Текущее время: 15 окт 2026, 10:14
Все о КПП
Re: Все о КПП
Сообщение Nikolaich » 30 дек 2010, 06:55
Всем привет . Прочитал 10 первых страниц и 5 последних .... ну и ещё по "Ходовой-трансмиссии" полазил .
Оказывается , коробка стучит не у меня одного , и тянется это из поколения в поколение Логанов , аж с 2005 года :brainy - любопытно .
Купил Фазу-2 полной комплектации из самой первой партии в апреле 2010 , и , когда забирал из салона, обратил внимание на булькающие звуки из-под передней панели (мне тогда так показалось) , которые с прогревом исчезли - ну ,думаю , может жидкость какая булькает , охлаждающая например . Значения не придал , и наездил первые 5000 , пока не настала пора наружного отшкрябывания замёрзших стёкол - движок , естественно, молотит на холостых . Тут и прислушался к стукам из моторного отсека . Очень хорошо слышно в районе левой колёсной арки .
Уже хотел гнать на сервис , а тут такое оказывается . Не погоню , а то сломают моего автокредитного коня :)
И вот ещё пару вопросов авторитетам форума:
- Почему у меня стуки с прогревом исчезают , в то время , как у остальных - наоборот ?
- До покупки собственного Логана , обкатывал Логан тестя предыдущей версии в течение 2008-2009 годов - никакого намёка на стуки нет , и нет до сих пор - периодически спрашиваю у него , а наездил он уже 30000 . Ему просто повезло, или с чем это связано ?
Nikolaich
Re: Все о КПП
Сообщение мизгирь » 30 дек 2010, 15:27
Kul314
Извините но Вам рекомендую - надо Докторскую диссертацию писать!
Прежде чем язвить, почитайте эту тему с начала, там была ссылка на статью, где этот эффект подробно описан. (В "зубиле" это было при не герметичности вакуумного усилителя.)
Для особо умных вопрос: почему стук меняется при изменении электропотребления? Меняется нагрузка на первичный вал? :lol:
Выходит так, что модуль зуба у этих шестерёнок никто не рассчитывал и зазор между зубьями этих шестерёнок такой большой что они стучат? Я сомневаюсь, что разработчики данной машины не имели инженерного образования.
Редукторы постоянного зацепления и коробка перемены передач отличаются именно тем, что для лёгкости переключения зазоры должны быть. Чтобы стучать, большой зазор не нужен. А при постоянной нагрузке в движении зазоры выбраны и стука нет. Почему при движении подшипник перестаёт стучать? В заднеприводных тазиках при появлении зазора в заднем мосту тоже появлялся стук при трогании/изменении направления движения. С этим стуком вполне можно было ездить десятки мегаметров без проблем - и это в редукторе постоянного зацепления, что уж тут говорить про КПП.
P.S. 35 лет связан с транспортом... и т.д.
Один мой знакомый, тоже много лет связанный с автотранспортом, да ещё и мотогонщик, называл детонацию "стуком пальцев", как и многие другие.
мизгирь
Re: Все о КПП
Сообщение chandor » 09 янв 2011, 17:34
Вопрос по теме КПП.
Когда ручку переключения скоростей сбрасываю в нейтральное положение слышен металлический звук, как будто она обо что-то металическое ударяется. Звук довольно громкий и раньше его точно небыло.
chandor
Re: Все о КПП
Сообщение юнон » 09 янв 2011, 21:33
На моем первом авто. такое было.Подшипник первичного вала заменил.Шум исчез.При внимательном осмотре подшипника, по дорожке наружной обоймы, были мелкие как паутина трещины.
юнон
Re: Все о КПП
Сообщение мизгирь » 13 янв 2011, 14:59
юнон
Хорошо бы писать к чему относится сообщение. Какой шум исчез?
мизгирь
Re: Все о КПП
Сообщение Nick_2141 » 13 янв 2011, 15:27
chandor писал(а):Звук довольно громкий и раньше его точно небыло.
под машиной - теплозащиту глушителя отогните... :roll:
Шум Кп Зимой на непрогретом двигателе
Сообщение Rock » 20 янв 2011, 11:48
Ребята подскажите сталкнулся с такой проблемой зимой когда заводишь авто появляеться небольшой шум со стороны Кп
по мере прогрева двигателя через 5-10 минут он полностью исчезает масло не проверял но подтеков некогда не было
учитесь пользоваться поиском. прочитайте правила форума. Модератор Кот.
Rock
Re: Все о КПП
Сообщение NAIL1 » 20 янв 2011, 12:01
Rock Для начала проверьте уровень масла. А вобще дело так же может быть и в плохом качестве масла.
NAIL1
Re: Все о КПП
Сообщение monstr_62 » 20 янв 2011, 13:36
Rock
Да это у всех так, на холодную у меня так все гудит - то и гляди двигатель развалится и коробка вместе с ним. А сегодня был вой на первой передачи.
monstr_62
Re: Все о КПП
Сообщение mr. Green » 09 фев 2011, 18:49
подскажите по такой проблеме...
пробег 46000
недавно ехал по двору, сел брюхом (передней частью) на сугроб. Буксовал - туда и обратно - выехал.
Но... После этого появилась такая фигня - на второй передаче к звуку двигателя прибавляется какое-то не то шелестение не то шоркание. С увеличением оборотов на той же второй, шелест становится чаще. Включаю на третью - нормально, остальные - тоже...
Что это может быть и чем черевато и вобще насколько срочно нужно хвататься за голову и бежать в сервис? Или зря панику поднимаю?
mr. Green
Re: Все о КПП
Сообщение Шико » 09 фев 2011, 18:55
mr. Green писал(а):вобще насколько срочно нужно хвататься за голову и бежать в сервис? Или зря панику поднимаю?
Хвататься за голову, михо, совсем не нужно. Нужно падать на пол и смотреть теплозащиту выхлопной системы.
Она такая хлипкая... :roll: Наверняка изогнулась и трётся о тягу.
Re: Все о КПП
Сообщение mr. Green » 12 фев 2011, 14:03
А почему тогда только на второй передаче?
На остальных то всё ровно... Никаких посторонних шумов ни на 1-й ни на 3-й, 4-й, 5-й не появилось...
Только 2-я шуршит...
mr. Green
Re: Все о КПП
Сообщение Аркадичч » 12 фев 2011, 14:48
mr. Green
потомучта, перед тем, как включить 1 и 2 передачу, Вы рычаг переклучения отводите в лЕвую сторону, а перед включением 3.4. и 5 передачи - в прАвую сторону. :!: Смотрите снизу ВСЕ жестянки, предварительно включив 2 или 1-ю передачу. Вам тут ВСЁ правильно толкуют.
Аркадичч
Re: Все о КПП
Сообщение 3dmax » 12 фев 2011, 14:56
Аркадичч писал(а):а перед включением 3.4. и 5 передачи - в прАвую сторону.
Одна неточность.
Перед включением 3 и 4 передачи рычаг не надо никуда отводить. Просто вперед его толкаете или назад.
Re: Все о КПП
Сообщение 3dmax » 12 фев 2011, 14:57
Шико писал(а):Наверняка изогнулась и трётся о тягу.
Стопудово изогнулась, к гадалке не ходи.
Слушайте Дона, он плохого не посоветует.
