Текущее время: 16 окт 2026, 21:47
Все о КПП
Re: Все о КПП
Сообщение Serega2004 » 15 ноя 2011, 07:59
Покупаете масло недорогое 75W80 (90) можно даже лукойл. Сливаете старое, заливаете Лукойл. Влазит 3 литра. Проезжаете 500 (1000) км. Сливаете старое, заливаем опять лукойл. И так раз 3-5. Вся грязь должна смыться. Потом покупаете нормальное масло родное или Кастрол, ликвимолли или др. которые тут фигурировали. Заливаете его и радуетесь промытой коробке. Бюджет около 3-5 тысяч.
Serega2004
Re: Все о КПП
Сообщение kalashnev i i » 15 ноя 2011, 14:31
это предположение, или вы сталкивались с подобным? Если так, то может промыть солярой, вывесить колесо и погонять на разных передачах! Только вот солярку всю потом не слить. Как это отразиться при смешивании с маслом на работу коробки?!
kalashnev i i
Re: Все о КПП
Сообщение steallth » 15 ноя 2011, 20:47
kalashnev i i писал(а):это предположение, или вы сталкивались с подобным? Если так, то может промыть солярой, вывесить колесо и погонять на разных передачах! Только вот солярку всю потом не слить. Как это отразиться при смешивании с маслом на работу коробки?!
вытянуть остатки той или иной технологической жидкости можно гибким шлангом посредством груши.. только, боюсь вопрос не в этом, да и через сапун набрать так много грязи, чтобы разительно ухудшить работу коробки довольно сложно...
имхо - можно попробовать сменить масло один раз - если будет лучше - повезло, если нет - разбирать...
а вообще - официалы - зло, я бы с ними не связывался - бесполезно...
steallth
Re: Все о КПП
Сообщение arhey » 30 ноя 2011, 21:59
у меня такой вопрос:
купил Логан б\у, проехал больше 20 тыс. км, недавно стал проявляться вой (наверное, так точнее всего охарактеризовать этот звук) при движении, в основном слышен при нажатии педали газа, особенно четко на 2-ой передаче (на остальных он тоже прорывается, просто на 1-ой двиг-ль заглушает, а на высших - аэродинамические и дорожные шумы), при этом:
- выжим сцепления шум убирает, шум не зависит от положения колес, подвеска в норме, все вроде прикручено
- с водительского места локализовать место источника шума тяжело, мне кажется, что он правее водительского сиденья идет, пассажир считает, что в центре или левее,
самое интересное - что на вывешенной машине ничего такого нет!
есть сомнения, что может что-то из навесных агрегатов или ГРМ, но это довольно гипотетично,
по логике - КПП, подшипник первичного вала, но почему ничего не слышно на подъемнике? Возможно, когда колеса вращаются без нагрузки (без веса машины), трансмиссия находится в облегченном состоянии и не нагружается в достаточной степени?
Есть варианты?
arhey
Re: Все о КПП
Сообщение Евгений Ш » 01 дек 2011, 07:25
arhey писал(а):Есть варианты?
Только предложение по диагностике: На вывешенной машине жать на тормоз для увеличения нагрузки на трансмиссию.
Re: Все о КПП
Сообщение Mavrik » 01 дек 2011, 09:42
arhey писал(а): недавно стал проявляться вой (наверное, так точнее всего охарактеризовать этот звук)
Воют обычно шестерни в зацеплении, подшипники гудят (как-то так)
Соответственно
arhey писал(а):когда колеса вращаются без нагрузки, трансмиссия находится в облегченном состоянии и не нагружается в достаточной степени
Масло в коробке есть?
Re: Все о КПП
Сообщение kalashnev i i » 01 дек 2011, 13:38
как вам варианты : выжимной подшипник шумит или ступитца переднего колеса?! Хотя пробег маловат.
kalashnev i i
Re: Все о КПП
Сообщение Инквизитор » 01 дек 2011, 14:09
Выжимной шумноват. Особенность а/м. Многие говорят про шум коробки, но шумит не коробас.
Сам этим не заморачиваюсь.
Инквизитор
Re: Все о КПП
Сообщение Инквизитор » 01 дек 2011, 14:12
kalashnev i i в любом случае коробку действительно нужно разбирать для дефектовки составляющих, а не для промывки, как Вам озвучили представители ОД. Просто промывка может не дать никакого эффекта, если начались разрушения вызванные изнашиванием от попавшего в КПП абразива (песок/грязь).
Инквизитор
Re: Все о КПП
Сообщение arhey » 01 дек 2011, 17:18
Соответственно
тогда есть смысл в присадках?
есть, менял недавно (штатное, elf nfj 75/w80), уровень проверял, в норме
arhey
Re: Все о КПП
Сообщение Agnitum » 01 дек 2011, 17:36
kalashnev i i
Ой сомневаюсь,что сапун является причиной..возьмите да слейте масло в прозрачную ёмкость,посмотрите ..если причиной плохого переключения является механический износ,то вы остатки износа в этом масле найдёте..не все конечно ,но достаточно для анализа
Agnitum
Re: Все о КПП
Сообщение kalashnev i i » 01 дек 2011, 19:06
Проблемы с коробкой решил заменой масла на hell75w90. Все заработало как по маслу. Уже не верил, что так легко отделаюсь. Кстати масло было довольно темное для 10 тыс. пробега. Абразива в нем не обнаружил. Так ,что у кого схожие проблемы-советую.А официалы это-зло согласен!
kalashnev i i
Re: Все о КПП
Сообщение Айрат 77 » 14 янв 2012, 20:15
Всем добрый вечер,вчера менял масло в движке заметил,что снизу из под задней крышки КПП подсачивается масло,похоже надо менять прокладку,подскажите нужно ли для этого снимать коробку? Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось Айрат 77 14 янв 2012, 22:18, всего редактировалось 1 раз.
Айрат 77
Re: Все о КПП
Сообщение Kuzovok » 14 янв 2012, 22:03
Оцените первым делом насколько сильно подсачивается. Если только отпотевает, то так можно еще 10 лет проездить. Если же вплоть до того что капли образуются или уровень убывает то дело другое. У меня то же отпотевает слегка с какого то боку. Там где шрус крепится. Знаю, что у Логана это болезнь. И менять нужно одновременно подшипник и сальник. Французы там сэкономили на какой то детали (по форуме не изучал) и не задействовали ее. Поэтому сальник начинает отпотевать почти сразу. Я не заморачиваюсь. Масла под машиной нет и ладно. Весной проверю уровень. Цена этого подшипника с сальником, что то около 2 тысяч. Это если самому менять. Так не наменяешься.
Pos:
У меня на классике у движка спереди сальник с самого начала отпотевал. Вплоть до того, что до самого низа подтеки были. Небольшие но были. Раз в год отмою. Через год опять в грязи с маслом. Только ничего я не делал. Масло в этом месте не горело. В салон не тянуло. 100 тысяч так проездил. Уверен и по сей день машина с таким сальником ходит.
Вообще на б.у. иномарках только те бюджетно ездят кто умеет не замечать косяков. Т.е. исправляют и предупреждают только то, что повлечет за собой затраты до планируемой продажи автомобиля.
Kuzovok
Re: Все о КПП
Сообщение Serega47rus » 14 янв 2012, 22:13
Ну не знаю, на чем сэкономило Рено, но в моем моторе и коробке при пробеге 146к. никаких потеков нет.
Заменено передний сальник КВ (гарантия) и задний сальник КВ (при замене сцепления).
А по поводу того, что не надо докапываться до каждой мелочи, то вы абсолютно правы.
Это я по Ауди знаю. Там чтобы привести машину в состояние почти новой мне пришлось потратить сумму сопоставимую со стоимостью машины.
Serega47rus
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
