Текущее время: 13 окт 2026, 06:44
Амортизаторы
Сообщение Семен 73 » 08 июл 2009, 20:04
а у меня тянет в право мне по советывали поменять калеса местами , стало еще хуже , а когда ставлю зимнюю резину то все становится в идеале
Семен 73
Сообщение САШИК » 08 июл 2009, 20:21
Нодельман Лев писал(а):протестить
Для начала проверяем давление в шинах!
Затем пробуем перемену колёс,а уж за тем,гоним в любой"нормальный"сервис,со стендом для диагностики амортов,и в тот же день,в такой же сервис где нибудь,рядышком.У "обоих"должны быть распечатки с рекомендациями,а за тем и к диллеру!!!
З.Ы.Только что именно так поступили с"Сузукой"-новые аморики уже стоят,цена вопроса по диагностике-1тыр.(по500р-на стенд)пробег10-ка.
Удачи!Клиент всегда прав!Диллеров-"душить"!!!!
САШИК
Сообщение Нодельман Лев » 08 июл 2009, 20:55
САШИК
Да, всё верно, вот только что за аморики поставил дилер неизвестно (в смысле ясно что оригинальные, но какие по качеству ещё тоже вопрос). Хоть и оригинальные ЗЧ, но если первые умерли за 10 тысяч км, то и вторые могут также поступить. По мне так лучше Каябу прикупить и сразу её поставить, чем ставить "оригинал" от стороннего производителя. Просто я хочу ездить и делать подобные работы 1 раз хотя-бы в 50 тысяч км пробега. Проще протестить у неофициалов, а возможно и починить сразу, чем тратить время на доказывание дилеру что ты не осёл. По деньгам ИМХО тоже самое, потому что то что заплачу неофициалу примерно равно тому сколько я не заработаю пока буду доказывать официалам замену по гарантии чего-либо... :wink: Всё МИХО...
Нодельман Лев
Сообщение САШИК » 08 июл 2009, 21:52
Нодельман Лев
САШИК писал(а):Нодельман Лев писал(а):
протестить
+принять решение,на сайтах у"немчиков" "наших" амортизаторов-тьма,думаю и у наших KONI-ей,Бильштайнов чего нить найдется,главное тест,чего бы кто не говорил,с распечатками результатов от 2-х разных стендов(да и 1-го)Вы сами всё поймёте.
САШИК
Сообщение Нодельман Лев » 09 июл 2009, 18:15
Вернулся из СТО-5
Вот отчёт.
Сразу скажу, что сознательно не поехал по гарантии (может потом об этом буду жалеть, но назад пути уже нет - тока вперёд 8) ), потому что ни желания ни времени что-то доказывать инженеру по гарантии у меня нет, а надеж на замены по гарантии деталей подвески тоже мало...
1) Закатили на стенд сход-развала отрегулировали схождение - развал на левом колесе норма, на правом колесе - 0,89гр :twisted: по сравнению с замерами 1,5 годовалой давности, сделанных в "Другом сервисе" (0,55 гр.) правая стойка уехала ещё на 0,34 гр.
Я попросил найти причину
Причин может быть несколько
1) стойка, 2) кривой поворотный кулак, 3) кривой кузов, 4) кривой подрамник.
Поехали в обратном порядке, промерили кузов и подрамник - норма. Потом заменили поворотный кулак и сделали повторный сход-развал - стало ещё хуже. В результате остались стойки. Выбор передних амортизаторов в наличии в СТО-5 был только один - Бельштайн. Не хотел их ставить, а потом решил забить и поставить их, т.к. оригинальные по вину надо было ждать три дня (и также ещё неизвестно какие они оргинальные будут, и какие по качеству), а "Каяба" в Логан-шопе была только испанская и дороже на 700 рублей за штуку.
Поставили новые стойки - походу посмотрел как это делается - при наличии подъёмника и инструмента - подвеска очень даже простая - ИМХО проще чем на моём старом Москвиче 2141...
Резюме - развал получился в норме... Посмотрели детали, что стояли с новья, - маслянные амортизаторы "Монро" с логотипом Дачии, мейд ин Польша, по крайней мере такие стояли в моей машине. Амортизаторы на вид абсолютно исправные, не текут :roll: . Скорее всего брак был в отверстиях креплений - они могли быть засверлены с небольшим смещением - отсюда и косячность по развалу... Далее на заметку тем кто будет менять амортизаторы - они различаются длиной штока (у меня машина с АБС и на стойках длинный шток), Поэтому, ИМХО лучше до того как покупать амортизаторы, сначала снять свои и по ним подбирать или по вину искать.
Сделали сход-развал, поехали проверять - опять ведёт :twisted: ... Стали смотреть тормоза - всё в норме, прокачали тормоза, проверили колодки и супорты ... Потом сделали повторный заезд и замеры на стенде сход-развала. Потворный заезд показал, что Апож кроетца в насторйке системы АБС. :shock: Т.е. при плавном торможении увод плавный влево - левый супорт тормозит сильнее почему-то, при этом при стендовой проверке - всё в норме :roll: , а во время резкого торможения в пол, левый супорт хватает сильнее, потом отпускает и далее начинает хватать правый и машина ка-бы делает перестановку с подвиливанием - если это можно так описать ну или как прыжки по раскалённым углям босыми ногами :? . Обяснили это как особенности настройки АБС. Потом заехали на стенд сход-развала - ФАК - левая стойка ушла из нормы. Решение оказалось простым - отпустили болты крепления стойки к кулаку (два верхних болта) и покачали машину - стойка встала на место в зону нормы, потом сделали затяжку стойки и всё... Результат- проехал сейчас примерно 50 км до дома по Третьему кольцу - машину больше не ведёт влево - Ура, цель достигнута.
Бюджет всех моих мнительностей и давайте посмотрим-понюхаем-послушаем, ну и снять-и-поставить + стойки + сход-развал вылился в 9740 рублей :oops: ... Ну чтож, если так подумать, то дилер врядли стал бы стока возиться над выяснением причин увода... Итак причина увода машины влево - заводской брак правой стойки + невыставленный сход-развал.
Ну а дальше - буду теперь смотреть на эти чудо-юдо Бельштайны.
Можете считать меня чудаком (что не стал биться за гарантию), но пока я буду говорить, что это была не ямка, что я не бился нигде и т.п. - моя машина должна ехать прямо, и уводить её на встречку не должно...
СТО-5 могу дать высокую оценку - проблему решили...
Последний раз редактировалось Нодельман Лев 10 июл 2009, 11:29, всего редактировалось 1 раз.
Нодельман Лев
Сообщение remich » 10 июл 2009, 06:05
битва за результат закончилась полной победой. триумфальную арку в студию... :)
Сообщение Нодельман Лев » 10 июл 2009, 10:59
Вот проспавшись с утра сегодня хорошенько подумав и пораскинув мозгами, я пришёл к такому выводу, что может надо было также открутить два болта на правой стойке, ничего не меняя покачать машину и возможно что развал бы пришёл в норму и со старыми стойками... Много думал... Сделаю так, возьму штанген-циркуль и промерю старые стойки по посадочным отверстиям... Ну на крайняк всегда теперь будет пара запасных,.. :roll:
Нодельман Лев
Сообщение Алекс 64 » 11 июл 2009, 23:35
Нодельман Лев писал(а):Вот проспавшись с утра сегодня хорошенько подумав и пораскинув мозгами, я пришёл к такому выводу, что может надо было также открутить два болта на правой стойке, ничего не меняя покачать машину и возможно что развал бы пришёл в норму и со старыми стойками... Много думал... Сделаю так, возьму штанген-циркуль и промерю старые стойки по посадочным отверстиям... Ну на крайняк всегда теперь будет пара запасных,.. :roll:
Скорее всего ничего вы там не намеряете... Скорее всего надо открутить два болта на правой стойке на висячем колесе и сдвинуть колесо по развалу сколько позволит люфт в "+", т.е. низ колеса внутрь. Ну, а потом - на сход-развал.
Алекс 64
Сообщение Нодельман Лев » 11 июл 2009, 23:41
Алекс 64
Алекс 64 писал(а):Скорее всего надо открутить два болта на правой стойке на висячем колесе и сдвинуть колесо по развалу сколько позволит люфт в "+", т.е. низ колеса внутрь. Ну, а потом - на сход-развал.
К сожалению надо БЫЛО сдвинуть :roll: ... Уже поздно - я же всю подвеску уже перетряхнул у себя...
:roll: Но я этого не знал и сервисмены мне поменяли стойку, (а на самом деле может и надо было просто сдвинуть стойку на место и всё)... Вот такой вот "ремонт" у меня получился. Ездил сегодня на этих вот "Бельштайнах" вместо родных стоек - разницы с оригинальными не почувствовал особой. Подвеска отрабатывает нормально, не жестче - не мягче, а как и было. Главное, чтобы теперь они не потекли у меня. Бельштайны почему-то не люблю...
Нодельман Лев
Сообщение KONI » 26 фев 2010, 16:38
Winter писал(а):
Fedot писал(а):В Питере есть Шок-сервис, торгуют и устанавливают амортизаторы KONI. Я ничего лучше не знаю. Цены не задраны, но и не дёшево.
http://www.koni-service.ru/
Кстати, на этом сайте есть много ответов на возникающие вопросы по аммортизаторам.
Спасибо. Но нам бы в Москве :)
Но будем знать.
в Москве есть здесь:
http://vrc.ru/shop/
KONI
Сообщение Vitlick » 03 мар 2010, 11:57
Задам вопрос в этой теме, как более близкой к моему вопросу. На ТО 45000 в рекомендации написали заменить пыльник-отбойник передней амортизаторной стойки. Т.к. тогда слякоти еще не было на дорогах, не стал с этим заморачиваться. Недавно глянул на стойку, действительно, пыльник порвался на две части (сам отбойник оторван от остальной защиты). А время идет и весна уже вовсю начинается, казалось бы пришло время срочно менять. Вот посему и вопрос, вообще на сколько это критично и подлежит срочной замене в условиях весенней слякоти? Или можно вообще забить на это без особого ущерба для амортизатора, до времени пока амортизатор уже сам не умрет?
Vitlick
Сообщение bob292 » 03 мар 2010, 14:37
Vitlick писал(а): Или можно вообще забить на это без особого ущерба для амортизатора, до времени пока амортизатор уже сам не умрет?
Если забъёте , то поменяете досрочно . Дешевле поменять пыльник .
bob292
Сообщение Vitlick » 03 мар 2010, 21:34
bob292 писал(а):Если забъёте , то поменяете досрочно . Дешевле поменять пыльник .
теоретически оно так, да и практически скорее всего. Я уже было собрался менять, да колега по работе скептически отнесся к моей затее, типа из-за какого пыльника амортизатор снимать и разбирать. Мотивируя, еще тем, что ни на одном из его авто не было пыльников у передних амортизаторов (Renault 19, KIA Retona и обе БУ).
Вобщем в выходные буду менять, 2-3 дня думаю все-таки не критично.
Vitlick
Сообщение t_t_m » 13 апр 2010, 17:37
Кто-то может четко сказать есть на Логан задние газовые амортизаторы от какой-то компании?
t_t_m
Сообщение Nick_2141 » 13 апр 2010, 17:40
t_t_m писал(а):Кто-то может четко сказать есть на Логан задние газовые амортизаторы от какой-то компании?
Есть. 8)
