Текущее время: 20 окт 2026, 21:58
Re: Разрушился подшипник ступицы переднего колеса
Сообщение Foenstein » 04 июл 2011, 23:52
Nick_2141 писал(а): :) Болты М12 существуют, по меньшей мере, с двумя типами резьбы. 8)
:shock: не знал, спасибо ... я то думал, что м12 это и есть обозначение резьбы болта, поэтому и не стал проверять шаг...
AGV63 писал(а):Непонятно что делалось эти три часа.
ступицу пытался выпрессовать. Колотил тормозным диском через болты, монтировкой давил, клиньями, перепробовал все что можно, но под колесной аркой особо не размахнуться, поэтому все шло очень медленно и безрезультатно :(
Я тоже попал на болты с другим шагом резьбы, но чтобы это понять достаточно пол-минуты
когда это понял, просто закрутил оригинальные болты, чтобы проверить, не испортил ли резьбу,на всякий случай, а когда они через ступицу уперлись в поворотный кулак, ступица вылезла :)) вот смешно было, все оказалось гораздо проще.
Тоже в итоге пришлось снимать поворотный кулак, и я думаю ,что если нет опыта по замене подшипника, то так даже лучше. Подшипник плотно сидел в кулаке и поэтому выпрессовка и запрессовка требовала больших усилий с при менением рычага который под машину не засунешь.
опыта не было , поэтому так много времени и пошло ... в следующий раз можно за пару часов управиться :) Открутить амортизатор, рулевой наконечник и шаровую опору, потом в тисках выпрессовать ступицу, подшипник, запрессовать и собрать все обратно
Совет там кто применяет сьёмник от 41го мосв. У меня он был сделан из мягкого металла( может не закалённого) и гайка врезалась в металл что добавляло дополнителных усилий, поэтому нужна смазка.
случайно нашел каленый болт от вибратора с гайкой и шайбами с резьбой , такой же , как на шрусе. С этим импровизированным съемником проблем не было, подшипник быстро вылез и новый тоже запрессовался быстро, просто предварительно грел поворотный кулак.
САШИК писал(а):У простого сальники составные, т.е., есть где влаге просочиться, а вот у АБСного, сальник - он же мишень для датчика, выполнен как одно целое, как на всех "взрослых" машинах, потому и не "летят" они особо. Ну и "сабо самой", пластина и пластиковое кольцо выполняют роль грязеотталкивателей, что в свою очередь влияет на долговечность данного узла.
так может лучше ставить подшипник для абс,даже если абс нету, раз он более устойчив к износу?
Сообщение kavaler » 14 июл 2011, 20:22
gauer писал(а):....факт что подшипники АБС ходят по 150000 и более тыщ. а без оного 15000 - 30000. конечно бывают и другие случаи
У меня видимо другой случай - правый -замена на 84 тык , левый 98,5 ешшо стоит на месте и даже не гудит. :acute
kavaler
Сообщение bob292 » 24 июл 2011, 15:07
Sin236са писал(а): взял FAG от космича.
Если поставите FAG от логана то результат будет тот же , потому что это видимо совсем не FAG :D
Пока своим клиентам рекомендую SNR , вроде ходят .
bob292
Сообщение Агент 007 » 24 июл 2011, 15:17
bob292 писал(а):Пока своим клиентам рекомендую SNR , вроде ходят .
Вроде да. Причём с дисками не с "родным" вылетом. Тьфу три раза
Сообщение bob292 » 24 июл 2011, 15:26
Sin236са писал(а):А для космича есть такие?
А причем здесь космич?
Мне к руки попадали как отдельные подшипники по цене 800-900 р , так и комплекты с гайкой и кольцом за 1500 р .
bob292
Сообщение Агент 007 » 24 июл 2011, 15:29
bob292 писал(а):А причем здесь космич?
Я свидетель!!! 8)
Сообщение Ded54 » 24 июл 2011, 16:12
Nick_2141 писал(а): :lol: Болты М12 существуют, по меньшей мере, с двумя типами резьбы. 8)
О... Только заметил...
Болты М12 существуют только одного типа резьбы - метрической...
Обозначение М12 говорит, что это резьба метрическая (угол профиля 60*), наружный диаметр 12 мм, шаг резьбы - основной (т.е. максимальный для этого диаметра), в данном случае - 1,75.
Существуют болты (а следовательно и гайки) М12х1,5; М12х1,25; М12х1; М12х0,75; М12х0,5; М12х0,25; М12х0,1 - где цифра после "х" - шаг резьбы в мм. :roll:
Существуют болты диаметром 12 с другим типом резьбы - трапеция, прямоугольная, упорная, круглая, но это уже другая песня и на Логане их точно нет... :wink:
Сообщение Агент 007 » 24 июл 2011, 16:49
Ded54 писал(а):Существуют болты диаметром 12 с другим типом резьбы - трапеция, прямоугольная, упорная, круглая, но это уже другая песня и на Логане их точно нет...
Да, да, мы уже знаем :lol: Впрочем про болты это лирический офф-топ, продолжать не стоит! :acute
Сообщение bob292 » 24 июл 2011, 18:42
Вас чё прорвало на болты то , о подшипниках базар :D
bob292
Re:
Сообщение Уль » 26 июл 2011, 08:31
Уль писал(а):
Уль писал(а):
Уль писал(а):Пришла моя очередь. Пробег 39000. Гарантия кончилась осенью.
Взял в Existе такие:
те что с пометкой "востановлено на заводе". Сделаны в Бразилии.
У родных внутри засохшая и грязная смазка. Левый на грани клина - с руки не вращался.
Подшипник - 2 х 1300руб
Работа - 2 х 750 руб
Делал не у дилера. Работа качественная. Снимали съёмниками, запресовывали прессом.
Что удивило - снимали не суппорт, а стойку.
Для статистики: Пробег 54500 - полет нормальный!
Признаков скорой кончины не подают! :D
Пробег 61000 - отлично!
Для статистики - пробег 72500 км, всё в норме.
Уль
Сообщение дима » 26 июл 2011, 10:11
Уль
а почему"восстановленные ", новых не было? или цена супер?
подшипник SKF-номер VKBA 3596 :arrow: 1070,61 на автодоке и в наличии более 100 шт. :roll:
Сообщение Уль » 28 июл 2011, 08:37
дима писал(а):Уль
Это сейчас. А в 2009 девятом были только там и только такие. Почему "восстановленные " не знаю, продавцы толком не разъяснили. На коробке особых отметок не было.
Уль
Сообщение tvin » 28 июл 2011, 19:42
Ребята,ничего не понял,так есть ли разница в подшипниках для АБС или без него? Авто 07 года,поставил простые,через 3000 загудели снова.
tvin
Сообщение дима » 28 июл 2011, 20:50
tvin
конечно,читайте фак,причем и по годам выпуска подшипники разные :D
Сообщение дима » 20 авг 2011, 19:13
Sin236са писал(а):про невозможность установки на рено логан
ну они наверное не знают,что логаны есть без абс :lol: ,думают что у нас она в стоке :wink: а не за доплату...
