ROBS писал(а):Как рекомендуют 3-4 щелчка. Всё зависит от усилий.
У меня, на хорошей горке, на трёх щелчках катится а на 4-х стоит.
Надо подтягивать?
Текущее время: 16 окт 2026, 23:49 Замена тормозных колодокМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Замена тормозных колодок
У меня, на хорошей горке, на трёх щелчках катится а на 4-х стоит. Надо подтягивать?
Re: Замена тормозных колодокпонятие - хорошая горка весьма расплывчатое. Может проще в сервис обратиться. вдруг какие иные проблемы в тормозной системе.
Диагностика у диллера, месяц назад, неисправностей не выявила.
Не вводите людей в заблуждение , зазоры в задних тормозных механизмах регулируются автоматически , и даже если колодки не до конца подведены , то это выразится только в увеличенном ходе педали , но не в эффективности торможения и распределении тормозных усилий
Re: Замена тормозных колодокПоменял вчера в сервисе передние тормозные колодки (большой износ) - все четыре.
Сегодня ехал по трассе, так в переднем левом колесе иногда слышен свист (тормоз при этом не нажат). Если во время свиста немного придавить педаль тормоза, то свист пропадает. Это нормально или нет?
В первую очередь это симптомы закисших направляющих пальцев суппортов , но если колодки только что поменяны , то - или поменяли не глядя на состояние пальцев , или такие колодки , вернее материал из которого они изготовлены .
А как тут материал влияет? Пока не нажал на педаль тормоза, колодки не соприкасаются вроде с движущимися частями колеса?
Если пищат - значит соприкасаются .
Re: Замена тормозных колодокЯ дилетант конечно, и нет понимания как должно все работать...
Сейчас пробовал, снимал колеса и смотрел на колодки. Колодки новые, это видно. Но они прижаты к тормозным дискам, и во время движения трутся о тормозной диск, даже если педаль тормоза не нажата. Так и должно быть? Причем если пробовать крутить колеса, когда они подняты над землей, и коробка стоит на нейтралке, то колесо в котором идет писк - гораздо трудней крутить! Причина возможно в этом?
Для новых колодок - да.
Соприкасаются, но не сильно.
Зазора видимого между колодками и тормозным диском точно быть не должно.
Причина в том, что колодки новые, не притертые, с большими накладками. Поездите чуток, притрутся, сотрутся и не будет писка и всё нормально будет.
Так не должно быть .
Так это как? Новые колодки не должны свистеть? Ну это Вы мне ещё рассказывайте.
Паленка исключена??
не должны. но могут... часто помогает 3-5 резких торможений "в пол" с городских скоростей на пустынной площадке (притирка). ЗЫ спортсмены рассказывают и про получасовые "притирки" особо жестких колодок
при первых 300 км. следует избегать торможений в пол,написано в мануале к любым колодкам,равно как и затяжных торможений...
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2 |
