Текущее время: 13 окт 2026, 13:07
Регулятор давления в гидроприводе задних тормозов (колдун)
Сообщение Ископаемое » 09 ноя 2009, 09:29
К вопросу о чувствительности "колдуна" к нагрузке на заднюю ось.
Съездил на "зимнюю диагностику" в Лаки моторс, в частности, тормоза проверили на стенде.
При нагрузке на заднюю ось 411 кг общее относительное тормозное усилие составило 41%, т.е. техосмотр не пройти. Рекомендация официалов - заменить "колдун" - вызвала сомнение, т.к. в прошлом году на том же стенде при нагрузке задней оси 424 кг тормозное усилие составило 53% (норма).
А судя по сервис-мануалу, проверка должна проводиться при полном топливном баке или при нагрузке на заднюю ость 425 кг.
Сейчас чешу затылок - менять, регулировать или просто загрузить задок перед техосмотром...
Ископаемое
Сообщение t_t_m » 09 ноя 2009, 18:35
Ископаемое
Не помогает это все. Загружали и разгружали ось, регулировали по всячески, даже просто регулировали чтобы полностью открыт был, все та же хрень. Похоже, что так главный цилиндр настроен.
t_t_m
Сообщение Sexton » 18 ноя 2009, 17:54
Ископаемое
Я бы посоветовал снять пыльник с колдуна и посмотреть как там обстоят дела с коррозией, а особенно на состояние пружины - она частенько ломается! Возможно закисла втулка, передающая усилие от пружины к поршенькам (в очень запущенном случае как у меня было). Ну а потом немного подтянуть регулировочную гайку.
Заменить кодун всегда успеете. Тем более я после замены колдуна все равно тех осмотр не прошел - хотя делали у дилера всё. Всё равно пришлось крутить эту гайку.
Sexton
Сообщение Ископаемое » 18 ноя 2009, 18:08
Только что с техосмотра.
В общем, загрузка задней оси помогла - просто залил полный бак, и тормозная сила стала, по словам контролера, "в норме с запасом" - техосмотр прошел.
Для себя сделал вывод - если уверены в исправности "колдуна", проходите техосмотр с полным баком, т.к. при пустом он может не обеспечить требуемого усилия.
Другими словами, настройка начала "схватывания" находится где-то между пустым и полным баком, следовательно, даже при исправном колдуне лучше заправиться под завязку.
Ископаемое
Сообщение t_t_m » 18 ноя 2009, 18:14
Ископаемое
Мы с контролером вдвоем своим весом загружали заднюю ось, все одно и это с новым замененным колдуном отрегулированным на сервисе, усилия все равно не хватало, правда у меня задние тормоза с большими барабанами стоят, машина из ранних выпусков.
t_t_m
Сообщение Ископаемое » 18 ноя 2009, 18:33
У меня были положительные прошлогодние замеры, производившиеся при почти полном баке, поэтому я и решил, что "колдун", скорее всего, исправен. Внешних повреждений (правда, без снятия пыльника) тоже не замечено. Подробнее, конечно, посмотрю, но уже весной.
Ископаемое
Сообщение valera » 18 ноя 2009, 18:34
Съездил к спортсменам, договорился и мне поставили делитель тормозов. Теперь нет привязки к нагрузке, нет тяги от балки. Тестю.
valera
Сообщение Nick_2141 » 19 ноя 2009, 00:48
valera писал(а):Съездил к спортсменам, договорился и мне поставили делитель тормозов.
С регулятором?
Сообщение valera » 19 ноя 2009, 11:26
конечно) теперь можно простым доворотом перейти из 60х40 в 70х30. Но в гражданской жизни мне этого не надо.
остальное в личке.
Последний раз редактировалось valera 30 ноя 2009, 23:05, всего редактировалось 1 раз.
valera
Сообщение Nick_2141 » 19 ноя 2009, 22:01
valera писал(а):теперь можно простым доворотом перейти из 60х40 в 70х30
Зима/лето? :lol: :lol: :lol:
А цена вопроса? Дороже родного колдуна?
Задние тормоза
Сообщение chebas » 30 ноя 2009, 11:32
История такая. Проходил техосмотр. Логан осени 2005 г. Думал, что все будет чики-пуки. А нет. Стенд показал, что переднее правое колесо плохо тормозит, оба задних и ручник. На перед колодки ставил совсем недавно. Посоветовали разработать тормозные цилиндры. Вроде разработал. С задними тормозами думал, что надо менять колодки, но в одном магазине сказали, что на логане колодки расчитаны на 200 с чем-то тыщ км. Так может дело вовсе не в колодках. Тогда в чем может быть причина?
ЗЫ: Разганяюсь до 15-20 км - тормоза в пол. От передних колес следы, от задних нет. На горках ручник держит отлично!
chebas
Re: Задние тормоза
Сообщение Зфгд_ШШ » 30 ноя 2009, 11:34
chebas писал(а):История такая...
АБС у вас значит нет?
Сообщение super2008meh » 30 ноя 2009, 11:37
Загляните в ХОДОВАЯ, ТРАНСМИССИЯ, ..., там найдёте топик с вашим вопросом
Сообщение chebas » 30 ноя 2009, 11:41
Зфгд_ШШ писал(а):АБС у вас значит нет?
нет
chebas
Сообщение warchawa » 30 ноя 2009, 12:40
chebas писал(а):От передних колес следы, от задних нет
"Колдун" закис или поменять или почистить.
warchawa
