Текущее время: 13 окт 2026, 14:41
Внимание! ШРУСы!
Re: Внимание! ШРУСы!
Сообщение Александр_Гость » 17 июн 2014, 19:53
alexmsm писал(а):И я смотрю все заказывают General Ricambi
поставили Рекамби, пробег пока ок. 2000 - замечаний нет. Там не только демфера нет, там ещё и пыльник сальника отсутствует - со старого привода переставили.
Александр_Гость
Сообщение alexmsm » 20 июн 2014, 21:27
Поставил вал приводной GSP 245085, по внешнему виду полный аналог родного, только пыльник внешний не пластиковый, а резиновый.
alexmsm
Сообщение kroling » 01 сен 2014, 02:56
Здравствуйте. Купил правый привод AUTOMOTOR, на замену застучавшей гранате. После получения детали , при детальном его осмотре , как то вызвал подозрение внутренний шрус, подшипник в нем ходил как-то свободно ,хотя судя по мурзилке он должен быть подпружинен распорной пружиной. После вскрытия шруса подозрения подтвердились - (ни пружины ни шайбы в шрусе не оказалось). Подскажите пожалуйста на какие аналоги можно заменить эти детали ???
kroling
Сообщение Бродин » 01 сен 2014, 07:37
Если подойдет,то из старого переставить.
Бродин
Сообщение kroling » 01 сен 2014, 17:34
да это-то понятно.Только хочется новое поставить , чтоб подольше не заглядывать туда. А старому приводу -более 120 тыс.км. Так что вероятность выхода из строя (той же самой пружинки) высока.
kroling
Неужели сцепление
Сообщение sergku1 » 11 окт 2014, 16:20
Пришел как всегда утром в гараж.
Нажал на педаль сцепления.
Завел двигатель.
Включил 1 передачу.
Отжимаю педаль сцепления, а машина не едет (под капотом какой-то посторонний шум).
Что это может быть? Неужели сцепление полетело? :shock:
sergku1
Re: Неужели сцепление
Сообщение САШИК » 12 окт 2014, 09:13
:brainy
sergku1 писал(а):Отжимаю педаль сцепления, а машина не едет (под капотом какой-то посторонний шум).
Скорее всего да! Есть ещё пара неисправностей, но это скорее редкость, хотя...
САШИК
Сообщение LoganCarbone » 12 окт 2014, 19:07
попробуй со второй, если катится, то сцепление
LoganCarbone
Сообщение Олег М. » 12 окт 2014, 19:22
А привод не могло оборвать, что ли?
Сообщение Mantana » 12 окт 2014, 19:40
LoganCarbone
У Меня когда сцепление накрылось..вааще ни с какой не ехала......
Сообщение sergku1 » 13 окт 2014, 08:22
Олег М. писал(а):А привод не могло оборвать, что ли?
Оборвало привод переднего левого колеса
sergku1
Сообщение igor73 » 13 окт 2014, 08:39
sergku1 писал(а):Оборвало привод переднего левого колеса
Это как? Палку на две части?
igor73
Сообщение Nick_2141 » 13 окт 2014, 09:07
igor73 писал(а):Это как? Палку на две части?
Ага. Была пара случаев на форуме.
Но -
САШИК писал(а): это скорее редкость
viewtopic.php?p=1102337#p1102337
Сообщение Олег М. » 27 ноя 2014, 15:26
Подскажите, пожалуйста, кто в теме. При выдёргивании трипода из КПП (и проворачивании) обязаны ли рассыпаться иголки?
Сообщение Nick_2141 » 27 ноя 2014, 15:58
Олег М. писал(а):обязаны ли рассыпаться иголки?
Могут.
Но не обязаны.
