Завтра на яму поеду....
Текущее время: 16 окт 2026, 17:17 Все о КППМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Все о КПППасиба
Re: Все о КПППривет форумчане. такая промблемка! влетел в ямку левым передним колесом на пешеходной скорости на грунтовке (стройка)в машине нас было пять рыл. После этого как выехал на трассу появился толи скрежет толи хруст переодически, особенно заметно когда бросаешь педаль газа на пониженных скоростях. Когда тапку давишь ничего не чуствую и не слышно. Снимал левое колесо крутил двигателем на скорости, полуось по моему побивает чуть чуть и шум из коробки только когда крутиться полуось и бросаешь педаль газа. звук иногда не надолго пропадает. Кто чего знает по этому поводу. Машина прошла 60000 проблем больше не было логан 1,6 привиледж.
Re: Все о КППsvjtoi
Дорога в автосеsvjtoi висна подъёмник, вряд ли мы по интернету причину ЗВУКА продиагностируем.
Re: Все о КППДобрый вечер!Такая проблема- недавно заметил что ручка КПП двигается на 5мм вверх(если потянуть)-у кого так же и как это лечится?Логану почти 4 года пробег 68000 т.км
Re: Все о КПП
Я тоже это заметил несколько лет назад. Разобрал шарнир и куда-то (уже не помню) проложил кусок резины. Но ИМХО это ни на что не влияет, и сделал я это скорее от безделья, потому что снимал кожух для других работ.
Re: Все о КППСпасибо! но хателося бы чуть по подробнее что как разбирается нужно ли яма?
Re: Все о КПП
Все делается из салона за 10мин. Снимаете кожух (где прикуриватель), далее все видно.
Периодические проблемы с включением первой передачиВ общем повод для беспокойства такой:
При троганье с места после мало-мальски долгой остановки первая включается всегда без проблем. Но после совсем коротких остановок (приостановка у перекрёстка, не полный цикл светофора) первая передача включается с трудом, без хрустов, просто тяжело. Так-же это случается в конце движения накатом, на скорости, на которой вторую включать ещё рано. В некоторых ситуациях так и приходится втыкать вторую и продолжать двигаться с неё. Но. Периодичность затруднений с включением первой передачи всегда разная. Может несколько раз в день случаться, а можно без этой проблемы и день, и два отъездить. Какие Ваши мнения? В чём может быть проблема? PS Exp1.6, 2008г., 39300км.
Re: Периодические проблемы с включением первой передачи
У меня такая же батва. Появилось на 10 тыс. км. Щяс пробег 11 тыс. И получается первая очень туго включается, а если вкл. вторую то надо газовать и жечь сцепление. Очень неудобно.
Re: Все о КППУ меня какая-то странность с задней передачей. Включаешь заднию, парктроник включился даешь газу машина стоит, выключаешь, втыкаешь опят заднию и только тогда со второй попытки она начинает ехать.
Re: Все о КППНе до конца включаете. Бывает
Re: Все о КПП
да в том то и дело, что полностью включаю ее, собственно это проявляеться обычно после движения. Про этот глюк заметил даж знакомый с 20летним стажем,когда сдавал назад.
Re: Все о КППНа каких машинах до этого ездил? У меня тоже иногда такое появляется, и именно после движения. Когда "лениво" заднюю включаю
Re: Все о КПП
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
