Текущее время: 15 окт 2026, 05:19
Re: Неоригинальная подвеска: дешево и сердито
Сообщение Mavrik » 28 фев 2011, 23:13
Л-Д-В писал(а):лучше к весне поменять.
Весна как-то завтра :roll: :lol:
Сообщение дима » 01 мар 2011, 11:35
Л-Д-В
Сообщение Л-Д-В » 01 мар 2011, 19:49
получается что за 120 тыщ пробега задние колодки вообще не стерлись?! :shock:
Л-Д-В
Сообщение Mavrik » 01 мар 2011, 19:56
Л-Д-В писал(а):получается что за 120 тыщ пробега задние колодки вообще не стерлись?!
А передние сколько раз меняли?
Сообщение Л-Д-В » 01 мар 2011, 20:19
Mavrik писал(а):А передние сколько раз меняли?
поменял на 90тыщ и только из-за одной колодки, стерлась оочень сильно. а вот 3 другие имели износ 40 %
Л-Д-В
Сообщение Mavrik » 01 мар 2011, 20:24
Л-Д-В писал(а):поменял на 90тыщ и только из-за одной колодки, стерлась оочень сильно. а вот 3 другие имели износ 40 %
Ну, а что Вы от задних хотите, они гораздо меньше передних изнашиваются. Не парьтесь, при вашем стиле езды их еще на 120 хватит, а то и больше.
Сообщение Л-Д-В » 10 мар 2011, 23:17
Зфгд_ШШ писал(а):
Л-Д-В писал(а):а подшипник роликовый? по номеру в экзисте нашел-на картинке роликовый
Нет, шариковый, двухрядный. Хотя может и роликовый, врать не буду. Мы их всего несколько штук поменяли, точно не помню.... реношный номер 7701205812
поменял сегодня подшипник задней ступицы. родной оказался роликовый!!!
кстати, гайку затягивать сильно нельзя. мешает нормальному вращению-туго. на глаз закрутил так чтоб не люфтило и нормально крутилось.
Л-Д-В
Сообщение Mavrik » 11 мар 2011, 10:05
Л-Д-В писал(а):кстати, гайку затягивать сильно нельзя. мешает нормальному вращению-туго. на глаз закрутил так чтоб не люфтило и нормально крутилось.
Что значит туго нельзя? Рекомендованый момент - 175 Нм. А это довольно туго. Похоже у вас подшипник неправильный.
Сообщение Mavrik » 11 мар 2011, 10:17
Сообщение Л-Д-В » 11 мар 2011, 19:09
у нас разное понятие о тугости :lol: спереди туго, а сзади нет. 17,5 кг при метровом рычаге-это не туго :D
Л-Д-В
Сообщение Ruslan » 18 мар 2011, 17:24
100 страниц но осилю...
на пробеге 100 т.к. заменил рулевые наконечники + рулевую тягу.
на пробеге 123 т.к. по убитым Калининградским "дорогам" загремела подвеска, беглый осмотр показал люфт в правой шаровой. скоро буду менять, и полагаю, что на таком пробеге лучше заменить "привентивно".
Что следует заменить?
полагаю:
шаровые(правая, левая),
сайлентблоки (кстати, сколько их всего?)
ступичные подшипники (возможно)
Что я упустил?
Ruslan
Сообщение Дмиtry » 18 мар 2011, 18:22
Ruslan писал(а):люфт в правой шаровой.
Рычаг правый в сборе оптимальный из неоригинальных - этоTeknorot DC-307.
Можно сразу о левом подумать.
Дмиtry
Сообщение Ruslan » 20 мар 2011, 12:25
возможно глупый вопрос: а почему рычаг меняют в сборе? почем не меняют только подвижные части, т.е. шаровые?
Ruslan
Сообщение bazilio » 03 апр 2011, 21:48
Рулевой наконечник Sidem левый застучал, прошел 18000км, правый в норме. менял в мае 2009г, перед установкой пыльник не снимал, смазки не добавлял. Вскрытие показало наличие смазки(коричневого вида) в достаточном объеме, а так же то, что пыльник и с металлическим кольцом не обеспечивает герметичности шарнира.
bazilio
Сообщение ptichcka » 07 апр 2011, 20:11
Уважаемые форумчане!
На 35,5 тыс. в официальном сервисе после весенней диагностики за 200 руб. поставили диагноз: заменить рычаги передней подвески, левый рулевой наконечник, стойки стабизизатора. Они же сделали предварительную калькуляцию на сумму порядка 25 тыс. :shock: Что сильно много для такой бюджетной машинки, как наша) Я ни морально, ни коим другим образом не готова сейчас выложить такие деньги. Посему озаботилась поиском неоригинальных запчпстей на экзисте. Посоветуйте, кому из многочисленных производителей можно доверять: Mapco, Febi, SWAG, TRW, Triscan.
И, может быть, посоветуете надежный сервис, где можно проделать такие работы. Желательно на юге Москвы, в районе Каширки.
ptichcka
