Текущее время: 13 окт 2026, 21:53
На прямой тянет машину в сторону
Сообщение Serega47rus » 16 апр 2009, 13:49
Та же беда. На прямой машину тянет вправо.
Причина практически очевидна.
Левое переднее колесо -протектор - 7 мм.
Правое - 6 мм.
Переставлять лень. Жду пока само сотрется. :)
Serega47rus
Сообщение 71 RUS » 22 апр 2009, 22:52
ВладимирФ писал(а):Не хотелось бы покупать новый комплект резины ,но наверное придеться , самое страшное если после ее замены не чего не измениться!
Проверить просто! Поставить зимнюю резину (если она конечно на дисках) хотя бы вперед, или попросить у коллег-логановодов колеса, и сделать пробный заезд :roll: ИМХО. А Вот потом уже за резиной в магазин!
71 RUS
Сообщение Евгений Ш » 23 апр 2009, 08:10
ВладимирФ писал(а):Не ужели настолько кривые колеса?
Давление в колесах проверяли?
Сообщение anikss » 23 апр 2009, 21:44
ВладимирФ писал(а):Переобулся на лето, тоже начало тянуть влево. Сделал сход развал не чего не поменялось. Поменял левое и правое начало тянуть вправо.
Такая же ситуация :-)
Я уж думал, что развал совсем поехал, хотел уже кого-нить попросить подправить кувалдой :-)
А когда поменял - машина начала на ходу заваливаться на другую сторону. Поджора резины по краям нету. Получается, резина кривая, или диски. Буду теперь искать на перед такую пару колес из 5-и, чтобы прямо ехала :) Попробуйте и вы.
Зимняя резина - Бриджстоун 5000 - вела себя в этом плане идеально. Отпустил руль и едешь, хоть по прямой, хоть в поворот плавно въезжаешь. А эта (штатная Amtel Planet DC) шумит, гремит, да еще и кривая :-) Самое интересное, первый сезон всего этого не замечал, не с чем сравнить было.
Последний раз редактировалось anikss 25 апр 2009, 01:34, всего редактировалось 1 раз.
anikss
Сообщение Rhamzes » 24 апр 2009, 15:13
На лето брал новые диски и резину. Поставил, начало тянуть влево, прилично. На зимней не было. Поменял передние колеса местами, начало тянуть вправо, но менее заметно. Хорошо резина без направления. Переставил колеса по правой стороне. Тянуть в стороны перестало. 8)
Rhamzes
Сообщение Kenny McCormik » 04 май 2009, 21:07
AMinakin писал(а):Уважаемые владельцы, помогите пожалуйста.
Пробег 9000. Две недели назад по гарантии меняли шестерню привода масляного насоса с заменой переднего сальника коленвала. Я только сегодня заметил, что при движении по прямой ровной дороге машина едет прямо, её никуда не ведёт, но руль немного смещён влево. Если повернуть до нулевого положения, то начинает смещаться вправо. В серьёзные ямы вроде не залетал за это время. В чём может быть причина? Завтра поеду к дилеру разбираться.
точна!!! прям моя история!!!! та же шестерня, таже гарантия, пробег 15 000, только я заметил, что руль влево стоит, когда 200 метров от сервиса отъехал, тут же вернулся, все в сервисе плечами пожимают.
Инженер по гарантии даже у мастера справился, на всякий случай, крутил ли он чтонибуть в ходовке.
Так я и уехал, нисчем, придерживая руль :(
Kenny McCormik
Сообщение Алекс 64 » 11 май 2009, 20:10
Это они "искренне" плечами пожимали - мол не знаем, что подрамник при этой операции снимается и, что развал при этом обязательно делать надо, мол тоже не знаем. А инженер по гарантии вообще у них похоже "артист заслуженный" - аж у мастера справлялся :lol: :lol: :lol:
Алекс 64
Сообщение Kenny McCormik » 04 окт 2009, 10:44
пробег - 30 000 руль стоит прямо, машину никуда не ведёт.
Вылечил так - ослабил болты крепления рулевой рейки, на вывешанной на подъёмнике машине, руками вывернул колёса в противоположную уводу сторону (с силой подёргал), в этом положении затянул рейку.
Только тронулся - руль встал прямо, машина поехала ровно :D
Kenny McCormik
Сообщение Kenny McCormik » 04 окт 2009, 10:46
хотя геометрию, всё таки пора сделать, наверное :!:
Kenny McCormik
Сообщение Artur77 » 12 окт 2009, 23:06
Неделю назад купил машину и та же проблема.Руль на прямом движении склоняется чуть влево а пытаясь его выставить в ровное положение машина меняет траекторию вправо.Да и при торможении руль хорошо так кидает влево.
Artur77
Сообщение NAIL1 » 13 окт 2009, 11:30
Artur77 Для начала проверьте давление воздуха в шинах. Затем разница в износе шин, равномерность жесткости борта шин.
NAIL1
