Текущее время: 13 окт 2026, 21:22
Сообщение дима » 25 окт 2010, 08:18
Дмиtry писал(а):Шаровая остается в кулаке, но вываливается из жестянки рычага, смотрите фото Зфгд_ШШ внимательнее.
Вы физику процесса понимаете? шаровая может выйти при плохой запрессовке из кулака и сильном ударе снизу,но колесо в сторону не вывернится никогда....причем на заводских стопорного нет и это говорит ведь о многом и случаев выпадания шаровой замеченно не было :!: отсюда вывод :arrow:
Зфгд_ШШ писал(а): Надо заметить, что шаровая была перепрессована
о том что руки были кривые у кого то :wink:
Сообщение Зфгд_ШШ » 25 окт 2010, 08:21
дима писал(а):...
Лично мне кажется, что это просто сам факт перепрессовки. Плюс отсутствие стопорного кольца
Сообщение Дмиtry » 25 окт 2010, 08:23
Дада, люди, которые строят ВАЗы, тоже рассуждают примерно также, видимо :) Против статистики не попрешь - понятно, а то, что ее никто не собирает - это никого не волнует.
Последний раз редактировалось Дмиtry 25 окт 2010, 08:25, всего редактировалось 1 раз.
Дмиtry
Сообщение дима » 25 окт 2010, 08:25
Зфгд_ШШ писал(а):Лично мне кажется, что это просто сам факт перепрессовки
я думаю только первое :wink: причем не известно как её извлекали из него(рычага),и может там всё посадочное разбито было(а может смазали чем для облегчения процесса запресовки),ведь есть умельцы же :wink: но чего гадать теперь?
Сообщение Зфгд_ШШ » 25 окт 2010, 08:31
дима писал(а):...
я думаю только первое...
Каждый верит в то, что ему ближе ;)
Сообщение дима » 25 окт 2010, 08:32
Дмиtry
Вам известны случаи(при отсутствии кольца) вываливания-вырывания-выскакивания именно шаровой из рычага,именно шаровой из посадочного места,именно рычага :?: а не выравания пальца из шарнира шаровой,кроме описанного тут? причем шаровая была меняная,заметьте :!: у Вас есть статистика именно того,о чем я написал выше? я лично о таком не слышал,значит наличие стопорного кольца не обязательно,иначе при разработке этого узла это бы учли! стопорное кольцо поставляется в комплекте с шаровой фирмами,которые поставляют их отдельно от рычага в оригинале рычаг идет в сборе
Сообщение Дмиtry » 25 окт 2010, 08:42
Дима! Я спорить дальше не намерен. Это бессмысленно, ибо ни Вы ни я не занимаемся ремонтом логанов, в отличие от НачПО. У меня, как у технаря физика процессов перепресовки иотсутсвия колец, уложилась в голове. Что не помешало мне, кстати перепрессовать на одном рычаге сайленты. Я пристально наблюдал за процессом и больше этого делать желания не осталось. Ну, это мое мнение.
Так, о чем я, ах да! Я с Вами полностью согласень, Вы правы!
Дмиtry
Сообщение дима » 25 окт 2010, 08:50
Дмиtry писал(а): Я с Вами полностью согласень, Вы прав
так о чем я и говорил на прошлой странице :roll:
дима писал(а): и палец крепится в поворотном кулаке дополнительно стягивающим болтом № 6,так что наличие этого колечка спорно
Сообщение Агент 007 » 25 окт 2010, 09:27
Езжу на рычагах с оригинальной железякой, но поменянными 1 раз сайлентами и пару раз шаровыми. Сайленты живы, шаровые не вываливаются. кто не знает дорог у нас в области, тот пусть лучше промолчит. Бывает приходится ехать там, где только внедорожники и полноприводные грузовики едут, причём я не ползу по таким дорогам, а передвигаюсь довольно-таки быстро, ничего у меня до сих пор не вывалилось и я уверен, что не вывалится, так как такого в принципе быть не может :P
Ах да, забыл! Пробег 128 000.
Сообщение Mavrik » 25 окт 2010, 09:50
Зфгд_ШШ писал(а):рычаг посадочным местом шаровой повисает на пальце и колесо живет своей жизнью
Зфгд_ШШ писал(а):А так колесо встало поперек борозды.
Опять НачПо запугивает клиентов. :wink:
Никуда колесо не денется
Далеко, конечно не уедешь, но
Агент 007 писал(а):Она выпадет только лишь в случае, если вырвет палец шаровой из корпуса. Т. е. палец останется в поворотном кулаке, а корпус шаровой в рычаге.
Только в этом случае колесо "будет жить своей жизнью".
Сообщение Дмиtry » 25 окт 2010, 09:59
Я так понимаю, теоретики задавили практика НачПО количеством :)
ок, "посчет никуда не денется" - это согласен, доехать всегда можно. А вот по поводу "жить своей жизнью..." Взять, к примеру, рулевые наконечники. когда там появляется люфт, то машина начинает рыскать. А люфта достаточно всего пару милиметров. В случае же "проваливания" шаровой, люфт в 2-3 сантиметра обеспечен! Практически проверять у меня желания как-то не хватает, не смотря на интерес ;)
Дмиtry
Сообщение дима » 25 окт 2010, 10:22
Дмиtry
я так понимаю теоретик тут больше Вы!
Сообщение Дмиtry » 25 окт 2010, 10:27
А Вы, я понял, что всегда правы :)
Дмиtry
Сообщение 3dmax » 25 окт 2010, 10:30
Дмиtry
Предупреждение за нарушение п.5 Правил форума.
Ваши личные подколки в данном топике никого не интересуют. Можете поупражняться в личке.
Сообщение Зфгд_ШШ » 25 окт 2010, 11:07
Агент 007 писал(а):...ничего у меня до сих пор не вывалилось и я уверен, что не вывалится, так как такого в принципе быть не может :P....
Ахент! Хотите фотку вырванного из шаровой пальца ;)? Фотку выбитой из рычага шаровой уже дал
Последний раз редактировалось Зфгд_ШШ 25 окт 2010, 11:10, всего редактировалось 1 раз.
