Текущее время: 13 окт 2026, 04:57
Все о КПП
Сообщение Агент 007 » 24 окт 2010, 22:12
АНАТОЛИЙЙ писал(а):Какая разница кто цепу менял,главное есть сальник который в любое время может повредится а масло витечь из коробки и заметить этот процес,что бы коробка не сломалась, весьма затруднительно!!!
А японские машины могут без масла ездить? Или там сальники неповреждаемые корявыми ручонками слесарей?
Сообщение remich » 25 окт 2010, 09:01
нормальная "предъява" исполнителю работ. ничего личного, только переделка за счет исполнителя. и не надо никаких французов-китайцев...
Сообщение McMurphy » 27 окт 2010, 09:57
Всем привет!
Стал замечать, что начала плохо включаться первая передача после второй. Включается если обороты падают почти до 10х. Иногда помогает перегазовка, до 30х оборотов. По другому говоря, первая включается если скорость снижена до 5-10 км.
Пробег 60 тык.
На стоянке все передачи включаются отлично.
ЗЫ чтобы проверить уровень масла в коробке, надо на яму заезжать? Пробка вроде находится на той стороне коробки, которая смотрит на перегородку у кузова?
McMurphy
Сообщение Евгений Ш » 27 окт 2010, 10:01
McMurphy писал(а):ЗЫ чтобы проверить уровень масла в коробке
ИМХО сначала сцепление посмотреть нужно.
Сообщение McMurphy » 27 окт 2010, 10:02
Евгений Ш писал(а):ИМХО сначала сцепление посмотреть нужно.
а что именно? длинну троса?
и все-таки где пробка на коробке передач? :-)
McMurphy
Сообщение Евгений Ш » 27 окт 2010, 10:24
McMurphy писал(а):а что именно? длинну троса?
В таком случае самому лучше не смотреть. :D
McMurphy писал(а):где пробка
Не знаю. За 3 с лишним года не было необходимости искатьб :oops:
Сообщение McMurphy » 27 окт 2010, 16:00
Евгений Ш писал(а):Не знаю. За 3 с лишним года не было необходимости искатьб :oops:
А проверить уровень масла? Неужели не интересно? :D
McMurphy
Сообщение Mavrik » 27 окт 2010, 16:04
McMurphy писал(а):Пробка вроде находится на той стороне коробки, которая смотрит на перегородку у кузова?
Нет, пробка спереди.
Сообщение boris55 » 27 окт 2010, 17:20
McMurphy писал(а):Стал замечать, что начала плохо включаться первая передача после второй. Включается если обороты падают почти до 10х. . По другому говоря, первая включается если скорость снижена до 5-10 км.
А что странного в этом алгоритме?Чем НИЖЕ передача,тем труднее синхронизаторам.Первая на месте после паузы всегда включается отлично,а если авто катится-то с затруднениями.Раньше Ваши синхронизаторы 1-ой справлялись ,а теперь-нет,ничего удивительного.
Сообщение Евгений Ш » 27 окт 2010, 17:40
boris55 писал(а):Первая на месте после паузы всегда включается отлично,а если авто катится-то с затруднениями.
Странные мне машины попадаются. Что первая на ходу (на разумной скорости, конечно), без проблем включается, что задняя без плясок с бубном (на месте, естественно). Может, потому, что сцепление до конца выжимаю?
Сообщение Mavrik » 27 окт 2010, 17:44
Евгений Ш писал(а):Странные мне машины попадаются.
Вы не одиноки :wink:
Сообщение Kul314 » 04 ноя 2010, 18:18
У меня появился звук как от дизеля со стороны КПП. После выжима педали сцепления звук пропадает. Проверил уровень масла в КПП, выяснилось, что не хватает примерно грамм 150- 200. В место масла долил ремонтно - восстановительную присадку к трансмиссионному маслу(200гр.) RENOM TRANSMISSION FN 765. Дизельного звука как и не бывало и улучшалась плавность включение всех передач, в том числе задней.
Kul314
Сообщение opi » 04 ноя 2010, 18:40
Kul314 писал(а):У меня появился звук как от дизеля со стороны КПП. После выжима педали сцепления звук пропадает.
Сейчас придут люди и объяснят откуда этот "странный" звук :D :wink:
А серьёзно, мне не верится, что 150гр. добавки решили проблему...
opi
Сообщение Kul314 » 04 ноя 2010, 18:52
Не 150 а 200 гр. добавки решили проблему - правда надолго ли я и сам не знаю. Возможно звук был из за недостачи этого объёма масла в КПП? Вариант был купить масло 1л. или присадку, я купил присадку как раз нужного мне объёма.
Kul314
Сообщение Kul314 » 06 ноя 2010, 01:05
На 2ой день всё заново за дезелило!!! ПОЧЕМУ!!!! :oops:
Kul314
