Текущее время: 15 окт 2026, 14:29
Крякнуло сцепление!
Сообщение Шурик » 12 сен 2006, 14:56
kirza_u писал(а):если это тросик непонятен момент тугой педали
Я же объяснил. Когда трос "распушился" (порвалась чась жил)
Металлический трос скользит в пластиковой оболочке, которая, в свою очередь, находится в металлической оболочке. Легкость скольжения достигается за счет пластика. Постепенно пластик протирается, и скользит металл по металлу, а здесь трение уже существенно больше. Т.о. педаль становится тугой.
О распушении... Я так понимаю имеется в виду что из внутренней стальной жилы начинают торчать во все стороны кусочки проволоки, и они упираются в оболочку. Т.о. тоже усилие возрастает.
Лично у меня на тазике вариант 1 наступал примерно через 1000 км после покупки тросика, вариант 2 - ~ через 50 тыс. км. И вскоре после варианта 2 тросик рвался. Т.е. усилие на педали возрастает, 5-10 выжимов - и тросик рвется :)
Т.е. почти все то же самое что на москвиче.
Шурик
Сообщение Nick_2141 » 12 сен 2006, 15:37
Шурик писал(а):О распушении... Я так понимаю имеется в виду что из внутренней стальной жилы начинают торчать во все стороны кусочки проволоки, и они упираются в оболочку. Т.о. тоже усилие возрастает.
Воооот... Ну не силен я в эпистолярном жанре... Наконец-то кто-то доходчиво объяснил... :)
Шурик писал(а): Т.е. усилие на педали возрастает, 5-10 выжимов - и тросик рвется :)
Нуууу..... На москвиче с "распушеным" тросом я легко пару дней катался. Т.е. 50-150 выжимов! (Все зависит от того, в каком месте трос распушился :roll: А запасной трос - всегда в багажнике был. Куды-ж без него! Замена с настройкой - 10 минут. :wink: )
Сообщение valera » 12 сен 2006, 19:47
михалыч - отзовись!!!!!!
valera
Сообщение михалыч » 13 сен 2006, 10:42
Настоял, что бы вскрывали при мне ( а то мало-ли что). Износа на диске нет, несмотря на пробег... Сломалось 3 или 4 лепестка в корзине. Какзалось бы- гарантийный случай, ан нет. Где-то прописано, что сцепление, якобы, вообще не гарантийное. Сфотографировали, составили акт, отправили в москву. Жду ответа, машиеа, разумеется, в сервисе.
михалыч
Сообщение 3dmax » 13 сен 2006, 11:29
михалыч писал(а):Настоял, что бы вскрывали при мне ( а то мало-ли что). Износа на диске нет, несмотря на пробег... Сломалось 3 или 4 лепестка в корзине. Какзалось бы- гарантийный случай, ан нет. Где-то прописано, что сцепление, якобы, вообще не гарантийное. Сфотографировали, составили акт, отправили в москву. Жду ответа, машиеа, разумеется, в сервисе.
Не гарантийный только диск. Это расходник. А вот сцепление то почему не гарантийное? Ой дурят Вас...
Сообщение михалыч » 13 сен 2006, 11:38
Я то согласен... Буду биться до последнего
михалыч
Сообщение bill » 13 сен 2006, 11:46
Мне интересно, если признают случай негарантиным, то как объяснят? Как можно сломать пружины корзины сцепления с места водителя???
bill
Сообщение Шурик » 13 сен 2006, 11:50
А еще не понятно, почему сцепление стало тугим, казалось бы, должно быть наоборот
Шурик
Сообщение kirza_u » 13 сен 2006, 11:54
Михалыч бейся. и помни что доказывать должны они тебе, а не ты.
Ждем новостей.
kirza_u
Сообщение bill » 13 сен 2006, 12:01
Тугим могло стать, из-за того, что выжимной перекашивало.
bill
Сообщение михалыч » 13 сен 2006, 17:27
Я тоже думаю, что выжимной перекашивало. Сцепление немного туже стало, и вибрация небольшая появилась. Сегодня сказали, что решения ещё нет. Жду.
михалыч
Сообщение михалыч » 15 сен 2006, 13:09
Пришёл ответ из Москвы- по гарантии, но только корзину. Стараниями инженера по гарантии поменяли сцепление в сборе. Сегодня обнаружил подтекания масла, вернул машину в сервис.
михалыч
Сообщение Bstr » 15 сен 2006, 14:29
михалыч писал(а):... машина, разумеется, в сервисе.
Не в СТК случаем? Видел там стоит Логан с повешенным двигателем.
Спросил мастера, который мне ТО делал - Сломался? Логан? - Отвечает, мол было пару случаев, что пользователи пересевшие с машин где очень короткий ход сцепления и привыкшие постоянно держать ногу на педали сцепления портят себе машину, перегревают сцепление, раскаляется маховик... и короче дальше всё очень плохо.
Не ваш случай? :))
Bstr
Сообщение михалыч » 18 сен 2006, 02:00
В СТК, но у меня поломка лепестков корзины. Течь масла была из-за плохо поставленого сальника привода.
михалыч
Сообщение Krokodil » 01 дек 2006, 21:14
Bstr писал(а):...Отвечает, мол было пару случаев, что пользователи пересевшие с машин где очень короткий ход сцепления и привыкшие постоянно держать ногу на педали сцепления портят себе машину, перегревают сцепление, раскаляется маховик... и короче дальше всё очень плохо...... :))
Поубывав бы!:) выжимной всегда в постоянном контакте с корзиной! поэтому "Держать" и "Нажимать" - вещи разные.
михалыч писал(а):Течь масла была из-за плохо поставленого сальника привода.
.... после снятия КПП сервисменами. Сальник надеюсь поменяли...
ЗАЗ965 (2)->ЗАЗ968 -> M408ЭЮ->М21412->M2140->ВАЗ21013->ЗАЗ1102->M21412-Audi-80->ЗАЗ-965->M21412->M214122
Krokodil
