Текущее время: 13 окт 2026, 11:56
На прямой тянет машину в сторону
Сообщение oden » 17 ноя 2006, 16:21
На новой зимней - руль ровно, никуда не тянет.
oden
Сообщение Vechinus » 01 дек 2006, 14:11
oden писал(а):На новой зимней - руль ровно, никуда не тянет.
А у меня наоборот. Как ставлю зимнюю, так уводит вправо при торможении. Я уже об этом писал, как машину купил в 2005-м году. Как купил, так сразу поставил зимнюю резину. Обращался в разные сервисы, говорю, что уводит при торможении, тормоза проверяли, говорят нормальные.
В ноябре недавно делал ТО на СТК, тоже сказал про увод. Они все проверили (даже колеса снимали и барабаны задние, смотрели износ колодок, износ равномерный. Хочу похвалить СТК, они единственные, кто не поленились колеса снять.) Равномерность износа меня успокоила, значит дело не в тормозах, думаю, что в резине. Я когда осенью на зимнюю резину переходил, хотел колеса поменять (задние на передние, у меня резина направленная, другой вариант - только через шиномонтаж), так забыл, какие у меня сзади, а какие спереди стояли. Как поставил зимнюю, так опять стало уводить вправо при торможении.
Кстати, присмотревшись к зимней резине, когда ставил, обнаружил, что у пары колес вокруг шипов выщерблинки в резине (морщинки), а у другой пары - все гладко. Одна пара колес грязная (с внутренней стороны), а другая нет. Думал, гадал, какие были спереди. Решил, что с выщерблинками - передние и поставил из назад, а другие вперед. Которые были грязнее не помню.
Увод остался, будет время, поменяю колеса опять.
Vechinus
Сообщение Vechinus » 01 дек 2006, 14:14
CEC писал(а):Доброго времени суток всем .У меня тоже руль чуть смещен влево и ощущение иногда появляется что тянет.Но вопрос в том что у всех тянет влево .Может это всетаки из за разной длины приводов на переднем приводе ?
Валы приводов на Логане одинаковые, что выгодно отличает его от Ланцера, Акцента, Нексии, Лачетти (одноклассников).
Vechinus
Сообщение Зфгд_ШШ » 30 ноя 2007, 10:28
Вот и я попался на эту тему :lol:
Вчера после городской суеты выпала мне ровная загородная дорога километров в 5 длиной. Ближе к ее концу чуствую какой-то дискомфорт. Что-то не то с машиной. Пригляделся - блин, руль направо завалился на несколько градусов :shock: Отродясь такого не было, всю жизнь идеально стоял. Вот теперь чешу репу - то ли переход на зимнюю резину так сказался, что ли замена рычага. В общем, будем посмотреть.
Сообщение Captain » 30 ноя 2007, 10:54
Зфгд_ШШ писал(а):руль направо завалился на несколько градусов
Сход-развал ИМХО
Captain
Сообщение Нодельман Лев » 30 ноя 2007, 11:32
ВЫехал из салона и заметил туже фигню - ведёт влево... машине две недели, резина зимняя новая, давление в норме, сильнее ведёт при торможении... руль отпускаю и на тормоз нажимаю заваливается влево сильно, причём баг проявляется не потсоянно, а только иногда, хотя пробег всего 214 км :?
Нодельман Лев
Сообщение sg_50 » 30 ноя 2007, 11:42
Сход-развал may be
sg_50
Сообщение 3dmax » 30 ноя 2007, 11:47
Нодельман Лев писал(а):ВЫехал из салона и заметил туже фигню - ведёт влево
Сразу, при выезде из салона такое наблюдалось, или по прошествии нескольких километров? Если сразу, то очень большая вероятность того, что на заводе не правильно сделали сход-развал. Езжайте к дилеру, пока пробег маленький, сделают его Вам бесплатно.
Сообщение ASC » 30 ноя 2007, 11:54
Нодельман Лев писал(а):ВЫехал из салона и заметил туже фигню - ведёт влево... машине две недели, резина зимняя новая, давление в норме, сильнее ведёт при торможении... руль отпускаю и на тормоз нажимаю заваливается влево сильно, причём баг проявляется не потсоянно, а только иногда, хотя пробег всего 214 км :?
Если ведет постоянно по прямой (без наличия колеина дороге) при постоянной скорости (без ускорений, торможений) - то видимо сход-развал. Если только при ускорениях, торможениях - так это особенности переднего привода.
ASC
Сообщение Зфгд_ШШ » 30 ноя 2007, 12:14
Сход-развал - это конечно круто, но только оба действа - ни замена рычага, ни замена резины, на сход-развал не влияют. По колдоебинам в послднее время не летал. Сами по себе, что ли, колеса на сторону смотреть стали :lol: ? Так что будем посмотреть, может при случае и заверну на сервисв проверится.
Сообщение AA55 » 30 ноя 2007, 12:18
Или аммортизатор неисправен, кстати.
AA55
Сообщение Дятел СамТат » 30 ноя 2007, 12:56
Уменя машину тянуло направо. Заметно это было на трассе, при скоростях выше 80. Началось это на штатной резине Барум при пробеге 10-11 т.км. Думал дотяну до ТО-1 и попрошу сделать сход-развал. 30 октября, перед ТО, поменял Барум на Гиславед НФ 5, машина стала ехать ровно. Надобность в сходе-развале отпала. Барум буду менять на след летний сезон.
Дятел СамТат
Сообщение turpan » 30 ноя 2007, 13:47
У меня тоже тянет вправо, когда слева ветер и наклон дороги вправо. Поехал обратно, тянуть перестало, всётаки ветер и наклон дороги тоже учитывать надо. Особенно на гусеничном транспорте, наклон очень сильно уводит , только успевай подруливать , прямо не идёт , только по дуге. Кстати, на семёрке уводило сильней, чем на Логане,
я имею в виду езду при боковом ветре и наклон дороги. Там просто болтало иногда, но скорость снизиш всё путём.
turpan
Сообщение Captain » 30 ноя 2007, 13:50
Зфгд_ШШ писал(а):Сход-развал - это конечно круто, но только оба действа - ни замена рычага, ни замена резины, на сход-развал не влияют. По колдоебинам в послднее время не летал. Сами по себе, что ли, колеса на сторону смотреть стали :lol: ? Так что будем посмотреть, может при случае и заверну на сервисв проверится.
А если колеса передние местами поменять. Ради интереса (если, конечно, протектор ненаправленный)
Captain
Сообщение Зфгд_ШШ » 30 ноя 2007, 13:56
Captain писал(а):А если колеса передние местами поменять. Ради интереса (если, конечно, протектор ненаправленный)
Кэп, в этом-то вся и засада :wink: Только если передние на зад кидать.
