Текущее время: 20 окт 2026, 08:15
Re: Разрушился подшипник ступицы переднего колеса
Сообщение дима » 09 апр 2011, 23:52
Sin236са писал(а):Вам трижды надо здесь отписаться, и никакие отмазки не принимаются
так у него не логан :D , а "Авто: renault kangoo 1.4 i k7j 700 и F8Q 630 1,9 D а также Опель Кадетт Е караван 1,6D и мотоцикл "ТУЛА" :lol:
Сообщение Валерон » 10 апр 2011, 17:22
Валерон писал(а):Прошу знатоков подсказать. У меня Логан апреля 2007г. Пробег 70 тыс км. Заметил люфт левого переднего колеса при его вывешивании на домкрате. Причем интересно, что люфт только в вертикальной плоскости, около 3мм. В горизонтальной плосости (влево-вправо люфта нет). Оба ступичных передних подшипника уже менял, причем перд их заменой гул стоял сильный а люфтов не было ни малейших. На левом колесе (то что залюфтило) сейчас стоит подшипник от Москвич 2141 из Словакии LSA Group inc, пробежал он всего 12 тыс км. Гула не слышно, но какой то тихий посторонний звук вроде появился. Вопрос: что это может быть? Подшипник или что? Что надо смотреть?
Съездил на диагностику и оказалось что это всетаки подшипник а не шаровая. Пока ездил он уже и гудеть потихонику начал. подшипник от Москвич 2141 из Словакии LSA Group inc полное г***о - не ходит и 12 тыс км. С правой стороны у меня то же уже замененный подшипник, но SNR менял раньше на 8 тыс км, но пока тьфу тьфу в порядке.
Валерон
Сообщение Аркадичч » 10 апр 2011, 18:21
В EXistе SNR по 800 рэ :shock:
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=88404FC0
Это КЕТАЙ, или ПОДЕШЕВЕЛО?
Аркадичч
Сообщение борясик » 10 апр 2011, 18:25
ага, а еще Нива и Фольксваген Т2
борясик
Сообщение Агент 007 » 10 апр 2011, 19:57
Аркадичч писал(а):В EXistе SNR по 800 рэ :shock:
ХЗ, но у нас в магазе по такой цене давно продают.
Сообщение Амин Алла » 10 апр 2011, 20:39
У меня после того как начал гудеть, до момента замены прошло 6000пробега. Может ездил бы дальше , но шум в салоне начал одолевать. Это я не к тому , что надо ездить до клина, а шум не услышать невозможно. Также при повороте нагружается колесо- слышен шум. Проверить так. Вывешиваем одно колесо, рукой раскручиваем, если отчетливый гул, или люфт то пожалуйте на сервис. Но опять же, не пожар, успеете по дороге купить подшипник. В моем случае ставил SKN, уже пробег подшипника 90000км, а с права поставил ,бразильский SKF, сейчас подшипник пробежал 42000км. В запасе SKF лежит. Но я не знаю как можно повредить ступицу, даже болгаркой , когда старый срывали, внутренняя обойма подшипника на ступице сидит внатяг. Мастер же не кувалдой его засаживал , а оправкой потихоньку завинчивал. Я за работой смотрел, прямо как в копилке знаний у нас показано. Поскольку эта операция у всех а/м москвич стандартна . Хороший звук себя проявит.
Амин Алла
Сообщение боб » 10 апр 2011, 22:43
боб писал(а):Загудел у меня правый подшипник. Стоял российский от М2141 прошёл 33тыс. А левый ещё родной бегает уже 102 тыс. На неделе по погоде поменяю.
Может и зря грешу. Люфт справа есть, но это шаровая. Вот поменяю видно будет. Шум идёт на ходу, а при вывешенных колёсах шума нет. Разгонял на вывешенных колёсах до 120км\час нет гула. Может резина барумовская так шумит. Поменял зимнюю на летнюю. Может только под нагрузкой шумит. При поворотах изменения звука нет. Кто чего скажет умного.
боб
Сообщение Аркадичч » 11 апр 2011, 06:04
Если
боб писал(а): при вывешенных колёсах шума нет.
, то можно ездить дальше.
боб писал(а):Разгонял на вывешенных колёсах до 120км\час
Каким образом? Двигателем, что-ли?
боб писал(а): При поворотах изменения звука нет. Кто чего скажет умного.
Вывешенное колесо, на нейтрали, резко крутануть рукой. Если гудит - на замену. Не гудит - ездим дальше, пока не загудит :!: :D
Аркадичч
Сообщение 9892301 » 16 апр 2011, 08:49
Причина выхода подшипника передней ступицы - если снять колесо и подвигать ступины в разных плоскотях , заметно видно люфт?
9892301
Сообщение Дмиtry » 20 апр 2011, 21:32
Для статистики:
На 93 тык был заменен передний правый подшипнинк на optimal. Optimal отходил 12 тык и загудел.
Дмиtry
Сообщение Нодельман Лев » 20 апр 2011, 22:17
Сегодня меняли на моём авто два передних ступичных подшипника. Гудели и сильно грелись - прошли 30 000 км.
Взял оригинал, потому как авта с АБСиной. Детали дорогие, конечно, но скупой платит дважды...
Где менял и у кого отпишусь чуть позже с фотками...
Результатом остался очень доволен... Глюков с АБС нет.
Нодельман Лев
Сообщение дима » 20 апр 2011, 22:49
Нодельман Лев
а на подшипниках какие надписи присутствуют :roll: ? ждем фото,есть ли там заветные буквы snr :?:
Сообщение боб » 20 апр 2011, 23:02
На днях поменял правый подшипник и шаровую правую. Стоял Самарский подшипник прошёл 34тыс. А гул так и не ушёл. При вывешенных колёсах никак не диагностируется. Придётся до кучи поменять и левый хотя люфтов в левом колесе нет. Поставил вологодский. На снятом подшипнике вместо смазки темнокоричневая сухая грязь.
боб
Сообщение Дмиtry » 21 апр 2011, 06:34
Сколько он стОит-то, этот самарский подшипник?
Дмиtry
Сообщение Нодельман Лев » 21 апр 2011, 09:03
дима писал(а):а на подшипниках какие надписи присутствуют
Я оригинал поставил...
Только партнамбер был и значёк рено... сами подшипники лежали в коробках реновских с букивками, в комплекте ступичная гайка, шайба и два стопорных кольца. По инфе продавцов по рынку также бродют ступичные подшипники от Ниссана "Микры" и по их же словам подходят нам и подшипники от Мегана 2 (но эта инфа не проверена). Единственное что удивило, так это то что подшипники от Ниссана "Микры" с АБС в оригинале стоят 1500 руб за штуку, а теже самые подшипники для Рено Логан в соответствии с номером по камасутре уже 2200 руб за штуку. Покупал детали в "Другом сервисе" на Сколковском шоссе - у меня там скидка 10% была на запчасти. Вышли в 3960 за пару. Ставил у Павла Гордова работавшего в СТО-5, но он сейчас работает на новом месте, в сервисе на Рябиновой улице...
Подробнее напишу как будет время, сейчас работы очень много...
Нодельман Лев
