bob292 писал(а):Подшипник передней ступицы (без АБС) Automotor France
Я уже писал как то, что он барахло!
Текущее время: 18 окт 2026, 05:51 Разрушился подшипник ступицы переднего колесаМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Разрушился подшипник ступицы переднего колеса
FAGи проходили 20-25 тык. Один заменил 2 месяца назад на SNR, второй загудел в понедельник (пр нагрузке, в поворотах), Вчера уже на прямой гудел... П.С. Машина без АБС
А SNR долго уже ходит? у меня они вообще долго не ходили, тыщи 3 всего, потом начали шуметь, даже не гудеть, был именно шум, как металл по металлу катится. На скорости по трассе шум усиливался и напоминал шум от взлетающего реактивного самолета. Я раньше не слышал чтобы подшипники так гудели, поэтому сразу не понял что это так шумит. Хотя купил SNR за дорого как фирменный, может подделка попалась.
Тысяч по 70. Если правильные.
Пробег не замерял, но пару месяцев уже ходит. ~5 тыс.км. (правый) Последний раз редактировалось Аркадичч 22 дек 2011, 11:45, всего редактировалось 1 раз.
Так это хорошо, можно поставить и забыть, знать бы как фирменный выглядит. А какая цена у хороших, фирменных?
Около тысячи руб.
Re: Разрушился подшипник ступицы переднего колесаMavrik
Я тоже по такой цене покупал, но все равно на подделку нарвался.
Греется передний тормозной дискИтак.
Месяц-полтора вроде бы завыл подшипник ступицы переднего правого колеса. Потом перестал. Проехал несколько тысяч км - ничего не слышал. В прошлую пятницу опять вечером ехал, пять человек в салоне. Опять как бы подшипник завыл. Через пару десятков км звук пропал. Отъездил еще полтыщи км, вроде бы ничего. Вчера утром выехал из дому и километров через пятьдесят уже на трассе на небольшой неровности машину слегка качнуло, и вой появился уже категорический. Попробовал пальцем тормозной диск - обжег палец, настолько горячий. Левый - холодный. Вернулся домой. Домой ехал медленно - ок. 60 к/ч - гудения не было, и диск остыл. Автомеханик, толковый парень проверил всю ходовую. Подшипники в норме. Делалась даже такая проверка: поддомкраченное переднее колесо, включаю двигатель и медленно отпускаю сцепление на пятой передаче, разгоняю до 80 км /ч по спидометру, перевожу на нейтраль и выключаю двигатель. Механик слушает. Ничего не слышит подозрительного. Так - оба передних колеса. Проверил масло в коробке. Все ОК. Смазал направляющие суппорта и тормозной цилиндр проблемного колеса, несколько раз подвигали туда-сюда тормозной цилиндр, чтобы смазка хорошо распределилась. С тем и поехал домой. Сегодня утром выехал из Киева проехал по трассе километров двадцать, не нажимая на тормоза, выкатом остановился. Пробую на ощупь тормозные передние диски. Проблемный горячий, другой - холодный. Дальше ехал небыстро, до 80. Периодически выкатом останавливался, трогал тормозные диски. Проблемный - горячий в той или иной степени, но не охлаждался до температуры противоположного ни разу. Гула подшипника не было ни разу. Теперь я не могу понять. Тормозные колодки не могут подклинивать, поскольку вся система тщательно смазана. Подшипник, вроде бы, в норме, поскольку проверялся. Не может ли быть такого, что в подшипнике почему-то осталось мало смазки, на малых скоростях он не греется, еще не убит окончательно, а на большей скорости начинает греться ввиду недостаточности смазки? Или что-то еще? ЗЫ машину в сторону не ведет. Можно по Бориспольской трассе метров восемьсот ехать, не касаясь руля
Re: Греется передний тормозной диск
Однозначно полетел подшипник. При малых нагрузках ( подвешенное состояние) будет незаметно, но когда на скорости он полностью развалится, погорят все манжеты и разобьет гнездо подшипника, будет не очень хорошо. А мастер просто поленился, хотя заменить один подшипник цена одна, а весь узел другая.
Спасибо. Мораль: Ехать домой медленно. Покупать подшипник и менять. Я сейчас пока не дома. А пока доеду, хочу еще спросить: там, кажется, два подшипника. Может, сразу менять оба?
Там, это где? Если на разных колесах, то менять неисправный, потому как ступичных подшипников, вообще говоря, четыре. Но это не повод менять все из-за одного
Манжет никаких нет , "гнездо" в данной конструкции разбить невозможно .
Два на одной ступице. Имел в виду, оба на одной ступице стоит ли менять, или только "гавкнувший"? И потом, как отличить, который подшипник "накрылся", если на весу оба будут себя вести нормально? Может, лучше оба за компанию?
У меня на старой машине когда-то заклинивший немного подшипник прогрыз внутренним кольцом полуось в месте насадки. Пришлось наваривать, обтачивать, чтобы новый подшипник сел, как надо, короче много мороки. Зы Я на первой или второй странице этой ветки мечтал, чтобы у меня подшипник прошел 77 тыс. км, а он прошел почти в три раза больше - сейчас на одометре более 215 тыс. км.
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18 |
