PSP » 28 июн 2012, 18:38
У меня такая ситуация:
На скорости около 60 появляется вибрация на руле. Балансировал и перебрасывал колеса не помогло.
При вывешенном левом колесе разгоняю его до 60 км.ч ,появляется вибрация и нехороший звучок. Под подозрение попадают подшипник и ШРУС. Как правильно определить виновника? Пробег 73 т. км.
PSP
Сообщение PSP » 29 июн 2012, 14:40
Отвечу сам себе: получил ответ от SNR
XGB41371R00 номер подшипника который лежит в комплекте R15580
В комплект входит стопорное кольцо, гайка, кольцо для датчика абс
PSP
Сообщение Агент 007 » 29 июн 2012, 14:44
PSP писал(а):Как правильно определить виновника? Пробег 73 т. км.
Покачать руками за вывешенное колесо. Люфта быть не должно вообще.
Сообщение SanyOk » 30 июн 2012, 21:06
Мужики помогите, вопрос такой: вибрация в районе левого колеса и гул примерно до 90 км/ч (гул переменный когда есть а когда и нет, но обычно гудит), грешу на ШРУС, но сомневаюсь - может ступичный навернулся. Вывесил на домкрате покачал колесо за верхнюю и нижнюю части - намёков на люфт нет, а при качании за боковые части колеса - есть ощутимый люфт. Вот таки дела, заранее признателен.
SanyOk
