Текущее время: 17 окт 2026, 21:16
Правый
89
31%
Левый
76
26%
Одновременно
55
19%
Не ломались
69
24%
Всего голосов : 289
Сообщение Nick_2141 » 01 окт 2010, 13:29
berl писал(а):а не подскажете что из неоригинала получше в плане качества?
Lemferder вроде не ругали...
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=161665#161665
Сообщение Игорь_Exp1.6 » 04 окт 2010, 06:30
Поменял оба наконечника, пропали все стуки, и вибрация на правом колесе снизилась до едва заметной...а может и вообще пропала, пока не могу понять. Правда выявили при замене, что скоро надо будет еще тягу левую менять.
Игорь_Exp1.6
Сообщение Mavrik » 14 окт 2010, 12:41
Поскольку тут опрос, докладаю: пару лет назад первым вышел из строя левый, теперь первый - правый. Эх нету в жизни постоянства... :wink:
Сообщение egorofart » 14 окт 2010, 12:49
Поставил Sidem с двух сторон. Вскрыл резинки, пихнул еще литольчику, хотя там смазки вроде достаточно было. При снятии резинок не советую вынимать верхнее, маленькое обжимное кольцо. Оно и так слезет, а то потом гиморно его обратно ставить будет.
egorofart
Сообщение AlexBJ » 14 окт 2010, 12:54
После запихивания литольчика еще полезно одеть пыльник с кольцами на место и потом пыльник сжать - если слишком много запихано, то пыльник слетит на раз.. Зато до установки на машину :)
AlexBJ
Сообщение u313 » 14 окт 2010, 15:59
AlexBJ
Просто с литольчиком (как и со всем по жизни) нужно без фанатизма :)
Сообщение Masterok13 » 16 ноя 2010, 23:50
Проехал 33тыщи, появились стуки в подвеске. При осмотре в сервисе сказали: оба наконечника(взял Lemferder) и левую шаровую(взял рычаг в сборе TRW) на замену. Тоже подумалось, что рановато, а тут у людей на 15 тыщах летят. Да уж...
Последний раз редактировалось Masterok13 17 ноя 2010, 12:13, всего редактировалось 1 раз.
Masterok13
Сообщение Аркадичч » 17 ноя 2010, 05:31
Пробег 90 т.км. наконечники не менл, потому, что ешо не стучат т т т.
Аркадичч
Re: Наконечники кончились за 15000!
Сообщение Александр_Гость » 05 дек 2010, 22:03
Похоже ответ на мой вопрос - название темы, однако спрошу :) На 25-й тысяче появился стук в передней подвеске справа при проезде мелких препятствий на малой скорости. Вспомнив жигули, с силой подергал руками колеса вкруг вертикальной оси. В правом колесе - ощущение маааленкьго свобоного хода и едва слышный стук. При дергании руля на месте вправо-влево ничего необычного не выявлено. Это наконечник? Из ямы если его подергать -поможет выявить износ, установить он или нет?
Александр_Гость
Сообщение Nick_2141 » 05 дек 2010, 22:19
Александр_Гость писал(а):Это наконечник?
Похоже...
Александр_Гость писал(а):Из ямы если его подергать -поможет выявить износ, установить он или нет?
Угу. Поможет. Почувствуете.
Сообщение Александр_Гость » 11 дек 2010, 13:25
Продолжаем разговор :) Залер под машину, подергал снизу. Наконечники - накого люфта. А вот та штука, к котрой правый наконечник крепится (это рулевая тяга, да?) - биение (смещение на 1-2 мм). Причем не в вправо-влево, а вверх-вниз. И биение в конце, противоположном наконечнику. Вопросы: 1) это рулевая тяга? 2) ещё 1-2 тыс.км. не опасно проехать? 3) заменяется только рулевая тягя или как-то комплектом? Собираюсь ехать к офиц.дилеру - хочу быть готовым на случай разводки
Александр_Гость
Сообщение bob292 » 11 дек 2010, 13:48
Александр_Гость писал(а): А вот та штука, к котрой правый наконечник крепится (это рулевая тяга, да?) - биение (смещение на 1-2 мм). Причем не в вправо-влево, а вверх-вниз. И биение в конце, противоположном наконечнику.
Если машина без ГУРа то это люфт во втулке рейки . Что бы доездить до такого люфта в рулевой тяге (смещение на 1-2 мм) надо быть совсем глухим :D
bob292
Сообщение Александр_Гость » 11 дек 2010, 15:49
Ну может насчет 1-2 мм я и преувеличил :) Если сильно дергать вверх-вниз ощущается свободный ход - и всё. Без ГУРа. Постукивать, именно постукивать, начало не более 500-600 км. назад. Главное: лечится операцией под названием "замена рулевой тяги", которая у офиц. дилера по акции ок. 1300 р. или там что-то большее?
Александр_Гость
Сообщение bob292 » 11 дек 2010, 17:41
Александр_Гость писал(а): Без ГУРа. Постукивать, именно постукивать, начало не более 500-600 км. назад. Главное: лечится операцией под названием "замена рулевой тяги", которая у офиц. дилера по акции ок. 1300 р. или там что-то большее?
Скорее всего это рейка , 500-600 км назад возможно было тепло , а сейчас втулка стала жестче от мороза и зазвучала . viewtopic.php?f=2&t=12160
bob292
Сообщение Александр_Гость » 11 дек 2010, 17:55
фот блин. Т.е. если я приеду к дилеру он меня будет разводить на замену рейки ценой 15-20 тыс.р, да? и ещё, я прална понял, что этот стук совершенно не опасен и только досаждает?
Александр_Гость
