zuza писал(а):И по развалу. Местный дилер делает его
Оф. дилер? Делает развал?
Текущее время: 15 окт 2026, 06:45 Неоригинальная подвеска: дешево и сердито (FAQ на 1-й стр.)Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Неоригинальная подвеска: дешево и сердито
Re: Неоригинальная подвеска: дешево и сердитоМенял шаровые,мастера предложили поменять и сайленты(они вроде не плохие,но есть отслоение на некоторых).Когда сняли рычаг,размер родного сайлента 36,8мм,а нового 37,3,даже не стали впрессовывать,запрессовали старый,другие не трогали.Фирму к сожалению не запомнил,при сдаче их в магазин,ничего вразумительного не сказали.У кого было такое?
Ну да, конечно не развал а схождение....
а дорого они стоят эти резинки? а то у меня они кончились
а какая нормальная цена за развал схождение? а то у нас 1000-1200 где-то
Рублей по 200.
ага, седня купил.. даже подешевле вышло, к ним втулки, купил наконечники sidem, шаровые опоры у меня были moog, сайленты непомню, ну и тормозные колодки передние и задние..все буду менять))
Кстати вот по втулкам когда менять... Снимаются они откручивая болт на 18 снизу (это без проблем) и гайку на 10 там надо сверху стронуть. До левой то можно ключом. А правая - как в пособии по ремонту прочитал и откручивание теплозащиты резонатора и начала защиты магистралей особо не помогло. Там и магистрали и резинка крепления резонатора не дают подлезть прямым длинным ключом. Головкой тоже туда не получилось, по высоте над гайкой места мало. Выход - иметь ключ на 10 длиною 4-5 см. Или ключ изогнутый на длине в 4-5 см под 90 градусов. Тогда легко и открутить и закрутить, а защиту вообще можно не трогать...
Еще проще отрезать болгаркой это ушко со злосчастным болтиком и никаких проблем .
Отрезать той же болгаркой какой-нибудь старый ключ не сложнее...Если этот запресованны болт там есть - значит это зачем-то надо. Возможно страховка основного несущего болта. Френцузы бы не стали просто так добавлять этот элемент, они вон на кусочке трубки омывателя, на резисторе на плате экономили для удешевления Логана, а тут не стали...
Этот болт только для того , что бы установить подрамник в сборе со стабом на автомобиль на конвеере и усе
Давайте не будем о французах и их загадочном мышлении
Ну возможно, и даже скорее всего - Вы правы... Но ИМХО - два болта в этом месте надёжнее, чем один.
Что может болтик М6 рядом с болтом М12 ? У меня уже несколько "кастрированных" автомобилей ездит , и все без проблем
прям как аппендицит..) да я не сам буду менять, а там уж сделают как-нибудь я думаю)
Re: Неоригинальная подвеска: дешево и сердитоКоллеги, каково мнение о полиуретановых сайлентблоках.Чем вызван вопрос - я искренне считал, что полиуретан - однозначно гуд. Тут встретил давнего знакомого, зарабатывающего на жизнь ремонтом автомобилей. Он категорически не советовал полиуретан. По его словам слишком жесткий, были случаи, когда сайленты проворачивало.
Re: Неоригинальная подвеска: дешево и сердитоМаксимыч 736у меня вот такой вопрос, если не сложно, спросите друга, или может уже спрашивали, в таком случае будьте добрый просто ответить.
Если не полиуретан, то что он советует? Я только хорошего мнения о полиуретане, и такого слышу впервые.
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4 |
