Текущее время: 15 окт 2026, 14:28
зима.холод.на ручник не ставим, ставим на передачу. Какую?
Сообщение Scrooge » 01 ноя 2006, 12:45
fed писал(а):А разве это правильно, зимой на передаче оставлять. Для авто. коробки так это точно чревато. Чем ручной то не устраивает ?
Если в барабаны попала вода - колодки примёрзнут, и будет хороший шанс оторвать их при трогании. Если они не оторвались в первый раз - то могут появится скрытые дефекты, и тогда колодка может оторваться просто при торможении.
Scrooge
Сообщение fed » 01 ноя 2006, 12:49
Если в барабаны попала вода - колодки примёрзнут, и будет хороший шанс оторвать их при трогании. Если они не оторвались в первый раз - то могут появится срытые дефекты, и тогда колодка может оторваться просто при торможении.
Понял. А если несколько раз нажать\отпустить педаль - тормозное усилие не разожмет колодки ?
fed
Сообщение 3dmax » 01 ноя 2006, 12:52
Задние колодки обратный ход совершают под воздействием пружин, а не тормозного поршня. Поэтому тут хоть обнажимайтесь, не поможет!
Сообщение bill » 01 ноя 2006, 12:53
fed,
автомат и механика - абсолютно по устройству разные!
а нажать/отпустить - не поможет, т.к. усилие идет только на прижимание колодок, а отходит они от барабана, только под дествием довольно хилых пружинок.
bill
Re: зима.холод.на ручник не ставим, ставим на передачу. Каку
Сообщение Sergren » 01 ноя 2006, 13:07
другой Александр писал(а):кроме того, если ставить на передачу и при сильном морозе очень густеет масло...
А чего все спокойно съели это заявление? Все в курсе, что нам заливается синтетика?
На минералке стремно ставить на передачу зимой, это да, а на синтетике бояться нечего.
Что касается ручника, то понятно, что на него ставить зимой на открытом воздухе не стоит.
Сообщение bill » 01 ноя 2006, 13:22
Sergren,
ну синтетика, ну густеет не так сильно (всеже густеет).
Как будто, когда на нейтрали оставляешь не густеет...
не пропустили, бывает...
bill
Сообщение macho » 01 ноя 2006, 13:41
Если уж зима установилась (погода без резких до плюсовых перепадов температур), то можно смело ставить на ручник, ничего не примерзнет.
Примерзает, если до этого на улице был плюс, а на утро глубокий минус.
macho
Сообщение Scrooge » 01 ноя 2006, 13:43
macho писал(а):Если уж зима установилась (погода без резких до плюсовых перепадов температур), то можно смело ставить на ручник, ничего не примерзнет.
В Москве до -20 включительно на улицах лужи. "А что делать?" (с)
Scrooge
Сообщение WLR » 01 ноя 2006, 13:47
А как на счет того, что колодки производят трение и соответствено нагреваются. Вот вам и плюс.
WLR
Сообщение macho » 01 ноя 2006, 13:59
WLR писал(а):А как на счет того, что колодки производят трение и соответствено нагреваются. Вот вам и плюс.
Согласен, но за счет этого они прилипнут настолько незаметно, что Вы даже не почуствуете.
Да уж, если лужи при -20, то лучше на ручник не ставить.
macho
Сообщение Andyk » 01 ноя 2006, 14:00
Ну поставил я на ручник как-то по зиме. На утро меня от бордюра три здоровенных мужика вытолкали, а потом... обратно затолкали. :D Колодки на задних (тогда ведущих :shock: ) колесах так и не отскочили ни на нейтралке при толкании, ни при попытке провернуть мотором. Пришлось ждать потепления :(
Andyk
Сообщение мизгирь » 01 ноя 2006, 14:01
Всю прошлую зиму ставил на ручник без последствий.
Вчера утром дворники едва оторвал от стекла, а ручник - без проблем.
Правда у меня перед домом нет лужи. А ещё рекомендуют после лужи (даже летом) просушить тормоза.
fed
В автоматической коробке есть специальное положение "P" - "паркинг" для стоянки с выключенным двигателем. При этом выходной вал АКПП заблокирован.
мизгирь
Сообщение 3dmax » 01 ноя 2006, 14:02
Andyk писал(а):Ну поставил я на ручник как-то по зиме. На утро меня от бордюра три здоровенных мужика вытолкали, а потом... обратно затолкали. :D Колодки на задних (тогда ведущих :shock: ) колесах так и не отскочили ни на нейтралке при толкании, ни при попытке провернуть мотором. Пришлось ждать потепления :(
По ведру горячей воды на колесо и сразу же ехать... километров на 10, не меньше, притормаживая потихоньку, дабы высушить тормозной механизм.
Сообщение bill » 01 ноя 2006, 14:06
Однажды видел как у пассата (в5), задний тормозной диск лопнул из-за оставленной на ручнеке машины на морозе. :shock: :shock: :shock:
bill
Сообщение Дисыч » 01 ноя 2006, 14:13
:shock: :shock: :shock: А вот так нестоет делать никогда(совет) При трогании с примерхшими коложками может вырвать весь тормозной механизм (колодки, цилиндры и т.д.) Лучше уж домой за горячей водичкой сбегать.
Дисыч
