Текущее время: 15 окт 2026, 05:19
Передняя и задняя подвеска.
Сообщение Sergik1970 » 20 дек 2006, 06:59
3dmax писал(а):Любит-не любит-любит-не любит... торсион-не торсион-торсион-не торсион...
Тьфу!
Господа, какая разница, какая подвеска у Логана? Я главное знаю, что она отлично приспособленна для наших дорог, а как она называется меня совершенно не волнует. Что изменится от того, что станем мы её торсионной считать? Машина лучше поедет? Или ямы начнёт хуже глотать? :shock:
Тема смахивает на банальное меряние письками. Толще-тоньше...
Нееееет это очень важный вопрос!
Каждый спорящий в этой ветке открыл для себя что то новое о своей машине.
Я вот усвоил, что у меня на Логане задняя подвеска пружинная со стабилизатором торсионного типа. :D
Sergren же и ПавелМ2С теперь знают и будут всем рассказывать, что у них на Логане стоит торсионная подввеска усиленная пружинами. :D
Sergik1970
Сообщение Sergren » 20 дек 2006, 09:02
Sergik1970 писал(а):Я вот усвоил, что у меня на Логане задняя подвеска пружинная со стабилизатором торсионного типа. :D
Именно :D :D Раз в подвеске есть торсион (он же стабилизатор), то можно назвать подвеску торсионной, усиленной пружинами. :D Мне этот вариант очень нравица :D
Sergreno,
Если бы Вы еще удосужились с утра пораньше почитать ветку, то увидели бы, что я и фотку задней подвески Логана с отчетливо видной пружиной приводил, и про игольчатые подшипники уже написал. Если основную нагрузку несут пружины, но есть торсионный стабилизатор, то такую подвеску можно назвать пружинной торсионного типа или торсионной пружинного типа. :D
Yury,
Чуть выше я приводил ссылку на сравнение подвесок Рено и Пежо. Подвеска с торсионами - долговечная (koven про это написал) и обеспечивает отличную управляемость (про тот Саманд в Авторевю написано, что он управляется так, что Логану и не снилось). Вот это и есть достоинства. А недостатки - геморрой с заменой и обслуживанием такой подвески.
Сообщение Семён Семёнович » 20 дек 2006, 09:15
Sergren писал(а):Раз в подвеске есть торсион (он же стабилизатор), то можно назвать подвеску торсионной, усиленной пружинами. :D Мне этот вариант очень нравица :D
"А всё-таки жаль, что мы так и не услышали начальника транспортного цеха"©. :D
Семён Семёнович
Сообщение Sergik1970 » 20 дек 2006, 09:22
Ну что ж, с торсионностью подвески разобрались.
Остался не изученным вопрос ее полунезависимости! :!: :D
Кто, что, об этом думает?
(Или она тоже на Логаны идет разная? 8) )
Sergik1970
Сообщение Диагност » 20 дек 2006, 09:31
Sergik1970 писал(а):Ну что ж, с торсионностью подвески разобрались.
Зависимая подвеска - правые/левые колеса жестко соединены между собой - мост как на классике
Независимая - правые/левые колеса не соединены - передняя подвеска большинства легковушек.
Полузависимая - правые/левые колеса соединены, но могут менять положение относительно друг друга в определенных пределах. В нашей ситуации способность балки скручиваться делает подвеску полузависимой ;)
Диагност
Сообщение Семён Семёнович » 20 дек 2006, 09:33
Sergik1970 писал(а):Остался не изученным вопрос ее полунезависимости! :!: :D
Разрежьте балку пополам :D , будет Вам независимая подвеска. А так – полунезависимая.
Семён Семёнович
Сообщение Krokodil » 20 дек 2006, 09:48
Sergren писал(а):Ставим коллеге Krokodil-у "5+".....
Ух, до чего приятно... Машину ешё не купил, а коллегой вроде признали. Спасибо!
PS...
Я эту подвеску (задний мост "Торсионного типа" москвичёвский) ПИЛИЛ и сваривал, дабы тележку у мотоблоку сделать... :)
Теперь в тему. Если перегрузом автомобиля я умудрился вертикально наклонить (читай погнуть) (верхние точки колес сошлись, нижние разошлись, где-то 1.5 см разницы) москвичёвский мост, то Логан грузить при его сладком объеме багажника придётся более аккуратно, или балка перейдёт (у меня) в разряд расходников (что в принципе не пугает, главное чтобы не часто). И ещё. При недостатке курсовой устойчивости, когда сервисмены чешут репу, что спереди всё в порядке, надо смотреть заднюю подвеску. Сдается мне целостность её сайлентблоков должна быть АБСОЛЮТНОЙ, иначе будет водить.
Хотелось бы, чтобы я был в данных утверждениях совсем неправ, потому как и грузить придётся, и прицеп таскать тоже придётся...
Krokodil
Сообщение мизгирь » 20 дек 2006, 11:15
Поздно влез, но вставлю свои 3 копейки. ;)
У ТАЗа передняя подвеска пружинная, а стабилизатор торсионный. Та же ситуация. Кстати, у Логана какой передний стабилизатор? Есть подозрение, что тоже торсионный.
Sergik1970
В настоящее время существуют три типа подвесок для автомобиля.
1. Пружинная, 2.Рессорная и 3. Торсионная.
4. Гидропневматическая (насчёт просто пневматической не знаю, может тоже есть).
Пружинная и рессорная работают по принципу сжатия металла.
Этого не может быть. Металл так просто не сожмёшь. Рессоры работают на изгиб. А пружины работают и на изгиб, и на скручивание.
Последний раз редактировалось мизгирь 21 дек 2006, 10:51, всего редактировалось 1 раз.
мизгирь
Сообщение Семён Семёнович » 20 дек 2006, 11:41
мизгирь писал(а):Пружинная и рессорная работают по принципу сжатия металла.
Этого не может быть. Металл так просто не согнёшь. Рессоры работают на изгиб. А пружины работают и на изгиб, и на скручивание.
В таком случае, уважаемый мизгирь, нужно быть точным до конца. :D
И должно звучать, что металл так просто не сожмёшь.
Поэтому, лучше применять термины всё-таки к предмету, а не к его составляющим. То есть пружина работает на сжатие/растяжение, а на изгиб и скручивание работает прут, из которого изготовлена пружина. Кстати, неплохо при этом указать тип навивки пружины. :D
А то может получиться, что амортизатор работает на перетекание. :shock:
Семён Семёнович
Сообщение Sergren » 20 дек 2006, 12:45
Диагност писал(а):Зависимая подвеска - правые/левые колеса жестко соединены между собой - мост как на классике
Спа-си-бо! :D
Сообщение ФАН РОМБОНОСЫХ » 20 дек 2006, 14:51
Ни какой торсионной подвески у Логана нет. Торсион это прут работающий на кручение. У Логана пружинная задняя подвеска, П-образная балка работающая на кручение (типа полунезависимая :lol: - ход маркетологов). На самом деле зависимая- распространенная схема для Гольф класса из-за дешевизны. Независимая это когда на каждое колесо свой рычаг. А стабилизатор поперечной устойчивости на любой а/м работает по одному принципу("на кручение"), но при этом подвеску торсионной не называют. Торсионная подвеска- это Рено 5, 9, 11,19,21, Лагуна1, Пежо 405, 205, Саманд и т.д. Независимая -это МБ, БМВ, Гольф 5, Рено Сарафан :) и т.п.
ФАН РОМБОНОСЫХ
Сообщение AKR » 20 дек 2006, 15:39
А спереди у Логана оказывается тоже торсионная подвеска, поскольку имеется стабилизатор торсионного типа (ну кому достался).
AKR
Сообщение Sergreno » 20 дек 2006, 16:34
Если очень хочется доводить до абсурда - оставайся на своем. Пока не посинеет. В Логане - пружинная задняя подвеска. Пружинная. Иное доказывать не здесь, а в клинике.
Sergreno
Сообщение Sergren » 20 дек 2006, 17:21
AKR писал(а):А спереди у Логана оказывается тоже торсионная подвеска, поскольку имеется стабилизатор торсионного типа (ну кому достался).
Приятно :D :D
Сообщение 3dmax » 20 дек 2006, 17:23
Приятно :D :D
А у меееняяяя пееереедняяяяя неее торсионнаяяяя... :cry: ааа... хлип-хлип, вытирая сопли... :D
