Текущее время: 13 окт 2026, 04:06
Замена пыльника
Сообщение Жывучий » 04 июн 2010, 11:48
а я не знаю если честно откуда течет. я сверху из под капота случайно заметил только то что привод в масле (на фото чуть выше). глубже еще не лазил, хотя предполагаю что из узкого отверстия пыльника сочится, т.к. за несколько дней до этого мне осматривали подвеску и я думаю что заметили бы если сам пыльник был "сопливый"
а если герметик, то все равно привод снимать, или можно болты открутить, пыльник оттянуть и замазать?
Жывучий
Сообщение дима » 04 июн 2010, 16:22
жЫвУчИй писал(а):пыльник оттянуть и замазать
предварительно открутив защиту, слив масло открутив от коробки три болта и обезжирив ,тогда можно...
Сообщение bob292 » 04 июн 2010, 16:36
Не получится . Я тоже так сначала думал , но пыльник не оттягивается . Отсоединил шаровую - всё равно не очень удобно - мало места , в итоге выдернул весь привод .
Защита кстати мешает только масло сливать через пробку , а если подставить какую то ёмкость под место вытекания масла из пыльника , то не надо снимать защиту и сливать масло , просто потом вытекшее до уровня пыльника залить обратно .
bob292
Сообщение дима » 04 июн 2010, 16:48
bob292
логично...
Сообщение Жывучий » 04 июн 2010, 17:35
в общем для начала надо в выходные в яму залезть и найти точное место утечки
bob292
а насчет
жЫвУчИй писал(а):если я ничего не путаю, тут где-то было про высыпание иголок в коробку при снятии привода. не подскажете какие там подводные камни или где посмотреть про это?
что скажете?
извините уж что надоедаю, просто я доверяю вашим мнениям судя по ответам в других темах 8)
Жывучий
Сообщение bob292 » 04 июн 2010, 17:52
жЫвУчИй писал(а):и еще. если я ничего не путаю, тут где-то было про высыпание иголок в коробку при снятии привода. не подскажете какие там подводные камни или где посмотреть про это?
Я не знаю какими руками нужно всё делать чтобы высыпать иголки в коробку , ведь ролик с иголками фиксируется на шипе стопорным кольцом .
Могу посоветовать для удобства выполнения операции снять полностью поворотный кулак , для чего понадобится открутить от него суппорт(два болта на 18) и собственно сам кулак от стойки (ещё два болта с гайками на 18 ) .
bob292
Сообщение Жывучий » 04 июн 2010, 17:55
bob292:roll:
я просто где-то (тут на форуме ессесно) мельком видел что-то такое, про осыпание...а где и о чем разговор был -не помню...
Жывучий
Сообщение bob292 » 04 июн 2010, 17:58
жЫвУчИй
Да , меня в теме про замену сцепления тоже этим стращали , но думаю что для этого надо очень криворуким быть .
bob292
Сообщение Жывучий » 04 июн 2010, 18:02
bob292
:lol: понятно
Жывучий
Сообщение Вова 29 » 04 июн 2010, 18:09
Лягушонку скоро 3 года.Пыльник потеет маслом уже года 2.Сопливенький весь,но на асфальт не капает.Уровень проверяю гдето раз в 3-4 месяца.Уровень без изменений,вот и думаю,2 года потеет так мож и ещё стоко же будет.Я не хирург,которому лишь бы чего отрезать.Так и с пыльником мож не спешить?
Вова 29
Сообщение дима » 04 июн 2010, 20:48
жЫвУчИй
иголки это трипод что ли? чего то я не вкурю....если трипод,так он стопорным кольцом крепится...и его еще сбить надо...после снятия оного....
Сообщение дима » 04 июн 2010, 20:53
:oops:
Сообщение Жывучий » 07 июн 2010, 08:53
да не знаю я. говорю же: где-то что-то читал :roll: и bob292 подверждает что в теме про сцепление такое проскакивало, поэтому и спросил
:roll:
Вова 29
я скорей всего так и сделаю, спешить с заменой не буду. просто буду иметь в виду что надо периодически поглядывать
тем более что вчера лазил смотрел, залез в яму, снял защиту а там...
сверху вроде нечему и неоткуда капать. пыльник целый и чистый (в смысле без масла). хомут на месте. масло в коробке есть -отвернул затычку, стало подтекать
Жывучий
Сообщение Falco » 19 июн 2010, 09:37
60000 км, потек левый наружний пылник шруса, дырочка махонькая махонькая.
Думай ближе к зиме менять (наруж и внутр) так как если зимой вода попадет размерзнется там все, а летом пойдет.
Но что то перспектива ехать к официалам меня не воодушевляет.
Да еще вопрос через экзист кто заказывал пыльники (левый внутр и наруж),что там в комплекте, и не надо ли менять сальник коробки на новый?
Falco
Сообщение opi » 19 июн 2010, 10:41
Falco писал(а):Да еще вопрос не надо ли менять сальник коробки на новый?
Вроде всё уже обсуждалось, читайте выше. При замене левого внешнего пыльника надо менять левый внутренний, который идёт вместе с сальником(см фото выше). Внутренний оригинал брал около 1500, наружний неогригинал-около 600р. Но хочу сказать, что и наружний лучше брать оригинальный, т.к. у меня по истечению 20т.км мелкие трещины.
opi
