Текущее время: 19 окт 2026, 22:08
Все о КПП
Re: Все о КПП
Сообщение Евгений Ш » 08 мар 2012, 17:28
perspektivniy писал(а):логан 1,4 амбианс седан
Ни у кого на форуме такой машины нет.
Re: Все о КПП
Сообщение leonidny75 » 22 мар 2012, 20:29
сегодня при замене мот.масла случайно увидел подтек между половинками КПП.Попытался подтянуть болты,но вроде каплю все равно выжимает.Проверил уровень масла.В итоге пришлось доливать 2л. NFJ 75w80.На машине(2007г.)езжу 1г. до этого уровень никогда не проверял,чем может обернуться езда с сухой коробкой? все скорости вкл.нормально ,хруста и гула небыло.и что делать с подтеканием меж половин? :clap
leonidny75
Re: Все о КПП
Сообщение igor3362 » 28 мар 2012, 07:08
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, что может быть с коробкой передач на Логане 2007 г.в. (МКПП)? Дело в том, что утром все нормально - скорости включаются плавно и мягко, а проехав немного переключение скоростей идет со скрипом, с усилием и скорость приходится буквально "втыкать". Спасибо за ответ!!!
igor3362
Re: Все о КПП
Сообщение Nick_Zh » 28 мар 2012, 07:25
igor3362 писал(а):Подскажите, пожалуйста,
ИМХО может стоит масло в коробке поменять? Или же могут быть проблемы со сцеплением.
Re: Все о КПП
Сообщение мизгирь » 28 мар 2012, 12:41
igor3362
Сцепление или синхронизаторы. Если все передачи, то вероятнее - сцепление.
мизгирь
Re: Все о КПП
Сообщение MangoMan » 30 мар 2012, 04:58
igor3362, уровень масла скорее всего. Когда валы раскручиваются довольно сильно, то масло не просто матывается шестернями, оно по всей коробке разлетается, вплоть до образования маслянного тумана. При низком уровне и небольшом прогреве коробки будет испытываться маслянное голодание. Лучше конечно масло поменять. При маслянном голодании очень сильно изнашиваются синхронизаторы, т.ч. уже могли и "приехать".
MangoMan
Re: Все о КПП
Сообщение мизгирь » 30 мар 2012, 12:41
igor3362
Надо вывесить хотя бы одно ведущее колесо, завести двигатель, включить передачу и, не включая сцепление, посмотреть на вывешенное колесо. Если будет крутиться, значит не в порядке сцепление, если нет - проблема в коробке.
мизгирь
Re: Все о КПП
Сообщение Pit001 » 30 мар 2012, 19:16
Читал-читал топик, аж закипел моск.))) Но похожего не нашел.
Подскажите, друзья, проблема такая: На 1-й при выжиме сцепления (то есть при выключении) есть турбинное завывание, стихающее при уменьшении скорости автомобиля. Это происходит только на первой и только пока она "воткнута", как только рычаг переключаю на нейтраль - тишина. Масло заменил на мотюль, проехал стольник километров, вой остался. Войн сильный, но раздражающий.
Я думаю, что это шестерни. Можно ли их заменить?
Pit001
Re: Все о КПП
Сообщение Bobpuz » 31 мар 2012, 16:23
проехал 65000 случился конфуз при нагрузки на коробку идёт гул и подёргивание коробки.
Сейчас коробку разбирают... предполагаем что выскочил палец редуктора коробки, когда разберут и вскроют... соообщю(((
плакать хочеться...
Bobpuz
Re: Все о КПП
Сообщение taxi17 » 31 мар 2012, 19:12
Pit001 писал(а):Читал-читал топик, аж закипел моск.))) Но похожего не нашел.
такая же фигня....значения не придаю ,ИМХО ничего страшного...на 2115 было то же самое,за 200тык ни коробка ни сцепа не сдохли...
taxi17
Re: Все о КПП
Сообщение Serhio1 » 31 мар 2012, 20:22
У вас какой пробег? У меня наблюдалось такое в самом начале эксплуатации и сильнее было заметно, когда коробка еще не до конца прогрелась. Сейчас тоже есть но стало значительно тише. Наверное с пробегом шестерни прирабатываются. Согласен с taxi17, думаю ничего страшного.
Serhio1
Re: Все о КПП
Сообщение Truman » 01 апр 2012, 05:49
Если только на первой, то пара шестерен не приработалась еще.
Truman
Re: Все о КПП
Сообщение Bobpuz » 01 апр 2012, 12:57
И так рассыпался:
2 подшипника дифференциала примерно 2000 рублей
привод спидометра(внутри коробки) 1300 руб
выжимной 600 руб.
опора двигателя нижняя 1200
масло коробки 330 *4=1320
Работа 12000 рублей
итог примерно 20 000 рублей...(((((((((
Bobpuz
Re: Все о КПП
Сообщение B-52 » 01 апр 2012, 13:32
igor3362 писал(а):Добрый день. Подскажите, пожалуйста, что может быть с коробкой передач на Логане 2007 г.в. (МКПП)? Дело в том, что утром все нормально - скорости включаются плавно и мягко, а проехав немного переключение скоростей идет со скрипом, с усилием и скорость приходится буквально "втыкать". Спасибо за ответ!!!
А на горячую, при зуглушенном двигателе, передачи включаются хорошо, без усилия? Стоит проверить! Если да, то дело в сцеплении, а КПП не при делах.
B-52
Re: Все о КПП
Сообщение Pit001 » 01 апр 2012, 22:00
За 80000 пара шестерен не приработалась?
Ну это круто.
Pit001
