Текущее время: 15 окт 2026, 14:04
Замена тормозных колодок
Сообщение Maxrad » 25 мар 2008, 12:30
Подскажите, хочу купить передние колоки для аутентика. На сайте логаншопа сейчас 3 варианта: delphi, valeo и TRW/Lucas. Что мне посоветуете? Я не любитель сильно тормозить, предпочитаю заранее прогнозировать торможение, оттормозок с большой сокрости вообще нет.
Maxrad
Сообщение 3dmax » 25 мар 2008, 12:31
Maxrad писал(а): Что мне посоветуете?
Берите Лукас. Дороже , но зато надёжнее.
Сообщение Maxrad » 25 мар 2008, 12:40
Спасибо
Maxrad
Сообщение Дмитрий К » 05 апр 2008, 15:18
Всем доброго времени суток.
Сам я из Набережных Челнов и машину эксплуатирую там же.
Пробег 32 000км. Кончились передние тормозные колодки. Причем практически в ноль износились только колодки которые устанавливаются со стороны поршня переднего тормоза, а колодки устанавленные с противоположной стороны имели примерно 50%износ. В магазине "Автодом"(филиал exist.ru в Набережных Челнах), что располагается в микрорайоне Новый город, дом 1/07 были заказаны передние тормозные колодки Lucas/TRW GDB 1332 по цене 1115руб. Доставка заняла 4 дня. Замену колодок производил в своем гараже. Замена передних тормозных колодок производится так же как на ВАЗ-2109. С учетом поиска инструмента (газового ключа) установка колодок заняла 30- 45мин. По ощущениям, машина с новыми тормозными колодками, тормозит вроде также цепко как и раньше. При прохождении ТО-2 (30500кмпробега) сервисмены ТТС (наш оф. дилер Рено) сказали, что надо бы поменять передние колодки и предложили это сделать, назвав при этом цену за колодки с работой 3400 руб. я отказался и сэкономил 2285руб. По этому поводу сегодня с женой во внеочередной раз идем в ресторан :). Ощутив реальную разницу в ценах на обслуживание автомобиля у оф дилера, и если это делать своими силами, задумался о прохождение ТО-3 самостоятельно. Спасибо за внимание!!!
Дмитрий К
Сообщение Л-Д-В » 12 апр 2008, 17:02
3dmax писал(а):Берите Лукас. Дороже , но зато надёжнее.
Заказал Лукас в экзисте. Жду. Токо вот не слышал я про Лукас GDB 1465. Может кто-что слышал про них, знает? Жесткие или нет и т.п. Родные прошли 52 тыс. еще тыс протянут. Лукас хуже или нет?
Л-Д-В
Сообщение Правдолюбец » 12 апр 2008, 17:37
Дмитрий, а зачем газовый ключ понадобился? Чтобы вытащить изношенные колодки или направляющие колодок? Пассатижами разве не вытаскиваются?
Правдолюбец
Сообщение Regdoll » 13 апр 2008, 07:09
Ходим по стопам Челябинска :D ( Челябинские мужики настолько суровы.... :D )
Regdoll
Сообщение Макар » 18 апр 2008, 14:49
Почему-то никто не пишет про TEXTAR, у меня пробег 115000, как раз на 120000 нужно будет менять передние колодки (меняю ровно через 30000 - первый раз до скрежета доездился, второй и третий скрежета небыло но стерлись почти до 0,5 мм) старые колодки всегда отдавали в реношных коробочках естественно марки на них не написано, сейчас решил сам поменять и обнаружил что из трех комплектов два TEXTAR и один FERODO на последней коробочке есть наклейка BREMBO, продавец на рынке сказал что это феродо - вывод из четырех комплектов 2 феродо и 2 текстар - менял всё у диллеров. Диски тормозные еще не менял и в этот раз думаю еще рано (на ТО 105 сказали). Сейчас хочу поменять сам - вопрос какие лучше?
Макар
Сообщение mixxxxail » 18 апр 2008, 14:55
Макар писал(а):Сейчас хочу поменять сам - вопрос какие лучше?
Без асбестовые,они в воде тормозят,безопасне для экологии,температура кипения выше,фирма может не иметь значения,так как материал поставляеться всем желающим .
mixxxxail
Сообщение MIC1968 » 18 апр 2008, 15:05
boris55 писал(а):
Самсонов Вадим писал(а):почему в Логан-шопе у колодок Лукас один реношный номер аналога, а у валео другие два?
Потому,что подойдут и те и другие.Там (не в Логан-шопе-а вообще)-колодок подходящих по размерам МОРЕ. 8)
Какие лучше-сравнивать почти никому не приходилось.
У дилера в коробочке Рено лежат колодки Лукас-они лучше,чем в своей коробочке???
Купите те,которые понравятся...Неужели ближе Логан-шопа ничего не нашлось? :wink:
У моего дилера в коробочке лежали не Лукас, а Брэмбо.... вот скоро менять их, даже жалко, теперь скорее всего поставят другого производителя ...
MIC1968
Сообщение Л-Д-В » 25 апр 2008, 08:53
Проверил все колодки и напоролся на сюрприз. На левом колесе осталось по 7 мм (из 11), это без основания колодки, а на правом колесе странности. Внешняя колодка 7 мм, а внутренняя 4 мм. Почему так? 3 колодки одинаковы, а одна в 2 раза тоньше. :shock:
Пробег 53 тык. Думаю до 60 докатаю и поставлю свежекупленные Лукасы. Кстати, суппорты и скоба тоже Лукас.
Л-Д-В
Сообщение mixxxxail » 25 апр 2008, 09:14
Л-Д-В писал(а):Проверил все колодки и напоролся на сюрприз. На левом колесе осталось по 7 мм (из 11), это без основания колодки, а на правом колесе странности. Внешняя колодка 7 мм, а внутренняя 4 мм. Почему так? 3 колодки одинаковы, а одна в 2 раза тоньше.
Смаж-те направляющие супорта.
mixxxxail
Сообщение Л-Д-В » 25 апр 2008, 15:26
mixxxxail писал(а):Смаж-те направляющие супорта.
Это что такое и как? Направляющие пальцы суппорта? Которых два и с защитными чехлами. так? салидолом можно или чем-нить по-жиже?
Л-Д-В
Сообщение Зфгд_ШШ » 25 апр 2008, 15:35
Л-Д-В писал(а):... салидолом можно или чем-нить по-жиже?
Вы думаете, "салидол" делают на основе сала :wink: ?
Сообщение Nick_2141 » 25 апр 2008, 15:36
Л-Д-В писал(а):Которых два и с защитными чехлами. так? салидолом можно или чем-нить по-жиже?
Да, они.
Лучше "графиткой" консистентной.
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=6563
