Текущее время: 16 окт 2026, 21:51
Все о КПП
Сообщение aleksandriec » 06 ноя 2012, 22:46
У вас видимо заклинило корзину сцепления в выжатом положении.На это указывают все признаки, описаные вами.Нужно снимать коробку и ремонтировать сцепление.
aleksandriec
Re: Все о КПП
Сообщение serg83 » 06 ноя 2012, 23:52
добрый вечер! если бы заклинило сцепление в выжатом положении,крутящий момент наверно не передавался бы коробке передач?или я ошибаюсь? честно в практике я профан полный(пока-думаю такими темпами наверстаю упущенное...)
serg83
Re: Все о КПП
Сообщение Serhio1 » 07 ноя 2012, 05:16
serg83 писал(а):добрый вечер! если бы заклинило сцепление в выжатом положении,крутящий момент наверно не передавался бы коробке передач?или я ошибаюсь? честно в практике я профан полный(пока-думаю такими темпами наверстаю упущенное...)
Да, при выжатом сцеплении в коробке на стоящей машине ничего не вращается. А у вас я так понял спидометр показывает скорость, значит дело не в сцеплении. Согласен с Serg98, больше это похоже на умерший ШРУС IMHO. Проверьте целостность пыльников на валах шрусов. Или если есть возможность поднять целиком перед машины, и если в вывешенном состоянии будет крутиться только одно колесо, то с той стороны где колесо не крутится нужно смотреть привод. Ну или что то случилось с дифференциалом. Но про его устройство я тонкостей не знаю. В общем я бы попробовал вывесить колеса. Можно и по очереди, но будьте осторожны тогда чтобы машина не поехала вдруг, как тут уже писали. А там уже по результатам думать дальше.
Serhio1
Re: Все о КПП
Сообщение serg83 » 08 ноя 2012, 15:48
приветствую всех. кто-нибудь сможет подсказать,как подобраться к заливному отверстию кпп?
serg83
Re: Все о КПП
Сообщение Зфгд_ШШ » 08 ноя 2012, 16:32
serg83 писал(а):приветствую всех. кто-нибудь сможет подсказать,как подобраться к заливному отверстию кпп?
Со стороны вентилятора радиатора
Re: Все о КПП
Сообщение Serhio1 » 08 ноя 2012, 16:39
Спереди на боковой стенке коробки, чуть ниже вилки сцепления белая пластмассовая пробка. Добраться будет проще снизу сняв защиту картера двигателя. Но для контроля наличия масла пальцем, можно добраться и сверху.
Serhio1
Re: Все о КПП
Сообщение Nick_2141 » 08 ноя 2012, 21:10
viewtopic.php?p=975758#p975758
Serhio1 писал(а):белая пластмассовая пробка
У кого белая, а у кого - черная.
Re: Все о КПП
Сообщение serg98 » 08 ноя 2012, 21:59
может все таки не надо отверткой в коробку лезть, да и не удобно там, места мало.
давайте, если надо, я к Вам в субботу подъеду (за просто так), вдруг что дельное подскажу.
serg98
Re: Все о КПП
Сообщение Serhio1 » 09 ноя 2012, 04:57
Да, точно. Извиняюсь, запамятовал! Вы правы. У меня на фазе 2 белая, а у знакомого на фазе1 черная пробка заливного отверстия.
Serhio1
Re: Все о КПП
Сообщение Serhio1 » 09 ноя 2012, 05:08
На самом деле наверное отверткой не стоит лезть, если только уровень масла проверить. serg83, вы не пробовали колеса вывешивать? Тогда картина бы сразу немного прояснилась. Отпишитесь пожалуйста как у вас дела обстоят. serg 98 если к вам подъехать сможет, то не отказывайтесь от помощи. Вдвоем быстрее сообразите что и как. Он вам тоже высказывал предположение про неисправность одного из приводов.
Serhio1
Re: Все о КПП
Сообщение serg83 » 09 ноя 2012, 14:17
всем привет! спасибо большое за отзывчивость(остались еще добрые люди на свете) serg98,я конечно не против,чтобы вы подьехали... просто немного неудобно отнимать личное время... немного о деле: я понял,почему передачи включались без сцепления-дело в том,что все передние передачи имеют косые шестерки.крутящий момент на колеса не передается-в таком случае в момент контакта двух шестеренок-происходит плавная сцепка. а вот на задней передаче зубья прямые-отсюда следует,плавного сцепления не будет до тех пор,пока не перестанет вращаться вторичный вал кпп.для этого нужно выжать сцепление.попробовал включить R без сцепления,теория подтвердилась-услышал долгожданный хруст.ура-с сцеплением и кпп все OK. дальше вывесил-колеса. вращаться от этого они не стали.(ну теоретически так и должно быть-дифференциал весь крутящий момент передает на тот привод,который меньше всего сопротивляется-на неисправный).зато повращав левое колесо услышал постукивание,исходящее из внутреннего шарнира ШРУСа.да и колесо как то без легкости вращается.вал привода вращается,а вот что там-за ,,темной стороной,, пыльника внутреннего шарнира? вот как то так.
serg83
Re: Все о КПП
Сообщение MihPuch » 09 ноя 2012, 14:37
serg83 писал(а): повращав левое колесо услышал постукивание,исходящее из внутреннего шарнира ШРУСа.да и колесо как то без легкости вращается.вал привода вращается,а вот что там-за ,,темной стороной,, пыльника внутреннего шарнира? вот как то так.
За темной стороной левого внутреннего пыльника масло в КПП, которое нужно сливать при снятии левого привода. Дальше снимать привод и смотреть его состояние.
MihPuch
Re: Все о КПП
Сообщение Зфгд_ШШ » 09 ноя 2012, 14:51
serg83 писал(а):зато повращав левое колесо услышал постукивание,исходящее из внутреннего шарнира ШРУСа.
Сегодня довелось нам менять порванную коробку. Как говаривал ослик Иа:"душераздирающее зрелище". Из практики - был у нас подобный случай - передачи не включались. Думали сцеплению кранты, оказалось, что привод слегка вышел из коробки. Поменяли стопорные кольца, поставили привод - машина поехала себе на продажу.
Re: Все о КПП
Сообщение serg98 » 09 ноя 2012, 16:00
serg83 писал(а): дальше вывесил-колеса. вращаться от этого они не стали.(ну теоретически так и должно быть-дифференциал весь крутящий момент передает на тот привод,который меньше всего сопротивляется-на неисправный).зато повращав левое колесо услышал постукивание,исходящее из внутреннего шарнира ШРУСа.да и колесо как то без легкости вращается.вал привода вращается,а вот что там-за ,,темной стороной,, пыльника внутреннего шарнира? вот как то так.
Вопрос - Вы вывесили оба колеса или одно?
И "постукивание" бывает разное, надо смотреть. (завтра с 9 до 12 хотел поехать в леруа, если Вы где то там - могу заехать, просто интересно глянуть, что же так тихо умерло, у знакомого при сломаном правом внутреннем шрусе и попытке ехать двигатель прыгал.)
serg98
Re: Все о КПП
Сообщение serg98 » 09 ноя 2012, 16:01
Зфгд_ШШ писал(а):Сегодня довелось нам менять порванную коробку.
А коробку почему порвало?
serg98
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
