Текущее время: 17 окт 2026, 19:49
Re: Разрушился подшипник ступицы переднего колеса
Сообщение bob292 » 11 апр 2012, 23:38
Coonar писал(а):Что наблюдать то, подходишь к колесу, хватаешь резину в верхней точке и резкими толчками на себя от себя наблюдаешь, спецы не нужны, догадаешься сам оно или нет.
Не очень однозначный метод проверки . Во-первых - люфт шаровой будет ощущатся параллельно с люфтом подшипника , во-вторых - наличие люфта в подшипнике не обязывает его гудеть , и обратное - гудящий подшипник может не иметь люфта .
bob292
Сообщение Жека 693 » 12 апр 2012, 01:13
bob292 писал(а): наличие люфта в подшипнике не обязывает его гудеть , и обратное - гудящий подшипник может не иметь люфта
Согласен абсолютно.Первый раз когда менял-был люфт обоих ступиц,но гудел только правый подшипник.Теперь гудит-но люфта нет,вот опять собираюсь менять :brainy
Жека 693
Сообщение ManJak » 12 апр 2012, 03:50
louis16 писал(а):Какой у Вас пробег получился от гудка до гудка? И оригенальный ли подшипник?
Сейчас, около 50000, вроде, еще не гудел => не менял.
Сообщение Coonar » 12 апр 2012, 20:30
Не думаю что тот кто обнаружит люфт, станет испытывать судьбу, что бы это ни было, сильно гудящий подшипник без люфта не живёт, или брак.
Coonar
Сообщение bob292 » 12 апр 2012, 20:53
Coonar писал(а): сильно гудящий подшипник без люфта не живёт
А если без крайностей : несильный гул (хвала музыкалному слуху владельца) вызваный двумя щербинами диаметром 4мм на дорожке качения никогда не проявится люфтом .
Для убедительности могу сфоткать мой стенд с приспособами для замены подшипников и другие орудия пыток :D :D :D
bob292
Сообщение Dister » 23 апр 2012, 17:27
Всем Здрасте, съездил на диагностку к гаражному мастеру. Он пошетал колёса, подёргал там и тут. Итог на замену говорит тяги рулевые внутренние, шаровые опоры, подшипники передние ступичные. Логан 2008 года пробег 48000 км, купил месяц назад, прошлую историю авто незнаю. Хочу у вас уважаемые логановоды спросить на сколько мастеру можно верить, можно ли эти неисправности определить данным методом и на сколько перечисленные детали подвержены износу.
Dister
Сообщение snowvlad » 23 апр 2012, 18:17
Dister
Если пробег истинный, то что-то много понаперечислено, как мне кажется.
Сообщение B-52 » 23 апр 2012, 18:49
Какой то мутный мастер. На 48 тыр так много, и с обоих сторон? Думаю надо ехать на диагностику к другому.
B-52
Сообщение Dister » 23 апр 2012, 18:54
Пробег может и не истинный быть, но все говорят не больше 80000 точно. Спасибо за ответы!
Dister
Сообщение Жека 693 » 25 апр 2012, 08:18
Dister писал(а):на сколько мастеру можно верить
Никогда не верил,и не собираюсь,и причины разных стуков-бряков-скрежетов можно при желании найти самому,ну или посоветоваться здесь,с единомышленниками :roll:
Жека 693
Сообщение Зфгд_ШШ » 30 апр 2012, 16:01
Sin236са писал(а):... На все ушло около 3-х часов..
Более опытные профессионалы думаю меня поправят :)
Если бы ваш нормочас стоил тысячу, за такую замену вы должны были бы взять с клиента 3000 руб. Не сказал бы, что бюджетно ;)
Сообщение bob292 » 30 апр 2012, 17:57
Sin236са писал(а): что скажете про снятие датчика скорости?
Логан с АВС пока не приезжал , а вот Ниссан Ноте был , конструкция аналогична реновской и размеры подшипника тоже . Датчик АВС действительно крепиться как то шляпно - усиками на кольце . Если вы все собрали и АВС работает , значит все сделали правильно .
bob292
Сообщение Serg64 » 17 май 2012, 21:57
Подскажите какой подшипник передний лучше купить?
Serg64
Сообщение Зфгд_ШШ » 18 май 2012, 00:56
Serg64 писал(а):Подскажите какой подшипник передний лучше купить?
С какой точки зрения "лучше"? Чтобы подешевле или ходил бы подольше?
Сообщение Serg64 » 19 май 2012, 20:04
Хороший ответ, Конечно,чтобы ходил дольше.
Serg64
