Текущее время: 14 окт 2026, 05:06
железяка в чехле Шруса
Сообщение Sergmax » 03 май 2008, 22:53
Загрузил фото Изображение
Sergmax
Сообщение Ded54 » 03 май 2008, 22:59
Эдгар писал(а):А как заменить чехол не разбирая шарнира?
Стр. 128 "Рено Логан. Ремонт без проблем". Через внутренний, разобрав его... :cry:
Сообщение Ded54 » 03 май 2008, 23:06
Sergmax писал(а):Загрузил фото
:shock: "... да у него гранаты не той системы..."(с)
На Логане стоят нар. ШРУСы типа GE 86 "Трипод", а у Вас на фото... :shock:
Сообщение Эдгар » 03 май 2008, 23:16
Ded54 писал(а):Стр. 128 "Рено Логан. Ремонт без проблем". Через внутренний, разобрав его...
Специально заглянул в книгу- все верно. Но это- МАРАЗМ. Получается чтобы поменять переднее колесо, нужно открутить заднее? Зачем?
Эдгар
Сообщение Sergmax » 04 май 2008, 00:10
Ded54 писал(а):"... да у него гранаты не той системы..."(с)
Видимо у меня инструкция к гранатам не той системы вот что пишут про гранаты
Тип шарнира равных угловых скоростей
Тип автомобиля LS0A, LS0C,LS0E, LS0G
Двигатель K7J 710
Коробка передач JH1 053
Вал привода левого
колеса:
Внутренний шарнир GE 86 L
Наружный шарнир GI 69
Вал привода правого
колеса:
Наружный шарнир RC 462-E
Тип автомобиля LS0B, LS0D,LS0F, LS0H
Двигатель K7M 710
Коробка передач JH3 052
Вал привода левого
колеса:
Вал привода правого
колеса:
Тип автомобиля LS0J
Двигатель K9K 790
Коробка передач JH3 053
Вал привода левого
колеса:
Внутренний шарнир BJ 87 L
Вал привода правого
колеса:
А это замена чехла нар.шарнира
Sergmax
Сообщение Алексеич » 04 май 2008, 14:41
Хорошо я сфотографировал... а как вставить в сообщение фото???[/url][/list][/list][/code][/quote][/u][/i][/b]
Алексеич
Сообщение Путник » 04 май 2008, 14:45
Алексеич писал(а):а как вставить в сообщение фото???
[img]ссылка%20на%20фото[/img]
Путник
Сообщение lomograf » 04 май 2008, 20:15
Алексеич
Вот КРАТКИЙ КУРС. Весьма полезно.
lomograf
Сообщение bob292 » 04 май 2008, 20:48
Sergmax
Даже если допустить что мы имеем шрус показаный вами ,то кольцо 4 добровольно свое место не покинет , его снимать и ставить - гемор . Да и параметры другие : диаметр ~ 25мм и сечение ~ 2 мм.
bob292
Сообщение Ded54 » 04 май 2008, 21:34
Алексеич писал(а):Хорошо я сфотографировал... а как вставить в сообщение фото???
Видать, проще ШРУСы перебрать, чем фоту вставить... :oops:
Сообщение Sergmax » 04 май 2008, 22:16
bob292 писал(а):Даже если допустить что мы имеем шрус показаный вами ,то кольцо 4 добровольно свое место не покинет , его снимать и ставить - гемор . Да и параметры другие : диаметр ~ 25мм и сечение ~ 2 мм.
Если вы дали верные параметры кольца из шруса Логана то получается, что кольцо которое нашел Алексеич к нему в шрус попало с дороги и ему остается только заменить порваный чехол. И сделать это нужно как можно быстрее, т.к. попадающая в шрус дорожная грязь очень быстро выведет его из строя.
Sergmax
Сообщение Ded54 » 04 май 2008, 22:28
Адназначно, уверяю Вас, на приведённой фоте
ШРУС не от Логана, у нас - "Трипод" :!:
Сообщение Алексеич » 04 май 2008, 22:38
господа! хочу сразу расставить точки! в и-нете почти полный профан, живу в деревне, до ближайшего сервиса -как до Москвы членистоногим способом. да и не привык по СТО , все больше рученками шаловливыми :lol:
попытка вставить фото с мобилы позорно провалилась . и-нет для меня terra incognita.
а колечко плоское а не круглое в сечении.внешний диаметр 18 мм. 15 внутренний.
всем спасибо за проявленный интерес :D
Последний раз редактировалось Алексеич 04 май 2008, 22:48, всего редактировалось 1 раз.
Алексеич
Сообщение 3dmax » 04 май 2008, 22:45
Алексеич писал(а):[img]I:\DCIM\100MSDCF\DSC02310\[/img]
Дали ведь ссылку на топик, где можно прочитать как выкладывать фото. Там же можно потренироваться. Не обижайтесь, но за следующие сообщения с аналогичным сожержанием буду выдавать плюшки к чаю.
Сообщение Алексеич » 04 май 2008, 23:04
попытка №2 :D
Алексеич
