Текущее время: 15 окт 2026, 01:00
Проблема со сцеплением
Re: Проблема со сцеплением
Сообщение Генрих » 27 сен 2012, 22:43
Сцепление вобщем-то слабовато, но пока работает: не шустро, но разгоняюсь. Например, после "красного", в потоке легковых сначала отстаю метров на 50-100, но через минуту-две догоняю. На трассе: 140-150 км/ч уже не развивает, но 100-105 идет.
Вопрос: если потянуть с заменой, это может что-то испортить?
Генрих
Сообщение 3dmax » 27 сен 2012, 22:52
Генрих писал(а):Вопрос: если потянуть с заменой, это может что-то испортить?
Встанете на трассе вдалеке от дома и всего то делов.
Сообщение Генрих » 27 сен 2012, 23:56
3dmax писал(а):Встанете на трассе вдалеке от дома
Да нет, оно угасает плавно, не "вдруг".
Мой вопрос был не об этом.
Генрих
Сообщение 3dmax » 28 сен 2012, 06:16
Генрих писал(а):Да нет, оно угасает плавно, не "вдруг".
Знаю. Однако это ему не мешает " угаснуть " окончательно в тот момент, когда Вы этого совсем не ждёте. Ещё 10 километров назад Вы могли хоть как то ехать с пробуксовкой, а сейчас уже встанете с беспомощно ревущим двигателем и всё.
Генрих писал(а):Мой вопрос был не об этом.
Да понял я о чем Ваш вопрос был. Если тянуть с заменой очень долго, то можно попасть и на замену маховика.
А я хотел своим постом сказать, что кроилово всегда ведет к попадалову. Не стоит тянуть с заменой.
Сообщение LizarD » 11 окт 2012, 18:08
Вот и меня настигла эта беда, неожиданно и бесповоротно
Пробег 145 тыс. При заведенном двигателе передачи не включаются, если заглушить и включить первую, то при заведении небольшой толчок и чувствуется, что двигатель под нагрузкой, как будто сцепление не до конца нажато. Пробовал затянуть найки до упора, не помогло.
Странно, что это произошло сразу. Думал, что когда нибудь начнет просто буксовать, а тут чик и всё
Понимаю, что менять придется всё комплектом, но что же это могло приключиться и какой комплект сцепления брать? Valeo или Luk?
LizarD
Сообщение Militar Katze » 11 окт 2012, 18:11
слухи ходят, что Валео шуршит выжимным подшипником
Сообщение Serhio » 11 окт 2012, 21:09
Вдруг -вдруг, т.к. у Логана сцепление позднее ты просто не ощущаешь что сободный ход педали увеличивается. Я так до светофора не ощущал, а со светофора не смог тронуться. Еле-еле дотянул.
Поставил Люк - не доволен. Может криво поставили. Родное лучше было.
Serhio
Сообщение Зфгд_ШШ » 11 окт 2012, 21:22
Serhio писал(а):Поставил Люк - не доволен.
Я Саш поставил. Прошло 20 тысяч. Тоже становлюсь не очень доволен.
Сообщение Евгений Ш » 12 окт 2012, 08:34
LizarD писал(а):что когда нибудь начнет просто буксовать
У Вас как раз наоборот. Если бы оно пробуксовывало, то в итоге передачу можно было бы включать, не выжимая сцепления. Правда, машина не ехала бы.
Сообщение LizarD » 12 окт 2012, 09:28
это я догадался, что у меня как раз наоборот. Ну так какое сцепление то брать на замену: Luk, Valeo, Sasch?
LizarD
Сообщение Militar Katze » 12 окт 2012, 09:32
Зфгд_ШШ писал(а):Я Саш поставил. Прошло 20 тысяч. Тоже становлюсь не очень доволен.
Так что ставить-то?
Сообщение Олег М. » 12 окт 2012, 16:14
Вы уверены, что Sachs читается именно так? До меня далеко не сразу дошло... :oops:
Сообщение Зфгд_ШШ » 12 окт 2012, 16:27
omix08 писал(а):Вы уверены, что Sachs читается именно так? До меня далеко не сразу дошло... :oops:
Хрен его знает, как читается. Но вот дергаться на холодную оно начало через 20 тысяч пробега. Почти как Валео
Сообщение Зфгд_ШШ » 12 окт 2012, 16:28
Militar Katze писал(а):Так что ставить-то?
В следующий раз попробую от MCV поставить, усиленное.
Сообщение Виталик Седой » 12 окт 2012, 23:29
А какие сложности возможны??? Пробовали уже кому небудь ставить? Или пока только теоретически, а практика запаздывает?
Виталик Седой
