Renault 7701 205 812
Текущее время: 17 окт 2026, 12:13 Разрушился подшипник ступицы переднего колесаМодераторы: Администраторы, Модераторы
Уважаемый Игорь! Вот ответ: http://www.kemp1.ru/prices/inf/6343/770510.html Оригинальные номера: RENAULT 7701 205 812 RENAULT 7701 463 523 RENAULT 7701 465 735 Если надо аналоги-можно на Экзисте глянуть....их полно
Dacia Logan 7701205812
Febi 05538 Ремкомплект подшипника 566,01 Р Febi 05538 Ремкомплект подшипника 708,25 Р =============================================== Renault 7701 205 812 Подшипник задней ступицы колеса 1 084,08 Р Производитель Код детали Инф Название Нал Ожидаемый срок, дн. Цена Mapco 26102 Подшипник задней ступицы колеса 453,61 Р Mapco 26115 Комплект подшипника ступицы колеса 513,27 Р Febi 05538 Ремкомплект подшипника 566,01 Р Mapco 26102 Подшипник задней ступицы колеса 589,98 Р NK 763938 Комплект подшипника ступицы колеса 598,51 Р Flennor FR791201 Подшипник ступицы 606,50 Р Optimal 702 312 Подшипник задней ступицы колеса 613,16 Р Kroner K151510 Подшипник ступицы kroner k151510 (renault clio/megane/twingo/r19 88-97) 635,80 Р NK 763938 Подшипник задн. ступ. ком/кт 639,26 Р SNR R1 55.63 Подшипник задней ступицы колеса 660,30 Р Mapco 26115 Комплект подшипника ступицы колеса 677,08 Р Febi 05538 Ремкомплект подшипника 708,25 Р Optimal 702 312 L Комплект подшипника ступицы колеса 778,03 Р FAG 713 6303 00 К-т подшипника ступицы renault r19 88-> (skf: vkba 3525) 851,55 Р Ruville 5563 77 01 205 812 подшипн. зад. renault 11,19,9, clio, megane, super 5, twingo 852,61 Р IPD 30-3030 Подшипник задней ступицы 859,00 Р IPD 30-3030 Подшипник задней ступицы 1 117,11 Р IPD 30-3030 Подшипник задней ступицы 1 117,11 Р SKF VKBA 3525 Подшипник задн. ступ. ком/кт 1 162,12 Р SKF VKBA 3525 Подшипник ступицы vkba3525 1 162,65 Р HK. 30/30 Комплект подшипника ступицы колеса 1 191,15 Р Quinton Hazell QWB1088 Комплект подшипника ступицы колеса 1 278,79 Р GKN-Spidan 0.027181 Комплект подшипника ступицы колеса 1 295,30 Р Quinton Hazell QWB 431 Комплект подшипника ступицы колеса 1 311,81 Р HK. 30/68 Radlagersatz e = 4759209 s 1 324,87 Р Triscan 8530 25239 Комплект подшипника ступицы колеса 1 403,97 Р Corteco 19027641 Комплект подшипника ступицы колеса 1 419,95 Р GKN-Spidan 0.027181 Комплект подшипника ступицы колеса 1 492,94 Р Quinton Hazell QWB 431 Комплект подшипника ступицы колеса 1 494,54 Р Последний раз редактировалось boris55 13 май 2007, 19:02, всего редактировалось 2 раз(а).
Судя по заявлениям представителей фирмы SNR(где-то читал...) у нас стоят и передние и задние этой фирмы
Задние в частности SNR R 155.63
заметил что в поворотах добавляется гул колес, на прямой гула нет, стоит только чуток повернуть руль начинается гудеж. До Логана ездил на двух машинах и обе классики брал б\у, на одной прехал 50ткм, вторая пробежала со мной 110ткм, что такое гул подшипника я не знаю, если люфт на классике в подшипнике появлялся оч большой, лечилось поджимом подшипника. Подшипники ни разу не менял. Что это за такие подшипники которые 100т не ходят я не понимаю. Езжу по кочкам и рельсам аккуратно. В гарантии Рено не понятно, по форому, кому подшипники по гарантии меняют кому за деньги. Не понятная гарантия какая то, диллер получается -что хочу то и ворочу. Пора модераторам уже отдельную тему заводить как со ржавчиной у кого на каком пробеге подшипники закончились. Возможо просто одно время брак гнали с завода.
Последний раз редактировалось maslen 03 дек 2010, 11:42, всего редактировалось 1 раз.
Ну это Вам просто повезло.
Может все дело в отсутствии крышки ступичного подшипника??? Так оно и есть-единых критериев нету.Дилер может на себя взять какой-то случай конкретный(за свой счет)-может отказать.Дано на откуп гарантийному инженеру.Так Кутейщиков на слете рассказывал-что с подвеской нет определенных критериев ни по пробегу,ни по ассортименту.
Диски с колпаками штатные с завода, не думаю что туда что то залетает.
Неужели ВСЕ вот эти модели Рено,у которых стоят ТЕ ЖЕ САМЫЕ подшипники-мучаются от их скоропостижной замены???
http://www.elcats.ru/fullinfo.asp?pid=2 ... ka=RENAULT
Да нет вроде бы обычное дело, у тестя та же ситуация две машины без замены подшипников. Конечно многое зависит от того как ездить и как затянуты подшипники.
Однако больше 20 лет конструкция не менялась...
Все же я думаю нужна информация о дате выпуска и пробеге. У меня декабрь 2005г. Возможно просто или в определенный период технологические нарушения при установке подшипников или партия подшипников "быстромрущих" была.
И какого качества подшипник. У меня на старой 2107 после замены с одной строны подшипник прошел около 80 000 а с другой стороны не менял (около 200000), машина была 1990 г.в. А задний мост пошипники до сих пор ходят - под 300 000. Машина сейчас у соседа.
Ошибаетесь не 20 лет-а значительно больше: http://www.elcats.ru/fullinfo.asp?pid=C ... FA%20ROMEO http://www.elcats.ru/fullinfo.asp?pid=5 ... marka=FIAT Только не конструкция-а сам подшипник....вернее-его размеры...
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7 |
