Текущее время: 14 окт 2026, 15:18
Сообщение Зфгд_ШШ » 24 окт 2010, 20:54
дима писал(а):ну так в себе и в своих руках я уверен :roll: а так конечно,при неправильной запрессовки, равно как и кривой установке,не айс будет :lol:
не забудьте еще стопорное колечко надеть на шаровую, чтобы она не вылетела из кулака при ударе рычагом, как я писал недавно :wink:
Сообщение Max89 » 25 окт 2010, 01:59
Зфгд_ШШ писал(а):не забудьте еще стопорное колечко надеть на шаровую, чтобы она не вылетела из кулака при ударе рычагом, как я писал недавно :wink:
Что за стопорное колечко? Перепрессовывал недавно шаровые - никаких стопорных колец ни на старых заводских опорах, ни на новых Лемфердерах.
Max89
Сообщение дима » 25 окт 2010, 06:23
Max89
Сообщение Max89 » 25 окт 2010, 07:00
[quote="дима"][/quote]
Это фото какой опоры? Не встречал такого в экзисте. И потом на заводской опоре тоже не было стопорного кольца.
Max89
Сообщение дима » 25 окт 2010, 07:08
Max89 писал(а):Это фото какой опоры?
оптимал :lol:
Сообщение Дмиtry » 25 окт 2010, 07:11
А вот на рычагах, которые в сборе Sidem, Teknorot есть, только круглые колечки. Так что дешевизна иногда придает острых ощущений ;)
Дмиtry
Сообщение дима » 25 окт 2010, 07:39
Дмиtry писал(а): Так что дешевизна иногда придает острых ощущений
ой ли? :lol: и палец крепится в поворотном кулаке дополнительно стягивающим болтом № 6,так что наличие этого колечка спорно :roll:
Max89 писал(а): И потом на заводской опоре тоже не было стопорного кольца
Сообщение Зфгд_ШШ » 25 окт 2010, 07:50
дима писал(а):ой ли? :lol: и палец крепится в поворотном кулаке дополнительно стягивающим болтом № 6,так что наличие этого колечка спорно :roll: ..
Ни разу оно не спорно. Если бы на этом рычаге было стопорное кольцо, шаровая бы так не вылетела и дала бы возможность пусть ползком, но добраться до места. А так колесо встало поперек борозды.
Сообщение Дмиtry » 25 окт 2010, 07:56
А чего по Вашему инения должна объяснить Ваша картинка? По ней лично мне ясно, что рычаг - узел неразборный :)
Дмиtry
Сообщение дима » 25 окт 2010, 07:56
а каким образом такое получилось? если палец шаровой затянут в поворотном кулаке и на этом пальце есть еще и проточка под болт,а на шаровой внизу еще и бортик,для упора в рычаг?каким образом её вниз вырвало? я просто понять не могу? и на оригиналах стопорного кольца нет....не объясните физику процесса?
Сообщение дима » 25 окт 2010, 08:02
Дмиtry писал(а):А чего по Вашему инения должна объяснить Ваша картинка?
наличие стяжного болта № 6,если Вы не смогли прочитать предложение над картинкой,который не дает вываливаться шаровой из кулака,хотя Зфгд_ШШ утверждает другое
Сообщение Дмиtry » 25 окт 2010, 08:04
Шаровая остается в кулаке, но вываливается из жестянки рычага, смотрите фото Зфгд_ШШ внимательнее.
Дмиtry
Сообщение Агент 007 » 25 окт 2010, 08:06
дима писал(а):не объясните физику процесса?
Она выпадет только лишь в случае, если вырвет палец шаровой из корпуса. Т. е. палец останется в поворотном кулаке, а корпус шаровой в рычаге. Только тогда он может теоретически выпасть. Так что наличие этого кольца не очень то и необходимо.
Сообщение Зфгд_ШШ » 25 окт 2010, 08:08
дима писал(а):...и на оригиналах стопорного кольца нет....
Потому что экономы, блин. На шаровых проточка для стопорного кольца есть, а само кольцо мало кто ставит.
Налетаем на люк рычагом. Рычаг получает удар снизу, идет вверх. Шаровая в кулаке зажата через палец, и деться ей там некуда, поэтому она остается на месте и выходит из рычага вниз, выскакивая их гнезда. Поскольку стопорного кольца не было, рычаг посадочным местом шаровой повисает на пальце и колесо живет своей жизнью. Надо заметить, что шаровая была перепрессована.
Сообщение Зфгд_ШШ » 25 окт 2010, 08:10
Агент 007 писал(а):Она выпадет только лишь в случае, если вырвет палец шаровой из корпуса...
У меня есть фотка вырванного из шаровой пальца, могу выложить ;) Но это другая история.
