Mavrik писал(а):Может дело в рычагах?
Очень даже может быть. А может дело в прихватках сварки. Металл ухудшил структуру при нагреве. Это, конечно всего лишь предположения.
Текущее время: 15 окт 2026, 08:31 Неоригинальная подвеска: дешево и сердито (FAQ на 1-й стр.)Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Неоригинальная подвеска: дешево и сердито
Вот этого я тоже делать не посоветовал бы. И вообще чего он полез варить? Значит сразу плотность посадки не понравилась. У меня опора впрессовалась туго, никакой мысли о сварке и не возникло...
Гы.ы.ы зачем полез варить. А затем поставил один нормально,поставил вторую хотел снимать с домкрата,а первый уже вылез. Полка подымал снова первы й,вылез и второй, что оставалость делать. Первый раз шаровый запрессовавлись туго а это уже на второй запрессовке.
Наверное первая опора была немного больше или рычаг расчитан на одну запресовку.
Re: Неоригинальная подвеска: дешево и сердитоА все таки кто-то ставил Asam-Sa?
Re: Неоригинальная подвеска: дешево и сердитоздравствуйте. помогите пожалуйста. ездил к мастерам в гаражах на замену рулевых наконечников, перед этим сделали диагностику и сказали что шаровая нормальная а вот наконечники разбил. поехал я к ним потому что на скорости стало нехорошо как - то бить руль. после замены наконечников сразу поехал на развал-схождение, и там мне сказали что шаровые разбиты, люфтят, да я и сам заметил что грохот подвески по кочкам не изчес. так вот вопросы:
1. что такое люфт и можно ли его убрать без замены шаровой. 2. если разбита шаровая, то не разбита-ли часть рычага куда вставляестя шароваят.е. надо менять весь рычаг? 3. на фото в екзисте не увидел - рычаг с шаровой сразу идёт? 4. когда разбивается ступичный подшипник - что происходит (стуки, вибрации.....). с машинами на вы - поэтому так и спрашиваю, до официалов далеко 350 км по убитой дороге, знакомые логанщики делают сами - но занятые очень.
Нельзя
Не обязательно весь, но выгоднее менять рычаг в сборе, потому как и сайлент-блоки, скорее всего, "готовы" (кстати, СПУ есть?)
Вроде разные по- разному, посмотрите тему про коды запчастей, там точно всё есть.
Гул или хруст. Почитайте тему про подшипник ступицы. Там, правда, 86 страниц, но почитать стоит хотя бы до того места, где описывают, как узнать, левый или правый подшипник "гудит"
Re: Неоригинальная подвеска: дешево и сердитоа что такое СПУ.
смотрел фото рычага sidem
Re: Неоригинальная подвеска: дешево и сердито1 нельзя.
2 рычаг менять не надо, можно только шаровую. 3 рычаг идет вместе с шаровой и сайлент- блоками. 4 гул, меняющийся на поворотах. СПУ - стабилизатор поперечной устойчивости (жлыга такая, соединяет оба рычага через резинки, которые тоже износиться могут)
Re: Неоригинальная подвеска: дешево и сердитоСПУ есть. кстати втулки тоже поменяли т.к. были разбиты.
Тогда, ИМХО, сайлентблоки под замену. А покупать отдельно рычаги, сайленты и шаровые - это нонсенс. Для информации - официально рычаги меняются только в сборе, т.е. ни один из оф. дилеров по частям менять не будет.
Re: Неоригинальная подвеска: дешево и сердитоспасибо всем за помощь.
Сайленты обычно переживают несколько шаровых. Но, конечно , всякое бывает... Аборты по телефону не делаем-с
На моих оригинальных рычагах сайленты подошли первыми. А на текноротовских - шаровые. Вот такая, блин, статистика.
Вот и я кстати пришёл к неким выводам... Хотел через мастеровых, которые могут толком запрессовать (своим рукам в этом не доверяю). Но подсчитав с работой - пришёл к выводу что есть смысл взять в сборе и поставить самому. Поставил Avtоmotive за 1250. И поменял только один рычаг. Ну и плюсом стойки на стабилизаторе, эти явно уже умерли, резина потрескалась... Сайленты на снятом рычаге оказались в хорошем состоянии... Замены после почти 4 лет и 65 тыков пробега не требовали. Да и люфт в шаровой был небольшой. Причина как думаю - износившийся пыльник по месту изгиба, на снятом дырочку обнаружил в сантиметр длиной. Осмотр пыльника на другом рычаге - не выявил дырок... Хотя тоже пыльник бы сменить неплохо... 4 года всё же. И по развалу. Местный дилер делает его на неплохом оборудовании с красивой цветной распечаткой за 450 р. В год я пробегаю тысяч 20... Столько старая шаровая надеюсь проходит... А может и более... И с ней продам... Да плюс - каждый год целесообразно делать развал по таким дорогам ездя... Съеденная резина будет стоить дороже.
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5 |
